Alt 12.04.2009, 09:20
bootsfahrer bootsfahrer ist offline
Boot: winner viscount 2
4 Danke in 1 Beitrag
Standard OMC el. Shift
ich habe gestern meien OMC el.-shift wieder zusammengebaut. jetz habe ich das Problem das der Antrieb kein Wasser ansaugt!? kann der Impeller falschrum im gehäuse liegen? es quitscht nur seltsam aus der gegend!?
Das nächste ist das beim einlegen des Rückwärtsgand die sicherung der Zündung geflogen ist und alles aus war.Der Gang wird nicht geschalten.
ich habe den OMC jetzt 5 Jahre und schon fast alles daran gemacht!!! aber jetzt bin ich hilflos!!!
Hat jemand ne Idee für mich!?
Alt 12.04.2009, 09:57
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Wenn kein Wasser oben ankommt ,liegt es meist an der Verbindungsrohr vom Ansaug zur Pumpe .Das Rohr sitz nicht richtig in den Gummis .
Wenn die Sicherung beim Gangeinlegen rausfliegt ,kommt das Schaltkabel irgendwo im Antrieb an Masse .So das du wenn du Schaltest es einen Kurzschluß hast .Unterwasserteil abschrauben ,Ansaugrohr prüfen und Kabel auf blanke stellen kontrollieren .
mfg Andy
Alt 12.04.2009, 10:31
Danke,
muss ich wohl in den Saueren Apfel beißen und nochmmal alles nachsehen!
Da fällt mir noch was anderes ein: OMC-el.shift Spezial ÖL....( Typ C )
ist es einfach ein ATF ÖL?( DEX II / III ) oder hat es irgndwelche einzigartige eigenschaften die andere öle nicht bieten können??
Alt 12.04.2009, 19:32
OMC-Forum-Papst
Zitat von bootsfahrer Beitrag anzeigen
Danke,
Im unterem Getriebe gehört Typ C rein ,anderes würde ich da nicht reinmachen .Im oberem Getriebe gehört HI-VIS oder Ultra HPF rein .
ATF ist kein Marineöl ,daher ungeeignet .
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
