Alt 25.02.2009, 22:23
sumsum sumsum ist offline
111 Danke in 63 Beiträgen
Standard Glasscheibe in Fensterrahmen dichten
Guten Tag,
ich möchte euch gerne um Rat fragen. Letztes Jahr sind die Fensterscheibenklebungen undicht geworden. Die Klebung fixierte die Glasscheibe im klappbaren Fensterrahmen. Insofern habe ich nun den klappbaren Rahmen an den Scharnieren abgenommen und anschließend auseinandergeschraubt. Die Resthaftung des alten Klebers konnte ich nur mit hoher Temperatur dazu bringen, die beiden Rahmenteile und die Fensterscheibe voneinander zu trennen. Nun möchte ich das Fenster wieder zusammenbauen. Für den Fall, dass es erneut undicht wird, möchte ich es ungerne mit etwas kleben, das man hinterher nicht wieder leicht trennen kann.
Anbei sind zwei Grafiken:
1) Zeigt die Schnittansicht in Scheibennormalrichtung. Die beiden Rahmenteile sind schwarz. Sie werden mit Schrauben zusammengehalten und halten die Glasscheibe zwischen sich. Das ganze wird später mit einem Gummiwulst gegen die Rumpfauflagefläche gedrückt und dichtet somit ab.
2 und 3) Zeigen Fotos vom Rahmen, mit Scheibe dazwischen. Der Blick ist in Richtung des Pfeils, der im ersten Bild mit "(Foto)" markiert ist.
Auf den Fotos ist zu erkennen, dass der Spalt, der neu abgedichtet werden muss sehr ungleichmäßig dick ist. Zuvor war genau dort die Klebemasse drin, die Scheibe war sozusagen eingeklebt.
Nun möchte ich gerne keinen Kleber verwenden, also möglichst auch kein Silikon, da es sonst Probleme gibt, diese zwei ineinander liegenden Rahmenteile voneinander zu trennen, wenn sie undicht sind und repariert werden müssen.
Meint Ihr, Moosgummi (geschlossenporig) könnte an dieser Stelle funktionieren? Ich glaube ich müsste an den Stellen, wo der Spalt besonders breit ist zwei Schichten dazwischenlegen und dort, wo er dünn ist nur eine.
Bin auf Eure Meinung gespannt!
Clemens
Hits:	685
Größe:	31,0 KB
ID:	122595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	654
Größe:	9,9 KB
ID:	122597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	687
Größe:	14,1 KB
Alt 25.02.2009, 23:04
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Wenn die Scheiben vorher eingeklebt waren, würde ich das auch wieder so machen.
Aber auf Booten verwendet man keine Silikon, das hält ja schon im Badezimmer nicht immer. (Erste Wahl auf einem Boot ist Sikaflex oder Pantera, hier gibt es für beide Varianten Befürworter, allerdings dichten die nicht nur, sondern haben auch sehr hohe Klebekräfte.)
Moosgummi wäre auch nicht meine Wahl Bröselt durch UV recht schnell weg. entweder ein echtes Gummiprofil (ggf. als Hohlkammerprofil) oder wie oben beschrieben.
gregor
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem Ausstellfenster.
Ab zum Glaser damit und Profimäßig einsetzen lassen.
Die machen das jeden Tag, das wird dann auch dicht.
Alt 11.04.2009, 10:12
Standard Fertig!
Nachdem nun wieder eine Weile vergangen ist, kann ich sagen, dass das Fenster fertig ist - genauergesagt waren es sogar zwei, die ich geklebt habe.
Vielen Dank für eure Hinweise, dass ich ums Kleben nicht herumkomme, habe ich später auch selber gemerkt .
Dass ich das Fenster nicht zum Glaser bringe, war mir aber genauso von Vorn herein klar ...
Hier nun das Ergebnis, wie ich finde recht gut gelungen:
Das Klebemittel (Silikon, Sikaflex, oder was der begnadigte Bastler bevorzugt) soll später genau dort sein, wo im Bild des ersten Posts steht "Blick in den Spalt (Foto), wie dichtet man hier ab?".
Schritt 1) Fenster Auseinandernehmen und sehr gut reinigen.
Schritt 2) Fenster abkleben: Ich habe 3 (drei) Klebestreifen verwendet: einer, klebt die Scheibe auf der Aussenseite ab (gleichzeitig auch das Papier mit fest), einer klebt den Rahmen aussen ab (da wo man's sieht). Ein dritter klebt den Rahmen innen im Rahmen drinnen ab, da das Silikon nicht weiter in den Fensterrahmen reinlaufen soll.
Schritt 3) Entfetten, Fenster zusammenbauen und ganz wichtig: Abstandshalter einbringen, damit das Klebemittel nicht plattgequetscht wird (hier habe ich abgeschnittene Streichhölzer verwendet.
Schritt 4) Klebemittel einfüllen, so dass der Spalt bis zum hinteren Klebestreifen gefüllt ist. Dies habe ich mit einem Streichholz gemacht, das ich neben die Katusche vor den Spalt hielt. Damit floss das Klebemittel erst durch den Spalt und danach wieder raus. So konnte ich gut kontrollieren, dass ausreichend Klebemittel im Spalt ist.
Schritt 5) Den Klebestreifen vom Fenster zuerst abziehen, so dass die Fuge glatt wird (senkrecht nach oben abziehen).
Schritt 6) Den Klebestreifen vom Rahmen aussen abziehen.
Schritt 7) Gaaanz lange härten lassen.
Schritt 8) Fenster auseinandernehmen (Schrauben lösen). Dann sind nur der äußere Rahmen und das Fenster verklebt. Nun den inneren Klebestreifen entfernen und einen Moosgummistreifen für die Innenseite zurechtschneiden (zwischen Fenster und Rahmen auf der Innenseite).
Schritt 9) alles wieder zusammenbauen und einbauen.
(in dieser Reihenfolge hänge ich auch die Bilder an )
Ich hoffe euch hilft und inspiriert mein Beitrag,
Clemens
Hits:	554
Größe:	42,5 KB
ID:	130386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	546
Größe:	23,8 KB
ID:	130388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	553
Größe:	25,9 KB
Hits:	532
Größe:	14,7 KB
ID:	130391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	540
Größe:	29,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
