Alt 19.03.2009, 20:31
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Standard Druckknöpfe Verdeck++ Woher ??
Hallo Forum,
Habe ein Problem dass ich die Druckknöpfe in meinem Durchmesser nicht finde....
Hat einer ne Idee wo ich das beziehen kann:
Ich sollte den obersten Knopf in 17 ( könnte auch 18mm sein)
das eigentliche Drucknopfteil sollte die gleiche Größe haben wie die
15mm Teile( eventuell sind es auch die gleichen)
Das 3 von oben ist am Boot/ scheibe usw. montiert.
Gibt es das Druckknopfteil ( mit Federring) auch in Edelstahl..
oder gar den kompletten Knopf in Edelstahl ??
Für Eure Hilfe besten Dank...
Hits:	313
Größe:	13,3 KB
-Grüße Thomas-
Alt 19.03.2009, 20:39
TomHH
Hallo Thomas,
mit Edelstahlknöpfen kann ich nicht dienen, aber ich habe mittlerweile 2 Päckchen von diesen Druckknöpfen durchrepariert.
Ich habe immer diese Päckchen für ein paar Euro von AWN geholt.
Alt 19.03.2009, 20:46
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Dieses Not-Reparaturset von Pyrm habe ich auch am Boot...
Ich sollte aber ca. 40 Stück tauschen
dann sind meine Rückteile ( 1. Bild von oben)
ca. 17/18mm
wenn die Teile mit dem federring nicht in Edelstahl sind ist´s nicht so schlimm
aber der größer durchmesser wäre schon klasse...
übrigens ankerwinsche verschoben...
-Grüße Thomas-
Alt 19.03.2009, 20:48
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
Das sieht aus wie ein DK 906, gibt es im Schuh- oder Orthopädiehandel, in Edelstahl sind mir die nicht bekannt. Kleinere Packung gibt von der FA. Prym.
gruß Tommy
Alt 19.03.2009, 23:17
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
guckst Du hier:
http://www.hermannmeyer.de/index.php
mfG Götz
Alt 20.03.2009, 17:27
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
guckst Du hier:
mfG Götz
Hallo Götz...
vielen Dank für den Hinweis...
aber ich finde leider dort die Drucknöpfe nicht..
dort gibt es nur Tenax und Minax...
Hat sonst jemand ne Idee
-Grüße Thomas-
Alt 20.03.2009, 18:03
Benutzerbild von camelion01
camelion01 camelion01 ist offline
Boot: Quicksilver 645
184 Danke in 98 Beiträgen
Zitat von Thomas aus Schwaben Beitrag anzeigen
Hallo Götz...
Guckst du hier!
http://www.bootssattlerei-hallier.de/
Gruß Werner
Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch!
Alt 21.03.2009, 08:43
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Es mag sein, dass es die Dot-Oberteile inkl. Federring auch irgendwo in Edelstahl gibt, jedenfalls nicht im originalen Dot-Katalog.
Müsste also von einem Fremdhersteller sein oder eine "inoffizielle" Serie.
NUR: die originalen Dots sind schon ziemlich hart zum Umbördeln, wie das dann mit Oberteilen aus Edelstahl ist, möcht ich gar nicht wissen.
Ist auch völlig unnötig, denn auch Salzwasser greift die Oberteile nicht an (solang man den Federring innen mit ein bisschen Balistol oder Sprühfett einsprüht)! Und wenn doch, sind die Oberteile recht schnell ausgewechselt. Ich würd mir da wirlich nur Sorgen wegen der Unterteile machen, dass da eine Edelstahlschraube verwendet wurde
Alt 21.03.2009, 21:50
Das denke ich auch dass die normalen Federringe ausreichend sind....
habe die immer vor dem Urlaub mit WD-40 Stift bzw. Fett eingerieben
und dann sind die immer ganz leicht gelaufen...
Dachte nur wenn es in Edelstahl gibt es auch nicht schlecht..
Gibt es das Rückteil ( siehe oben/ 1.Teil von oben)
in 18mm Außendurchmesser ... oder verwendest Du auch immer nur die 15mm Version
-Grüße Thomas-
Alt 22.03.2009, 10:45
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Gibts auch bei Gründl :
http://www.gruendl.de/bootszubehoer/...id=26&vmcchk=1
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
