Alt 31.03.2013, 15:06
Gyro Gyro ist offline
Boot: Libella V15
24 Danke in 10 Beiträgen
Standard Libella V15 braucht viel Liebe...
Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe mir ein ergeiziges Projekt angeschafft.
Erstmal zu mir, ich heisse Holger und wohne an der schönen Mosel...das Wasser habe ich vor mir bzw. auch manchmal in der Haustür. Ich schraube gerne an Motoren...bin BMW E30 Fan und auch von den Booten kann ich die Finger nicht lassen.
Nach langem suchen im Netz habe ich heraus gefunden, es müsste eine Libella V15 sein. Nun die Arbeit beginnt...habe den Schrotthaufen mal leer gemacht und musste leider feststellen, dass der Boden auch komplett raus muss. Sogar das Motorlager/Befestigung Richtung Bug war auch lose.
Ich stelle erstmal ein paar Bilder ein und hoffe auf gute Ideen aus den Forum...
Ärmel hoch...Holger
Hits:	290
Größe:	64,9 KB
ID:	438670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	69,9 KB
ID:	438672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	47,6 KB
Hits:	259
Größe:	54,7 KB
Alt 31.03.2013, 16:24
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Servus,
Wünsche dir viel Glück ........
Wie schauts mit dem Motor aus?
Alt 31.03.2013, 20:33
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.209 Danke in 504 Beiträgen
Hallo Holger Libella Werft aus Ollazried??
dort hat mein Vater unser erstes Boot gekauft die gibt es doch schon seit ewigen Zeiten nicht mehr?
Alt 01.04.2013, 00:27
Benutzerbild von Olli531
Olli531 Olli531 ist offline
Boot: A.Hellas Typ No.13
164 Danke in 51 Beiträgen
Hallo Holger,
wenn morsches Holz und nasser Schaum noch drin ist, rausholen und neue Stringer einbauen. Diese dann mit GFK überziehen und anschließend neuer Boden drauf. Den neuen Boden auch von unten laminieren. Du kannst ja die jetzt einlaminierten Stringer mal probeweise dünn anbohren und schauen wie kernig die noch sind. Für die neuen Stringer würde ich wasserfest verleimtes Sperrholz nehmen, AW100. Viel Erfolg weiterhin Gruß
Alt 01.04.2013, 09:49
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
viele Libella Boote waren auf dem Bodensee zu finden.
Die meißten Boote mit Volvo Motor und Z100 Antrieb.
Leider sind nicht viele übrig geblieben. Ähnlich wie
bei der EWA Werft.
Hab mal was angehängt.
Quelle Internet
Viele Grüße Uwe
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Libella_historia.pdf (31,2 KB, 868x aufgerufen)
Alt 01.04.2013, 09:58
Boot: Sealine S28
Ja, die zwei Brüder kenne ich auch persönlich damals noch vom Bootskauf meines Vaters
Alt 01.04.2013, 10:40
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Moin Holger
sehr ergeiziges Projekt,halt uns mal auf dem laufendem
mfg Peter
Alt 01.04.2013, 13:39
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
498 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Standard keine Libella
Nö, keine LIBELLA - 100%ig nicht - keine 15 und auch keine 17.
http://www.oldieboote.de/navigation/...d/libella.html
Gruss Ralf
Alt 01.04.2013, 15:43
Benutzerbild von GriesgramDerGrobe
GriesgramDerGrobe GriesgramDerGrobe ist offline
Boot: Pedrazzini Rivera Deluxe
1.435 Danke in 499 Beiträgen
Da hat der Ralf mal wieder recht! Ist keine Libella! Das sieht man auch am Rumpf!
so long, Tino!
Richtige Männer fahren mit Pinne!!
Alt 01.04.2013, 18:20
Boot: Libella V15
Hallo, schaut mal hier...
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...751?ref=search (PaidLink)
Was soll es sonst für ein Boot sein?
Holger
Alt 01.04.2013, 20:13
Na dann - Feuer frei.
Viel Spaß.
Alt 05.04.2013, 17:49
Boot: Libella V15
Frage an alle Boots-Freunde,
ich habe mir mal den Spiegel angeschaut...er ist nur mit der Heckwand verbunden.
Die Stringer enden kurz vor dem Spiegel...wie wird die Kraft verteilt?
Gruß von der Mosel
Holger
Alt 06.04.2013, 10:12
Boot: Libella V15
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
Servus,
Erst mal Danke...
Der Motor sieht sauber aus und lässt sich drehen...
Alle Schläuche sind o.k., bis auf den Stuzen an der Wasserpumpe...angerostet...Schlauch ab...reinigen und Streichen.
Holger
Hits:	177
Größe:	85,0 KB
Alt 15.04.2013, 13:31
Boot: Libella V15
Hallo, es geht weiter...
Das Wetter hat sich gebessert, es ist nicht mehr so kalt in der Garage.
Schleifen, schleifen und schleifen...der sich den Wolf schleift...
Ich habe die Oberschale von 4 Lackschichten befreit und müsste jetzt Riefen spachteln...
Welche Spachtelmasse wäre dafür geeignet? Feinspachtel wie beim Auto!?
Den Motorraum habe ich mit einer Flex gesäubert um die Motorhalterung neu ein zu laminieren. Die Spiegelplatte flog gleich mit raus...hatte sich komplett gelöst...muss diese Platte eigendlich mit dem Rumpf verklebt werden?...reichen da nicht die Schrauben vom Z-Antrieb und die von den Zugösen!?
Gruß von der Mosel
Holger
Hits:	184
Größe:	59,2 KB
ID:	442584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	72,8 KB
ID:	442585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	74,4 KB
Alt 15.04.2013, 15:45
Hallo Holger,
als Spachtel im Überwasserbereich kannst du ganz
normalen Polyesterspachtel nehmen. Fein oder
Füllspachtel je nach Bedarf.
Die neue Spiegelplatte muß komplett verklebt werden.
Lies dir mal die entsprechenden Umbauberichte durch.
Auch muß eine Verbindung zwischen Spiegelplatte und
Stringern / Bordwand sein.
Sind deine Stringer noch in Ordnung?
Viele Grüße Uwe
Alt 16.04.2013, 19:05
Boot: Libella V15
Hallo Uwe,
Ich habe heute wieder Hardcore mäßig geschliffen...und siehe da ein Stringer hat einen dicken Riss. Habe ihn großzügig aufgeflext...na so was...die Stringer sind hohl...nichts drin...!?
Ist das Baumuster bedingt oder was...?
Holger
Alt 17.04.2013, 08:47
Hallo Holger,
hohl
Ich kenne nur daß die Stringer aus einlaminierten Holz sind.
Und das ist meißtens naß oder schon Torf bei den älteren Booten.
Wie sehen deine Motorfundamente aus? Naß oder trocken?
Du mußt auf jeden Fall wieder Stabilität in den Rumpf bekommen.
Viele Grüße Uwe
Alt 17.04.2013, 09:04
ton_sohn ton_sohn ist offline
Boot: Winner Piranha 2
1.253 Danke in 482 Beiträgen
Zitat von Gyro Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
Holger
Bei meiner Winner Piranha ist das auch so! Nix drin in den Stringern, außer Luft
LG Sebastian
Alt 17.04.2013, 09:15
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
das könnte schon eine Libella sein. Zumindest finden sich einige Rumpfmerkmale, die meine damalige V17 auch hatte. Anordnung und Form des Lüftungsgitters am Heck, die Wasserskizugstange usw. sehen aus wie bei meiner alten V17.
Damals war ich froh, als ich sie los hatte, heute trauer ich ihr einwenig hinterher.
Gruß Axel
Alt 18.04.2013, 22:21
Boot: Libella V15
Gruß Axel
Hallo Axel,
hast du noch mehr Bilder von deiner Zerflossenen...
Holger
Alt 18.04.2013, 22:29
Boot: Libella V15
Zitat von forsty-uwe Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
hohl
Viele Grüße Uwe
Hallo Uwe,
die Fundamente sind wahrscheinlich naß, konnte noch nicht reinschauen...
Reicht es vielleicht aus...im Motorraum alles dick mit Polyester zu verstärken?
Es müssen sowieso noch Motorstringer eingebaut werden.
Holger
Alt 19.04.2013, 07:33
Boot: momentan ohne
Hallo Axel,
Holger
Hallo Holger,
einpaar wenige als normales Foto. Könnte ich aber einscannen. Brauchst Du was Bestimmtes oder nur allgemeine Ansichten.
Details habe ich leider keine, nur normale Urlaubfotos.
Gruß Axel
Alt 21.04.2013, 01:02
peno peno ist offline
hallo holger,
habe auch eine libella v15 von 1970
allerdings mit einem volvopentamotor.
hat denn der bmw vorne motorstützen? (fundament).
der volvomotor hängt bei der libella nur am spiegel und hat sonst keinerlei verbindung mit dem bootskörper!!
wenn du willst kann ich dir fotos senden (meine habe ich schon fertig)
sind perfekte wasserski-boote liegen allerdings wegen ihrem rauhwasserrumpf recht hart im wasser.
beste grüße und viel erfolg!!
peter
Alt 28.04.2013, 13:28
Boot: Libella V15
Hallo Peter,
na endlich mal jemand mit einer Libella...
Bei meinem Boot ist wohl mal der Antrieb gewechselt worden, es ist jetzt ein Mercruiser Antrieb Pre Alpha verbaut worden. Der hat vorne auch ein Motorlager.
Bilder wären sehr schön...schicke mir diese Bilder...bin schon gespannt...
Gruß von der Mosel
Holger
Alt 28.04.2013, 13:31
Boot: Libella V15
Hallo Holger,
Gruß Axel
alle Bilder die mich weiter bringen, bei meiner Restauration der Libella.
Gruß von der Mosel
Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
