Alt 28.03.2009, 12:28
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Standard 2 verschiedene Ölablass-Schrauben am Volvo Penta SP-C
Hallo !
Ich habe im Dezember bei meinem SP-C Trim das Öl abgelassen und bin danach in meine Halle gefahren. Im Februar habe ich die Ölablassschraube vermisst und eine nachbestellt. E-Nummer 852904 - jetzt mit Magnetstopfen.
Paket erhalten - passt nicht. Noch eine bestellt - passt wieder nicht.
Alle Listen durchgewühlt - das muss passen.
Eben lege ich mich unter den Antrieb und siehe da: es gibt NOCH EINE SCHRAUBE. Der Magnetstopfen sitzt seitlich und genau mittig unten habe ich ein LOCH. Ich finde nirgendwo in den Listen diese Schraube. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern was das für eine Schraube war. Ich vermute Imbus - mit der Schieblehre könnte es eine 10er sein oder ist das eine Zollschraube ?
Bin für jeden Tip dankbar !
Alt 28.03.2009, 12:38
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hallo Jürgen,
Ich verstehe das leider nicht so ganz.
Trimm... Du meinst doch den Z-Antrieb
...und SP-C
Schau mal hier
Da sind auch die Bestellnummern.
Gruss Konny
Alt 28.03.2009, 12:43
Hier siehst Du die Zeichnung dazu:
http://www.marinepartseurope.com/de/...4-7335%20.aspx
Schraube und Dichtring 41/42
Nur da gibt es noch eine weitere Schraube - und die ist nirgendwo aufgeführt !
Die sitzt ungefähr bei dem rechten Eck vom Marin...Schriftzug
Darum habe ich auch munter ständig die falsche bestellt...
Alt 28.03.2009, 13:09
Benutzerbild von divefreak
genau an der Vorderen Spitze unten ist ne Wasserablaufbohrung aber keine Ölbohrung
MFG René
Alt 28.03.2009, 13:20
Und wie bekomme ich die wieder zu ? Oder kann die offen bleiben ?
Alt 28.03.2009, 13:24
Bleibt offen
MFG René
Alt 28.03.2009, 13:27
Bleibt offen
Dann brauche ich jetzt erstmal ein Bier.
Alt 28.03.2009, 13:40
So sehen dann Schrauben aus die für ca. 70 Euro Wasserlöcher verschliessen sollten...
Ich fülle jetzt das Öl auf und morgen ist das wieder vergessen
Hits:	215
Größe:	33,3 KB
Alt 28.03.2009, 13:50
Hmm
Für 70€ hätte ich dir das Öl gerne eingefüllt...
Verbuche es unter Lehrgeld
MFG René
Alt 28.03.2009, 14:41
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Hallo Jürgen...am Anfang hattest du geschrieben...das du Öl abgelassen hast...
was hat dieses aber jetzt mit Wasserablaßöffnung zu tun...
Wasser und Öl vertragen sich ja nicht so unbedingt...nur mal so als Frage..
Rudi
Geändert von Eclipse197 (28.03.2009 um 14:43 Uhr) Grund: Text eingefügt
Alt 28.03.2009, 15:13
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Der Junge hat es wieder zugeschraubt aber vergessen.
Alt 28.03.2009, 15:27
Hallo Michael,hallo Rene
hatte ich mir fast schon gedacht...
wünsche uns allen endlich den ersehnden Start mit jeder Menge an Sonne.
Rudi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
