Alt 29.12.2003, 01:58
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Standard Teleflex Lenkung
Hallo Bootfahrer,
bei meinem Fletcher mit 60er Merk ist meiner Meinung die Lenkung sehr schwergängig.
Ich habe schon die Verbindungsstange zum Motor demontiert, aber der lässt sich leicht bewegen.
Jetzt meine Frage, kann man die Lenkung wieder gangbar machen, oder ist eine neue angesagt?
Gruß Johann
Alt 29.12.2003, 14:38
Hallo Tom,
ich denke es ist eine einfache lenkung, vorn mit Zahnstange.
Das Boot ist BJ.94 Motor auch.
Aber ich denke sie geht viel zu schwer, wenn ich sie 1000 mal hin und her bewege wird es besser, mit der zeit aber wieder schlechter. Sie ruckt richtig, und ist nur mit sehr viel kraft zu bewegen. Ich habe unter der lenkradaufnahme noch eine schraube zum schwergängig machen, aber die ist jetzt überhaupt nicht zu gebrauchen.
Ich habe das boot jetzt im keller und werde sie wohl ausbauen müssen., denn ich will mit dem Boot nächtes nach kroatien, und da muss alles piko sein.
Gruß Johann
Alt 29.12.2003, 19:02
Halo Tom,
lenkung ausgebaut, motor musste auch ab.
Der zug der Lenkung war total verharzt, nach einer stunde mit 10 bar pressluft und ner menge an rostlöser, läuft er wieder wie von selbst. Gut abgeschmiert baue ich ihn morgen wieder ein.
gruß martin
Alt 04.01.2004, 19:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.662 Danke in 2.527 Beiträgen
Martin,
das mit dem Züge schmieren ist tödlich (für den Zug).
Die Ölbestandteile greifen die Materialien im Innern an. Außerdem hast du mit der Preßluft den Dreck schön in den Zug gedrückt.
Siehe auch diverse Posts hier und im "Palstek".
Kauf am besten einen Neuen.
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.01.2004, 08:23
Also, ich möchte mal wissen woher du das weist, aber wenn du richtig gelesen hättest würdest du wissen das der zug total durch altes fett verharzt war. diesen mist habe ich mit rostlöser und pressluft gereinigt, bis der zug wieder frei zu bewegen war.
danach habe ich dünnes säurefreies siliconöl auf die gleiche weise durch den zug gedrückt, und glaube mir, dass greift keine materialen an.
Ich denke das der zug nun seinen dienst wieder so leistet wie es vor 10 jahren mal war, jedenfalls macht die schraube unter dem lenkrad wieder sinn.
Viele grüße martin (johann)
Alt 05.01.2004, 18:13
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hallo!
Habe mal einen schwergängigen Bowdenzug mit einem spezial Iosso Marine Fettspray eingesprüht. (Bowdenzuggeeignet!)
Danach flutschte es wieder. Ist schon 3 Jahre her, und flutscht noch immer.
Es kommt immer darauf an, welche Paarung das Stahlseil mit der Innenbeschichtung des Bowdenzuges eingeht.
Meistens sind es tribologisch aufeinander abgestimmte Materialien, die sozusagen selbstschmierend sind.
Die Züge an sich sind dazu ausgelegt, um reine Zugbelastungen zu übertragen.
Deswegen so geradlinig wie möglich verlegen.
Mindestradien sind einzuhalten!
Gerade aber bei engen Radien nutzen sie sich schnell ab, und die Gleitschicht wird rasch abgenutzt. Dann hilft gar nix mehr.
Auch kein Spezialöl bzw. Fett.
Gernot
Gernot
Alt 16.01.2004, 16:17
Fletcher Papst
Hallo Johann!
Das Problem hatten wir damals auch immer, ist schön mühselig die Sache aber funktioniert danach immer wieder.
Wir hatten damals das falsche Fett benutzt
P.S.: Wir haben auch Fletcher und eine Homepage für diese Boote, die ja leider nicht mehr gebaut werden habe ich auch gemacht
Kannst ja mal reinschauen unter :
http://www.oudee.de
P.S.: WEnn Du ein schönes Bild hast dann her damit.
mfG
oudee
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
