Alt 01.10.2008, 07:13
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Standard Einwintern, mal ne andere Frage
Wie ich den Motor einwintern muss ist mir klar, aber was macht ihr mit eurem Frisch- und Abwassersystem?
Kommt noch irgend ein Zusatz in die Tanks oder lasst ihr einfach nur das Wasser ab?
Gruß Stefan
Alt 01.10.2008, 07:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Entleeren und dann nehme ich Scheibenklar bis -30° und Pumpe das bis zum Wasserhahn durch
Gruß Jörg
Alt 01.10.2008, 07:19
Boot: Azimut
Zu allen Hähnen (Heckdusche, Bad, Spühle), oder nur zu einem?
Wieviel Liter braucht man dafür, oder wird das mit etwas Wasser vermischt wie beim Glysantin?
Gruß Stefan
Alt 01.10.2008, 07:24
Boot: Cranchi 50 HT
Zu allen Hähnen damit alle Schläuche Waserleer sind . Ich kauf da immer 2x5l obwohl 5 auch reichen, aber in Toilette muß ja auch noch was . Rest kommt ins AUto
Gruß Jörg
Alt 01.10.2008, 07:27
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Wah echt? Ich habe immer alles abgelassen und dann die Verschraubungen an der Pumpe geöffnet. Wie offt spühlst du im Frühjahr das Wassersystem damit der Kaffe nicht nach Scheibenklar schmeckt?
Alt 01.10.2008, 07:32
Boot: Cranchi 50 HT
Ich spül da halt mal ein paar Liter durch. Scheibenklar geht wieder besser raus als Glysantin.
Ich benutze das Wasser aus dem Tank eh nicht als Trinkwasser
Aber das Wasser steht teilweise noch in den Schläuchen und könnte auffrieren
Gruß Jörg
Alt 01.10.2008, 07:37
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Entleeren und dann mit Druckluft durchblasen
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
In das WC und die Dusche kommt das Frostschutzmittel welches das Jahr zuvor den Motor konserviert hat.
Ist das dein ernst?
Schmeckt dein Wasser im Frühjahr nach Zitrone oder nach Rose?
Ich nehme für die Frischwasseranlagen Propylenglykol (Lebensmittelfrostschutz).
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.10.2008, 07:40
Südschwede
Wo bekommt man das Zeug und wieviel braucht man davon?
Alt 01.10.2008, 07:52
Boot: Cranchi 50 HT
Ist das dein ernst?
Klar ist das mein erst, mache ich seit 15 Jahren in Wohnwagen und Boot.
Klar ist das mein ernst. Riechen tut das Wasser auf jeden Fall nicht nach Zitrone danach, schmecken weiß ich nicht, da ich das Wasser nicht als Trinkwasser benutze, denn ich fürchte mnich vor den Keimen und schleimigen Ablagerung durch lange Standzeiten....
Klar gibt es lebensmittelecfhte Mittelchen , die aber nicht ganz billig und auch nicht überall erhältlich sind
Gruß Jörg
Alt 01.10.2008, 07:56
ich kaufe ne Flasche Wodka, und lass die in den leeren Tank (wassertank leerlaufen lassen bis die hähne anfangen luft zu sprotzeln..... dann einen Liter Wodka (5,99) in den 'Tank,) nochmal jeden Hahn einzeln öffnen bis man den Wodka riecht... dann zu ....
das wars, eine Keimbildung, Dreck in den Schläuchen und Leitungen wird im Frühjahr mit rausgespült...
einziger Nachteil..... meine Einfahrt riecht im Frühjahr wie eine Penner-Kaschemme....(aber nur eine halbe Stunde)
edit: soll natürlich heißen KEINE Keimbildung...
Geändert von dieter (01.10.2008 um 08:10 Uhr)
Alt 01.10.2008, 07:59
Ich hatte vor ein paar Jahren die Reste von TomM aufgekauft.
Aber dieser Vorrat geht jetzt auch zur Neige.
Wenn der Tank und der Boiler ab ist langen 3-5 Liter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.10.2008, 08:39
Boot: Cranchi 50 HT
Gibt auch von Yachticon ein Mittelchen, daß sollte der Trinkwasserqualität nichts ausmachen, 2 Liter sollten auch reichen wenn man 60:40 verdünnt
http://www.yachticon.de/Frostschutzm...Liter::49.html
Gruß Jörg
Alt 01.10.2008, 08:41
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Genau- nur fülle ich das Zeug wieder in Flaschen und verteile das dann großzügig an Bord in Form von Cappy-Vodka..
Grüße Andi
Alt 01.10.2008, 09:00
Boot: Cranchi 50 HT
Grüße Andi
Aha jetzt weiß ich endlich was du mir in das österreichische Dosenbier gemischt hast , was mich so umgehauen hat
Gruß Jörg
Alt 01.10.2008, 09:04
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Nein Jörg- ich glaube das war die lange Fahrt.
Das nächste mal bekommst ausreichend Zeit zum Aklimatisieren.
Dann gibts erst Drogen..
Grüße Andi
Alt 01.10.2008, 09:08
Boot: Cranchi 50 HT
Grüße Andi
Über den Drall nach ner halben Dose Bier komm ich so schnell nicht hinweg
Ich glaube du hast Recht, das waren die 35 Stunden ohne Schlaf vorher
Gruß Jörg
Alt 01.10.2008, 09:20
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
Ich lasse alles leerlaufen, bis die Pumpe nix mehr fördert. Dann mache ich am Boiler auf und ziehe bei geöffneten Hähnen die Reste mit dem Staubsauger aus den Leitungen und dem Boiler. Das hat bisher immer gereicht.
Alt 01.10.2008, 10:09
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
ich habe bisher aus der apotheke reinen alkohol geholt und reingeschüttet. im supermarkt gibt es aber billigere mischungen mit hochprozentigen wirkstoffen.
Alt 01.10.2008, 10:12
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Nichtsdestotrotz reinige ich Tank und Leitungen jährlich mit Kukident. Funktioniert wirklich gut.
Grüße Andi
Alt 01.10.2008, 10:16
Auch gut.
Wichtig ist nur das kein Wasser in den Leitungen stehen bleibt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.03.2009, 13:55
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wahre Worte gelassen ausgesprochen.
Ich habe jetzt im Frühjahr meine Frischwasser- und Deckwaschpumpe ausgebaut. Trotz sorgfältiger Entleerung mit reinpusten und allem drum und dran waren immer noch ordentliche Reste an Restwasser drin.
Nächste Jahr werde ich auch irgendwas in den Tank schütten und solange durchlaufen lassen, bis es aus den Wasserhähnen kommt. Die paar € habe ich dann auch noch ggü. dem Preis einer neuen Pumpe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
