Alt 12.03.2009, 22:49
Otto Otto ist offline
Boot: Gummiente
287 Danke in 77 Beiträgen
Standard Plotter anschliessen ohne Boot
Ich habe meinen neuen Plotter endlich erhalten, nu bin ich ganz doll neugierig wie das Teil geht. Wie kann ich es anschliessen ohne Boot?
Wollte es einfach mal an ein Autoladegerät anschliessen. Geht das oder kann der Plotter dadurch zerstört werden??
Träume nicht dein Leben.....lebe deine Träume du kommst hier sowieso nicht lebend raus
Alt 12.03.2009, 23:48
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
dadurch wird er zerstört.
schließe ihn einfach an die autobatterie an.
zb. über einen zigarettenanzünderstecker
Alt 13.03.2009, 00:07
Benutzerbild von Nico S.
Nico S. Nico S. ist offline
Boot: Campion Allante 645i SC 5,0l Volvo-DP Doral Monticello 5,7l MPI BravoIII
139 Danke in 93 Beiträgen
Je nach Typ kannst Du eventuell die Akkus, durch andere (geladene) Akkus, oder auch durch normale Batterien austauschen. Konnte ich bei meinem Geonav so machen, bist dann nicht mehr ans Auto gefesselt.
Grüsse Nico.
Sportliche Grüsse vom Rhein-km 406.
Alt 13.03.2009, 09:26
Boot: Gummiente
Grüsse Nico.
Ich habe den Garmin GPSMAP 292 und da ist nur ein Kabel dabei, mit Akkus geht der nicht, muß wohl doch ans Auto gehen. Langes Kabel dann langt das auch bis auf die Terrasse. Ich werde das mal versuchen.
Muß nur drauf achten das später das Auto auch noch anspringt
Alt 13.03.2009, 09:32
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Bau doch einfach die Batterie aus!
Gruß Micha
Alt 13.03.2009, 13:31
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Blöd gefragt,
warum soll das nicht am Batterielader funktionieren?
Die meissten Geräte vertragen doch heute Spannungen von 11V - 15V
oder sogar auch 11V - 28V?
Mehr kommt auch nicht aus 'nem Ladegerät...
Tipp noch an Otto:
Buddel doch mal in deiner Elektrokiste nach alten Handy-, Kamera-, Kleingeräte-
steckernetzteilen, ob da noch was um die 12 Volt dabei ist. Sonderlich viel
Strom wird dein Blotter sicher nicht konsumieren...
Alt 13.03.2009, 13:38
mjels mjels ist offline
2.111 Danke in 719 Beiträgen
Nicht richtig!
Funktioniert auch mit Ladegerät.
Alt 14.03.2009, 00:31
na dann pump dir mal zb 20 amp in den plotter.
viel erfolg
Alt 14.03.2009, 00:41
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Der Innenwiederstand begrenzt den Strom!
Auch wenn Du 100A zur Verfügung stellst, wird er bei der richtigen Spannung, auch nur den benötigten Strom ziehen.
I=U/R also Spannung durch Innenwiderstand gibt den Strom vor!
Die einzige Befürchtung hätte ich durch die pulsierenede Gleichspannung.
Je nachdem wie die geglättet ist könnte ich mir nur ein Problem deswegen vorstellen.
Ein vernüftiges Netzgerät sollte da keine Schwierigkeiten bereiten.
Gruss Konny
Alt 14.03.2009, 00:48
na dann klemm doch mal nen autoradio an nen autoladegerät und schau was passiert
Alt 14.03.2009, 10:26
viel erfolg
Den Erfolg hatte ich gerade.
Hab so ein Garmin GPSMAP 420, welches ich von einem BFler erworben habe, getestet. Problemlos.
Würde es Dir gerne vorführen, leider wohnst Du zu weit weg.
Alt 14.03.2009, 13:27
mhh ich dachte immer nen ladegerät "drückt" die zb 10 amp. egal ob benötigt.
und ein netzgerät liefert das was benötigt wird.
Alt 14.03.2009, 14:25
Boot: van Andern
Nee, das regelt das Ohmsche Gestz. (R=U/I)
Der Widerstand begrenzt den Strom.
Das (Halb) Automatische Ladegerät wird durch den Innenwiderstand der Batterie (der sich mit dem Ladezustand verändert) begrenzt
Wenn mit einem Ladegerät da was kaput geht, liegt das am Ladegerät!
Wenn kein Strom fliest, kann es sein dass die Spannung (Leerlaufspg.) ansteigt. Beim Einschalten regelt die nicht schnell genug herunter.
Am sichersten ist es immer, eine Batterie zwischenzuschalten, die "glättet" die Spannung, so kann man auch mit ein miesen Ladegerät nichts falsch machen.
Gruss Konny
Alt 14.03.2009, 16:14
und wenn ein gerät ohne batterie angeschlossen wird?
also ich ging von einem billig autoladegerät alle praktiker 20€ aus.
und da muß man meines wissens nach nen akku zwichenschalten.
so haben wirs früher mit den großen brennern der cb funken getan, da netzgeräte von 20amp damals unerschwinglich waren.
Alt 14.03.2009, 16:36
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Es wäre sehr schön, wenn man nur Aussagen und Vorschläge macht, wenn man auch Ahnung von der Materie hat...
Gruß, Alfred
Alt 14.03.2009, 20:38
irren ist männlich und niemand ist unfehlbar
aber solange man belehrbar ist, ist alles halb so wild.
Alt 15.03.2009, 13:24
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Ich würde kein Ladegerät nehmen lieber Batterie. Kaufe dir 2 6Volt Blöcke in reihe schalten hast dann 12 Volt und bist auf der sicheren Seite. Gruß Holger
Alt 15.03.2009, 21:01
redzoro redzoro ist offline
Boot: Drago Fiesta 600 - 150PS Optimax
20 Danke in 7 Beiträgen
Kleine 12 V Batterien für Roller etc. gibts auf ebay für ca. 20 Euro (4A Kapazität). Zum testen ideal.
Oder Bleigel akkus in 12v bei Conrad oder änlichen (gibts auch in verschiedenen Größen und Kapazitäten.
Gruß Erik
Alt 15.03.2009, 21:15
Boot: Gummiente
Danke Leute, der Plotter läuft jetzt. Kabel an Autobatterie, über Terrasse ins Wohnzimmer, Kabel an Plotter und fertig. Nu muß morgen nur noch das Auto anspringen
Geht ganz einfach, hatte eben nur Angst das was passiert. Also nochmal meinen Dank für die vielen Antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
