Alt 11.06.2009, 18:08
atomicfan atomicfan ist offline
Standard Neuer Drehzahlmesser geht nicht
Ich habe von Faria einen neuen bzw. reparierten Drehzahlmesser bekommen weil meiner letztes Jahr hin und her gesprungen ist.
Heute wollte ich ihn einbauen aber leider geht der nur auf 0 und beim gasgeben nie weiter.
Ich hab ihn richtig auf meinen 6zyl eingestellt.
Was könnte hier das Problem sein?
Alt 11.06.2009, 19:46
45meilen 45meilen ist offline
34.304 Danke in 12.682 Beiträgen
Das er nicht richtig rpariert wurde
Alt 11.06.2009, 21:17
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Verdreh nochmal den Wählschalter hinten auf eine andere Stellung, probiere und dreh nochmal zurück, manchmal hilft das, ansonsten defekt
Gruß Jörg
Alt 12.06.2009, 07:32
ich hab schon einmal alle Stellungen ausprobiert - aber in keiner geht er richtig.
In einer geht der Drehzahlmesser im Leerlauf einfach nach oben, in den anderen tut sich nichts und in 2 geht er wenigstens auf 0
Alt 12.06.2009, 08:23
Benutzerbild von JaXson
JaXson JaXson ist offline
Boot: Picton
Rufzeichen oder MMSI: "ZoTTel"
16 Danke in 12 Beiträgen
JaXson eine Nachricht über MSN schicken
Entweder nicht kompatibel oder defekt.
Immer Links halten und nich bummeln....
Alt 12.06.2009, 09:38
Es dürfte doch ein anderer Defekt sein.
Heute ist er in der richtigen Stellung auf 6cyl wieder während der Fahrt hin und hergesprungen.
Kann das nicht der Geber beim Motor sein?
Weiß jemand wo der in etwa sitzt und wie man den prüfen kann?
Alt 12.06.2009, 09:50
Boot: Cranchi 50 HT
Was für einen Motor hast du genau?
Gruß Jörg
Alt 12.06.2009, 09:58
Ein Mercruiser Alpha One 4,3, ist jetzt um die 13-14 Jahre alt
Alt 12.06.2009, 10:08
Boot: Cranchi 50 HT
Leg dir nochmal ein externes Kabel von der Zündspule 15 auf DZM, ob das evtl. die Fehlerquelle ist, auch nochmal eine extra Masse legen um Massefehler auszuschließen
Gruß Jörg
Alt 01.07.2009, 16:43
Hallo Jörg,
kannst du mir bitte sagen wo ich die 2 Kabel finde?
Da im Motorraum kein Platz zum hantieren ist und ich an die 2m groß bin möchte ich möglichst kurz da drinnen herumknien bzw. mich verrenken.
P.S.: Das der neue defekt ist kann ich mir nur schwer vorstellen da faria repaired raufschrieb und per ups express (also sehr teuer) zurückgeschickt hat.
Alt 01.07.2009, 18:03
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Zitat von atomicfan Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Hallo (mit einem Namen wäre es irgendwie persönlicher...),
die beiden Kabel "findest" du nicht, die musst du du selbst legen (wir sagen auch "ziehen" dazu).
Was Jörg schon geschrieben hat:
Ein Kabel von Klemme 15 an der Zündspule (die Klemmennummer steht in aller Regel auf der Zündspule drauf) zum Drehzahlmesse legen. Da kommen die Impulse, welche der Drehzahlmesser zählt und (je nach eingestellter Zylinderzahl) als Drehzahl anzeigt.
Ein weiteres Kabel vom Masseanschluss des Drehzahlmessers zu einem guten Massepunkt am Boot legen.
Warum das Ganze?
Um Fehler in der Verkabelung des Bootes auszuschließen (Kabelbruch, Isolierung weg, Kurzschluss, Masseschluss, ...). Daher die beiden Kabel zwar provisorisch (auf kurzem Weg und auch gerne quer durchs Boot) legen, aber trotzdem sorgfältig anschließen. Damit nicht die Überprüfung durch Wackelkontakt o.ä. ohne Aussagekraft bleibt.
Jochen
Alt 02.07.2009, 20:07
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
dein Drehzahlmesser funktioniert doch schon halb.
Bei Zündung an, geht der Zeiger doch auf null.
Also kein Masse, oder +12V Problem.
Entweder Wahlschalter nicht richtig betätigt, du schreibst ja er geht in einer Stellung hoch, oder kein Eingangssignal.
Leg mal die Signalleitung bei laufendem Motor am Drehzahlmesser auf den Masseanschluss. Der Motor muß dann ausgehen.
Aber Achtung, ca. 300V Impulsspannung.
Falls er ausgeht liegt es am DZM.
Gruß Mani
Alt 06.07.2009, 08:30
der Wählschalter ist richtig drinnen.
Ich hab wie schon erwähnt alle Positionen durch geschalten weil ich dachte das es daran liegt.
Gruß:
Phil
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
