Alt 14.11.2007, 21:26
Boot: Prion T-Canyon
Standard Salontisch-Konstruktion
Wer kennt es nicht das Problem der Salontisch wird zu klein, also klappen wir das Seitenteil hoch und vergrößern ihn um fast das Doppelte.
Wie ist bei euch die Abstützung des klappbaren Seitenteils gebaut?
Was ist am stabilsten und konstruktiv vertretbar?
Wie könnte ich es bei mir bauen?
Alt 14.11.2007, 21:56
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Machst du den Innenausbau jetzt WIEDER selbst
Ein verwirrter UWE
Alt 15.11.2007, 06:50
Ein verwirrter UWE
...mein Salontisch ist noch nicht gebaut. Den baue ich jetzt. Würde ja vorher auch nur im Weg rumstehen.
Alt 16.11.2007, 13:50
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Chris, war das der Anfang ?
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=salontisch
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Geändert von hakl (16.11.2007 um 15:31 Uhr)
Alt 16.11.2007, 14:08
User: 4755
Ich habe schon einmal folgende Lösung gesehen. Fand ich gut, einfach und robust:
Ein Vierkantmaterial (rot) ist verschieblich unter dem festen Teil des Salontischs angebracht. Wenn das Seitenteil hochgeklappt wird, zieht man den Vierkant raus und hat dadurch eine Auflage.
Vorteil: Keine Streben, an denen man sich die Schienbeine anschlägt.
Hits:	1064
Größe:	5,7 KB
Mario
Alt 16.11.2007, 14:17
Emotion Emotion ist offline
Mario
bei uns ist es so ähnlich ausgeführt, allerdings kein Viekantrohr sondern eine Holzleiste und in eingeschobener Position hakt sich die Leiste mit der Vertiefung ein.
P.S. bei uns wird die Tischerweiterung nicht runtergeklappt (würde den Zugang zur Sitzecke erschweren) sondern eingesteckt (sie ha auch zwei Halteleisten)
Hits:	921
Größe:	6,0 KB
Alt 16.11.2007, 14:22
Anhang 62681
Mario
So ähnlich wie mit dem Vierkantrohr wollte ich es auch machen, aber ich denke das hält nicht, wenn das 4k-Rohr nur noch ein paar Centimeter unter der Festen Platte liegt.
Alt 16.11.2007, 14:25
Sollten so 30 cm schon sein, dann hälts auch...
Alt 16.11.2007, 14:41
User: 4755
Man muß es ja nicht ganz herausziehen; halb reicht schon, wenn es ordentlich dimensioniert ist.
Vielleicht könnte man die Auflagen auch so anbauen, daß man sie seitlich herausschwenken kann. Das wäre aufwendiger, aber u. U. stabiler.
Mario
Alt 25.11.2007, 20:55
Na, ein hübscher Anfang?
Hits:	838
Größe:	30,5 KB
ID:	63598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	829
Größe:	28,6 KB
ID:	63599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	839
Größe:	28,1 KB
Geändert von Christo Cologne (25.11.2007 um 21:38 Uhr)
Alt 27.11.2007, 12:36
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
mein Salontisch ist eine etwas gewöhnungsbedürftige Konstruktion, die sich aber als praktisch bewährt hat.
Der Tisch besteht aus 2 Marinesperrholzplatten in der Größe von je ca. 90 x 40.
Die beiden Platten sind der Länge nach mit Klavierband verbunden und damit zusammenklappbar. Er ist auf der Schmalseite am unteren Rand eines Bücherregals ebenfalls mit Klavierband angelenkt und verschließt hochgeklappt das Regal während der Fahrt.
Im einmal heruntergeklappten Zustand wird der Tisch mit zwei einklappbaren Beinen am Boden abgestützt (die andere Seite ist am Bücherregal befestigt).
Die zweite hälfte des Tisches hängt entweder senkrecht nach unten und wird mit einem Haken gegen Hin- und Herschwingen gesichert oder wird ebenfalls aufgeklappt und mit zwei weiteren klappbaren Beinen abgestützt.
Hört sich kompliziert an, ist aber einfach und effektiv in der Bedienung.
Die Beine sind aus Teakholzleisten von ca. 80 x 20 mm.
Servus
Paul
Alt 27.11.2007, 12:40
Hallo Paul,
mein Tisch hat ähnliche Masse.
Sag mal was kannst du zu dem Klavierband sagen, was die beiden Platten zusammen hält?
Hält das? Ist das ausreichend stabil - oder eine Schwachstelle?
Gruß, Chris.
Geändert von Christo Cologne (27.11.2007 um 14:37 Uhr)
Alt 27.11.2007, 14:32
Boot: Whitby 42
Hallo Chris,
die beiden Platten aus Sperrholz sind mit einer quadratischen Teak-Leiste umleimt. Darin halten die Schrauben nun schon über 20 Jahre.
Man könnte anstelle des im aufgeklappten Zustand nicht sichtbaren Klavierbandes auch zwei oder drei versenkbare 180 Grad-Scharniere nehmen. Die sieht man dann allerdings.
Während der Fahrt haben wir den Tisch fast immer vor das Bücherregal geklappt, wo er mit zwei Haken befestigt ist. Dadurch kommt auf die beiden Klavierbänder keine große dynamische Last durch die Schiffsbewegungen.
Servus
Paul
Alt 27.11.2007, 15:26
mahagoni mahagoni ist offline
Boot: Fischkutter
Rufzeichen oder MMSI: DERJ
100 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Paul,
Gruß, Chris.
Hallo Chris,
es ist, wie alles, eine Sache der Qualität. Ich habe ´mal ein Klavierband eingebaut bei einem geteilten Tisch von 2m länge und 1,20m breite(geteilt). Die Plattenstärke war 38mm. Jede Hälfte wog ca. 35kg. Dies wurde mit einem Klavierband verbunden in A4, 2mm dicke und 60mm breite. Das ist 5 Jahre her und hält noch.
Also, wenn das Klavierband nicht zu labberig ist und die Schrauben nicht zu kurz, dann hält das auch.
Gruß, Werner
Alt 28.11.2007, 11:22
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
also bei exalto gibt es eine Tischhalteplatte in die auch der Höhenverstellbare Fuss eingeschraubt wird...dazu gibt es optional zwei rausschwenkbare hebel die die beiden herunterklappbaren tischhelften oben halten. wenn du interesse hst scanne ich das mal ein....hatten wir letztens bei einer linsen eingebaut...und hat prima funktioniert....es gibt bei toplicht auch sogenannte klappschaniere...aber die haben üble scharfe kanten...wenn man da mit ner strumpfhose (ich mein frau) ranratscht ist gleich alles zu spät (frau sauer- Boot sch....e)
gruss sascha
Alt 28.11.2007, 13:02
Die rausschwenkbaren Hebel würden mich schon interessieren.
Aber ich glaube die kann man nur befestigen, wenn man einen kastenförmigen starren Teil hat.
Mein starrer Teil vom Tisch ist nur eine Platte.
Ich denke ich werde klappbare Füße unter den klappbaren Teil machen, so wie von Paul beschrieben.
Die sind dann zwar bestimmt immer im Weg, aber alle Schienen die ich unter die starre Platte befestige werden zu kurz, da starrer und klabbarer Teil ungefähr gleich groß ist.
Alt 28.11.2007, 13:21
Chris, ich hatte in Deinem ersten "Strang" ein Prinzip gezeichnet,
wo die Klappstreben in etwa gleich lang sein könnten (Auflage innen und außen).
Dort ware der Tisch dreiteilig gezeichnet, würde auch mit zwei Teilen funktionieren.
Man müßte nur die Drehachse verschieben.
(oder verstehe ich Deine Frage nicht so richtig )
Gruß, Klaus
Alt 28.11.2007, 14:09
Doch Klaus - verstehst du schon richtig.
Ich hatte deine Zeichnung auch vor ein paar Tage gesehen.
Aber das passt bei mir nicht mir den Dreh-/Schwenkstreben.
Eine Strebe die 2/3tel der Klappplatte abstützt wäre nur noch 10cm unter dem starren Teil - und das reicht mM nach nicht.
Mein starrer Teil ist 35cm und der Klappteil 32 cm breit.
Und zum drehen/schwenken ist auch nicht viel Platz, weil unter dem starren Teil ja noch zwei solide VA Füße sind.
Aber ich denke mit zwei klappbaren Tischbeinen, die ich dann auch noch schräg zur Bootsmitte hin versetzen werde klappt das ganz gut - außerdem habe ich dafür noch schönes passendes Mahagoni im Restbestand.
Alt 28.11.2007, 14:25
Die beiden Streben unten könnten (fast) die gesamte Breite abdecken,
der Drehpunkt und die Längenabschnitte wären entsprechend zu wählen,
auch um beide nebeneinander einklappen zu können.
Rot eingeklappt, grün ausgeklappt.
Zusätzlich könnte man noch Rändelschrauben von unten am freien Teil einschrauben oder auch an beiden außen,
Gewinde in der Platte versenkt.
In einem anderen Fall habe ich 2 Fußschrauben von Metalltischen als solche genommen. (großer Radius, sehr flach)
Hits:	669
Größe:	7,9 KB
Gruß, Klaus
Geändert von hakl (28.11.2007 um 14:30 Uhr)
Alt 28.11.2007, 14:43
...aber ich habe die 2 VA Winkel auf Ständern unter der Platte (schwarz eingezeichnet) - da schwenkt sich nicht viel.
Oder soll ich nochmal in mich gehen...?
Hits:	658
Größe:	12,7 KB
Alt 28.11.2007, 14:47
Das wäre die Möglichkeit mit den zusätzliche Schrauben..
Man könnte auf den Außenpositionen auch Winkel montieren, die klemmen und
man dreht die Arme einfach rein.
Allerdings, die Schrauben könnte man leichter abnehmen.
Hits:	331
Größe:	17,1 KB
Gruß, Klaus
Alt 29.11.2007, 07:51
Chris, evtl. noch ein Hinweis, um mit Deinen Tischfüßen zurechtzukommen.
Du kannst Dir ja den "fixen" Drehpunkt für die Streben an den jeweils 3 Schrauben aussuchen.
Gruß, Klaus
Geändert von hakl (29.11.2007 um 08:41 Uhr)
Alt 29.11.2007, 12:20
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
ich werde mich in nächster zeit auch mit dem tischproblem befassen müssen. meine gedankenbasis dazu ist wie folgt:
holger
Forderungen
-hohe Stabilität wenn Gegenstände im Seegang dagegen stoßen
-Höhenverstellbarkeit
-Tischplatte(n) beiklappbar
Relaisierungsansatz
Dieser Realisierungsansatz ist ein grobes Konzept, welches bei der Bauausführung entsprechend optimiert werden muß. Dass alle Kanten rund und körperfreundlich sein müssen und auch sonst keine Verletzungsgefahr bestehen darf versteht sich von selbst.
2 Säulen, A1 + A2, beispielsweise Alurohr 50x5 verlaufen parallel von den Bodenwrangen bis zur Deckenstruktur. Die beiden Säulen dienen als Führung und Befestigung des Salontisches, gleichzeitig stützen sie als gewünschter Nebeneffekt das Deck in diesem Bereich gegen die Bodengruppe ab. Sie bieten bei Seegang auch eine Halte- und Griffmöglichkeit. Die Endstücke finden in formschlüssigen Aufnahmen in der Decke und am Boden ihren Halt und können durch Spindeln eingespannt werden. Abstand der Säulen sind zwei oder 3 Spantabstände (800 / 1200mm).
Der Tischkasten B ist die „Zentraleinheit“ des Salontisches. Es ist eine hohle Kastenkonstruktion. Sie dient als Basis für die Tischplatten, gleichzeitig gestattet ihr Innenraum die Aufbewahrung von Gegenständen (beispielsweise Flaschen). Es kann ein Deckel angebracht werden. Der Tischkasten verfügt über Kunststoffbuchsen und kann an den Säulen verschoben werden. Die Höhenfixierung erfolgt über eine geeignete Klemmvorrichtung oder Rastung in Bohrungen der Säulen.
Am Tischkasten sind 4 Pratzen C angebracht, welche als Drehpunkt für die Tischplatten dienen. Die Stabilität ist entsprechend zu wählen.
Der Tischkasten ist möglicherweise eine Alu-Rahmenkonstruktion, welche mit Holz beplattet ist.
Bild 1
Die Tischplatte(n) D verfügen über einen stabilen Rahmen (Aluprofil), in welche die eigentlichen Tischplatten eingelegt oder aufgeschraubt werden. Im Drehpunkt G sind sie in den Pratzen C schwenkbar gelagert. Je nach Stellung werden sie in wagrechter Position mit dem Rahmenschenkel E oder in beigeklappter Stellung mit dem Rahmenschenkel F über entsprechende Pins verriegelt. Wenn man statt der Rahmenschenkel E + F ein Viertelskreissegment verwendet kann die Tischplatte auch in Winkelstellung, zB. bei Krängung, verriegelt werden.
Bei entsprechender Höheneinstellung und Lage zu den Salonsitzbänken besteht die Möglichkeit, die senkrecht gestellten Tischplatten mit einiger Polsterung (zB. Luftmatratzen) als „Leesegel“ zu benützen wenn die Salonsitze beschlafen werden sollen.
Bild 2
Hits:	289
Größe:	53,7 KB
ID:	63927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	46,3 KB
jack of all trades - master of none
Alt 29.11.2007, 12:52
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Holger, als Abstützung halte ich die altbewährten Klappohren für stabiler und weniger aufwendig. siehe Skizze im eingeklappten Zustand. Sie könnten so in die Kastenkonstruktion eingearbeitet werden, dass sie nicht aussen auf dem Kasten aufliegen. Die Möglichkeit, schräg zu stellen, fällt dann weg, ist aber vielleicht auch nicht so wichtig. Der ganze Tisch wird auf diese Art aber gefälliger und auch stabiler.
Die Führung an den Säulen würde ich nur einseitig "eng" eng tolerieren. Der anderen Seite würde ich ausreichendes Spiel geben, damit sich nichts verklemmt. Nur die senkrechte Abstützung müsste auf beiden Seiten volle Stabilität aufweisen, aber da entsteht ja auch keine Gefahr des Verklemmens.
Bis auf Scharniere und Führungen an den Alu-Säulen würde ich nur Holz verwenden und Aluprofile weglassen. Das ist bei korrekter Ausführung stabiler, als ein Material-Mix.
Hits:	297
Größe:	53,1 KB
Gruss, Peter
Alt 19.03.2009, 08:52
Jemand hat mich danach gefragt, deshalb hier noch Bilder von den furnierten Schnittkanten.
Hab das mit Kantenfurnier (Kahya-Mahagoni) und Pantera gemacht. Geht natürlich mit jedem anderen Furnierblatt genauso.
Hits:	218
Größe:	28,7 KB
ID:	126420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	34,2 KB
ID:	126421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	26,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
