Alt 07.04.2009, 07:56
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Standard Viertakter mit 1:50 betankt....
...habe meinen Viertakter Honda gestern abichtlich mit Gemisch betankt, da ich keinen anderen Sprit zuhause hatte...
erstmal einenn kleinen Schluck (zum probieren), angezogen, läuft...
Mich hats total gewundert:
1. superstabiles Standgas, mit reinem Sprit lief er da immer etwas unrund (1 Zylinder)
2. hat in keinster Weise gequalmt
3. keine Leistungsverlust spürbar, eher im Gegenteil...
Ist das Gemsich denn schädlich für den Motor
Gr€€ts Stefan
Alt 07.04.2009, 07:58
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
[quote=sst;1228674
Ist das Gemsich denn schädlich für den Motor[/quote]
Nein, du verrust dir nur den Motor/Ventile(Kerzen. Aber das fährt sich wieder frei, wenn du wieder normalen Sprit tankst.
Machen würde ich es trotzdem nicht.
Micha
Alt 07.04.2009, 08:00
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
kann mir höchstens vorstellen das die zündkerze schneller verusst....und das es qualmt aber wenn du sagst das es das nicht tut???
Alt 07.04.2009, 08:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nein.
Wir wintern mit einer viel fetteren Mische ein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.04.2009, 08:05
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Öl verbrennt heisser als Benzin und das Öl im Benzin sorgt für eine etwas höhere Verdichtung. Daher kommt der Leistungszuwachs und wenn du da keinen Dauerzustand draus machst schadet das dem Motor nicht. Wenn ja, solltest du dir auf jeden Fall Zündkerzen mit einem höheren Wärmewert besorgen.
Alt 07.04.2009, 08:12
sst sst ist offline
Nein.
das hab ich mir bis jetzt bei meinem Rasenmähermotor gespart...
Gr€€ts Stefan
Alt 07.04.2009, 14:08
User: 4755
...das Öl im Benzin sorgt für eine etwas höhere Verdichtung...
Wie kommt denn das?
Mario
Alt 07.04.2009, 14:55
Südschwede
Zitat von TageDieb Beitrag anzeigen
Wie kommt denn das?
Mario
hmmmh, das sagst du ja was Er bekommt das Öl ja nicht aus dem Ölkreislauf sondern vom Sprit und bei gleicher Vergasereinstellung, sollte jetzt natürlich nicht mehr Menge durchgehen. Aber die Kompressionsringe arbeiten durch den leichten Schmierfilm besser, können bei längerer Benutzung von Gemisch aber auch mit Ölkohle fest gehen und dann nicht mehr arbeiten.
Alt 07.04.2009, 15:03
tomkyle tomkyle ist offline
Boot: Terhi BF 1600 Mercury 80PS
Rufzeichen oder MMSI: Sie wissen warum wir Sie anhalten?
473 Danke in 249 Beiträgen
Nein.
spricht bei bei fett nicht zwischen der proportion von luft und benzin? und nicht von benzin und öl?
einfache Genüsse sind die letzte Zuflucht komplizierter Menschen! (Oscar Wilde)
In dubio pro navis
Alt 07.04.2009, 15:14
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
bei meinem steinalten volvo penta / honda BF 75 habe ich schon mal drüber nachgedacht den mit zweitaktmischung zu füttern - der olle 4takter hat einen irren ölverbrauch und ich denke wenn ich das motorenöl im motor durch zweitaktöl ersetze würde er das vielleicht geruchsarm verbrennen ? also quasi was andres als das hier aber ähnlich ... ? oder sollte ich zweitaktmischung tanken, weil dann angeblich (wie oben geschrieben) die kompression/motordichtheit besser wird .. ?
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 07.04.2009, 15:28
Lady An Lady An ist offline
5.044 Danke in 2.157 Beiträgen
Auf Dauer wird sich unter den Kolbenringen Ölruß absetzen. Das ist dann nicht mehr so lustig. Also lasst den Blödsinn. Ein-Zweimal im Jahr ok, aber ansonsten, nein.
Alt 07.04.2009, 15:30
sst sst ist offline
das würde ja auch den wirklich besseren LAuf im Standgas erklären
Gr€€ts Stefan
Alt 07.04.2009, 15:40
Südschwede
ja, aber wie "Lady An" auch schon anmerkte -> nicht lange!
Alt 08.04.2009, 18:28
das war eigentlich schon eine ernstgemeinte Frage
beste Grüße
Juhn
In dubio pro navis
Alt 09.04.2009, 05:40
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist gerade online
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.348 Danke in 2.089 Beiträgen
Das Thema 2T Öl im 4Takter oder gar im Diesel wird in vielen Foren immer wieder heiß diskutiert.
Ich habe meinen vorherigen Land Cruiser sein Leben lang mit einer Diesel / 2 Takt Mischung (1/4 Liter pro Tankfüllung, also 1:300) gefahren und er hatte auf 250.000 Kilometern keine Probleme.
Mein aktueller L.C. hat auch schon wieder 150.000 runter - auch mit 2T Öl.
Andere Leute die ich kenne hatten mit dem gleichen Auto nach 100.000 km die Einspritzpumpe defekt oder zumindest die Saughubsteuerventile.
Wenn ich mal das Öl weggelassen habe, lief der Motor deutlich rauher.
Ich will keine wissenschaftliche Diskussion anzetteln, aber zumindest beim Diesel ist 2T Öl sicher unschädlich.
* Heinz *
Alt 09.04.2009, 05:45
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.164 Danke in 663 Beiträgen
und wie ist es bei den neuen Motoren mit Einspritzung?
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 09.04.2009, 06:11
Südschwede
bei Dieselmotoren ist das ja auch richtig so, da Diesel zum ersten in etwas die gleiche Verbrennungstemperatur wie Öl hat und zum Zweiten ein Motor ist der mit Russ viel besser klar kommt als ein Benziner.
Sollte einer seinen Diesel mit Biodiesel füttern, würde ich sogar etwas 2T Öl empfehlen.
Alt 09.04.2009, 06:14
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Die Hochdruckpumpen der CDIs haben mit den längerkettigen Molekülen keine Probleme. Das schlechteste 2T-Öl verbrennt sauberer als Diesel. Mit zunehmender Entschwefelung der Kraftstoffe sinkt generell auch deren Schmierfähigkeit und damit steigt der Verschleiss dramatisch an. Wenn dann die Pumpe nur 100.000km hält fällt das für den Endkunden unter "Verschleiss".
Hier gibt es noch Infos zu dem Thema http://www.innovations-report.de/htm...icht-5196.html
Geändert von makana (09.04.2009 um 06:21 Uhr)
Alt 09.04.2009, 07:05
ich fahre mit meinem diesel mit rapsöl ... das schmiert offensichtlich auch gut
Alt 09.04.2009, 08:38
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Theoretische Zusatzfrage.... Kann ich einen 4-Takter mit Gemisch ohne Motoröl fahren? Anreiben sollte der ja dann eigentlich nicht können.
BadWolfi
Alt 09.04.2009, 08:43
Nein, da durch das Motoröl beim 4Takter nicht nur die Laufflächen geschmiert werden, sonden auch die Kurbelwelle usw. Ferner Schmiert das Öl nicht nur, sondern dichtet und kühlt auch.
Alt 09.04.2009, 08:47
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.753 Danke in 5.917 Beiträgen
BadWolfi
Das soll doch ein Witz sein oder?
Wenn nicht, beim 4-Takter kommt auch dem Benzin beigemischtes Öl nicht an die äußerst wichtigen Schmierstellen im Kurbelgehäuse. Also laß den Blödsinn!
Bei unseren Einspritzen soll es das Einspritzsystem vor Korrosion und Klemmern schützen.
Aber bitte nur synthetisches Öl verwenden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.04.2009, 12:09
Boot: Moderboot
BadWolfi
Beim Zweitakter geht das Sprit/Ölgemisch ja durch das Kurbelgegäuse und der entstehende Ölnebel kommt so an alle wichtigen Stellen um zu schmieren und zu kühlen. Und eine Nockenwelle und Ventiltriebe usw, die ebenfalls Ölung benötigen hat er gar nicht.
Läßt Du einen 4T ohne Öl laufen, ist das alles trocken.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 09.04.2009, 12:10
Danke für diesen Link
Das ist eine hochinteressante Aussage: Eine Beimischung von 1 - 5 % Biodiesel hat
"keinen signifikanten Einfluss auf die Kennwerte von Dieselkraftstoff, so dass die Norm DIN EN 590 eingehalten wird. "
- und es schmiert trotzdem die Einspritzkomponenten -
Das probiere ich sofort aus.
* Heinz *
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
