Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 19.12.2003, 20:06
Benutzerbild von Sailor21
Sailor21 Sailor21 ist offline
Boot: Neptun22
15 Danke in 12 Beiträgen
Sailor21 eine Nachricht über ICQ schicken Sailor21 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Fallen ins Cockpit / Winschen?
Da ich ja meine Fallen im Winter ins Cockpitt umlenken will bin ich jetzt am überlegen was für Winschen ich nehme reicht bei einem 7 m Boot eine einfach Eingang Wínsch ?
Alt 19.12.2003, 21:06
wie kräftig bist Du denn ?
klar Eingang tun es auch und wie immer ist die Grenze der Ausstattung nach oben offen.
Wenn dein Baum über einen Cunningham verfügt dann sollte eine eingang winsch reichen weil dann kannst Du den lezten zug über den Cunningham durchsetzen beim aufheissen. Eingang ist aber bei 7 m Boot und ca 8 m Mastlänge ( unterstelle ich einfach mal ) fast schon die Grenze von der Eingang, weil wenn Du Einhand durchsetzen willst geht es bisweilen das letzte Stück fies schwer. ( Meiner Meinung nach .
bedenke das ein Fal gut durchgesetzt sein will :-D .
Eingang Standard
Zweigang deutlich mehr Komfort !!!
( Ich bin ja zu altmodisch ich setze nachwievor mit Draht auf Trommelwinsch am Mast durch . )
Grúß
der Klotzfisch
Alt 19.12.2003, 21:29
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Mindestens so wichtig wie die Winschen ist eine vernünftige Befestigung der Umlenkrollen auf Deck. Bei Sandwich gar nicht so einfach zu bewerkstelligen!
Volker
der am Mast kurbelt!
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 19.12.2003, 23:01
Skip_Baer
Standard Befestigung der Umlenkrollen und Winschen
Alt 19.12.2003, 23:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Befestigung der Umlenkrollen und Winschen
Zitat von Skip_Baer
Eine zweigang Winsch hat auch den Vorteil, das man "pumpen" kann....weiss nicht wie man das beim Segeln nennt, Du brauchst die Kurbel halt nicht um 360° drehen.
Rolf
Wie eine Knarre aus dem Kasten?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.12.2003, 23:35
Skip_Baer
Alt 19.12.2003, 23:37
Boot: Neptun22
Hm dann muss ich mal überlegen. Ich habe kein Cunningham bin aber kräftig will mich aber auch nicht abrackern um das Fall durchzusetzen
Alt 19.12.2003, 23:40
Skip_Baer
Alt 20.12.2003, 06:36
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
Moin Christoph,
doch, du hast eines
... es heißt doch Segelsport oder nicht?
Um die Vorliekspannung deines Segels sensibel trimmen zu können ist eine Winsch etwas feines. Für dein Segel reicht eine kleine Eingangwinsch. Zum hochziehen benötigst du überhaupt keine Winsch. Du bist übrigens herzlich eingeladen einmal ein 40 m² großes Segel mit fast doppelter Vorliekslänge zu deinem Segel ohne Winsch zu setzen. Da ich den Verkauf meines Bootes auf Grund der Zahlungsunwilligkeit meines Kunden wieder rückgängig gemacht habe kann das bereits im Frühjahr geschehen. Also watt iss?
Uwe
Uwe
Alt 20.12.2003, 12:30
Boot: Neptun22
Uwe
40 qm ohne Winsch das muss ich ausprobieren bin dabei
Alt 20.12.2003, 13:54
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Skip_Baer
Moin Cyrus,
ja fast genau !
Alledings ist bei der "Knarre" aus dem Nusskasten eine Richtung ohne Funktion.
Bei der 2 Gang Winsch wechselst Du zwischem dem ersten und dem zweiten Gang.
Also z.B. im Uhrzeigersinn der normale Gang.
Entgegen, die "Untersetzung"
Der wechsel der Richtung kann, je nach Güte der Winsch, Millimeterweise erfolgen.
Bei Google ist das bestimmt auch beschrieben....
Rolf
ah soooooo..und ich dachte, Cyrus meinte ne Pumpgun
Alt 20.12.2003, 14:56
Benutzerbild von Sunwind
Sunwind Sunwind ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Ich würde eine Eingangwinsch empfehlen - vielleicht eine selbstholende.
Bei dem 40qm Segel bin ich aber skeptisch - hochziehen ja ok, aber richtig
durchsetzen ohne Winsch ?
Gruß Sunwind
"Der Weg ist das Ziel"
www.sunwind.de.vu
Alt 20.12.2003, 15:04
Boot: Neptun22
Gruß Sunwind
Die Selbstholenden sind aber ziemlich teuer ich glaube die fangen bei 400 € an meinst du ich brauche eine Selbstholende ich habe doch 2 Hände
Alt 20.12.2003, 15:12
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Ich hätte da noch eine Dreigang-Winsch... aber damit hat Dein Kahn dann Schlagseite
Alt 20.12.2003, 15:18
Boot: Neptun22
man soll es ja nicht übertreiben 2 Gang wäre das äußerste mal schauen was so bei ebay drin ist
Alt 20.12.2003, 17:00
Skip_Baer
Alt 20.12.2003, 18:41
Winschen bei eBay gibt's leider nicht so viele - ich warte schon seit Wochen drauf.
Aber keine Angst, ich schnapp sie Dir nicht weg. Meine müssen doch einige Nummern größer sein.
Volker
SY JASNA
Alt 20.12.2003, 19:27
Zitat von Sunwind
Bei dem 40qm Segel bin ich aber skeptisch - hochziehen ja ok, aber richtig durchsetzen ohne Winsch ?
... ich hatte auch nur von setzen gesprochen. Trimmen mache ich immer mit der Winsch.
Auf eienr Neptun 22 mit einer Großsegelfläcke von nicht einmal 10 m² genügt eine einfach kleine Löffelwinsch - das sind die mit der unten fest angebrachten Kurbel z.B. Andersen 91 neu für 195,-- empf. Preis - oder eben die kleinste lieferbare Winsch z.B. Andersen 6 für 87,-- Katalogpreis. Dazu kommt aber noch eien Kurbel für 40,-- Katalogpreis. Wenn es eine selbstholende sein soll gibt es die Andersen 12 ST zu 401,-- auch wieder die Kurbel extra. Diese Winschen hatte ich auf der EXCEL 319 als Fallwinschen. Großsegel war da 31 m². Außerdem habe ich die SW-Fock ohne Übersetzung darüber geschotet.
Wenn man etwas sucht findet man noch die kleine Gibb 7 STA. Die ist auch selbstholend. Da ich die nicht liefern kann habe ich auch keinen Preis. Sie hat aber früher ca. 250,-- DM gekostet.
Eine Zweigangwinsch am Fall ist gut, wenn jemand in den Mast gekurbelt werden soll. Das geht aber besser, wenn man das Fall in sinnreicher Weise auf die Schotwinschen umlenkt.
Uwe
.... über Anfragen zu Winschen würde ich mich sehr freuen. Die Preise der Großversender kann ich leicht halten.
Uwe
Alt 20.12.2003, 21:59
Ich denke, diese Winschen wirst Du ja nach dem Heißen der Segel als Schotwinschen benutzen und die Fallen festklemmen?
Dann ist 'ne 2-Gang-Winsch allemal besser - kann ja sein, daste auch mal nen Spi fährst...
Volker
SY JASNA
Alt 20.12.2003, 23:09
Moin Volker,
sprichst du mit mir?
Auf der Dehler hast du da in gewisser Weise sogar recht. Da gibt es wegen CWS ja (noch) keine Winschen auf dem Kajütdach. Der Normalfall für umgelenkte Fallen ist aber, dass man sie auf dem Kajütdach neben dem Niedergang belegt und die Winsch vor die Abklemmer stellt.
Spinnakerwinschen stellt man doch eher ins Cockpit - und mit Verlaub - für den auf der Neptun in Frage kommenden Spinnaker benötige ich keine Winsch, sondern eher einen Knarrpoller. Den würde ich aber auch nicht montieren. Zum spinnakern sind die Genuawinschen immer gut geeignet. Sie sind nämlich frei, wenn der Spinnaker oben ist. Für die Zeit der Überschneidung habe ich auch bei meinem "etwas" größeren Segel Curryklemmen. Mir ist noch nichts gebrochen oder ausgerauscht.
Uwe
Uwe
Alt 20.12.2003, 23:53
Ne, Uwe, ich meinte eigentlich unseren sailor19.
Dachte, dass er ja wohl 2 Winschen sowieso schon hat für die Schoten... - also wofür dann Extra-Winschen kaufen. Er kann die Fallen doch klemmen - genau das meinte ich.
Ich habe keine Ahnung, wie groß die Kräfte auf dem Boot sind und ob man das mit der Hand machen kann. Das kleinste, was ich gesegelt bin war ne Neptun26 und die hatte Winschen.
Bei mir geht das sowieso vom Mast aus: habe dort 3 fest montierte Drahtfall-Winschen,
außerdem dann 2 Schot-, 2 Spi- und 1 Großschot-Winsch(en).
Würde aber gerne noch 2 Winschen hinten neben den Steuerstand montieren, da das dann bei Einhand besser zu bedienen ist. Wenn die Dinger nur nicht zu viel kosten würden....
Gab's da nicht mal in HH einen Gebrauchtteile-Verkäufer? Ich war mal bei einem in der Nähe von dem großen AWN, aber der hatte dicht gemacht...
Volker
Alt 21.12.2003, 01:20
Boot: Neptun22
ich habe zurzeit so doofe Knarpoller damit krieg ich die Fock noch nicht mal vernünftig dichtgeholt die kommen auch drann
Alt 21.12.2003, 07:17
Benutzerbild von Grigio
Grigio Grigio ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von ugies
..... Für dein Segel reicht eine kleine Eingangwinsch. .....
Uwe
Es sollte aber schon eine selbstholende sein
Ciao
Hans Peter
*Allen, die mich kennen, gebe Gott, was sie mir
gönnen*
Alt 21.12.2003, 10:24
... tja, die würde ich ihm auch lieber verkaufen. Ich denke aber, dass dann nur die oben erwähnte kleine Gibb in Frage kommt. Die kleinsten "normalen" ST-Winden sind für ihn viel zu groß.
Uwe
Uwe
Alt 21.12.2003, 10:25
... die solltest du auf jeden Fall zuerst auswechseln.
Uwe
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
