Alt 09.03.2009, 16:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard Volvo MD 2010 Ratespiel
Nachdem ich fast alles durchhab´, mal eine Saublöde Frage:
Ist diese Kurbelwelle krumm, und kommt es daher, dass der Motor nicht auf volle Drehzahl kommt?
Natürlich wird sie noch ausgebaut und in einer Instandsetzung vermessen, ebenso wie Kolben und Zylinder.
Und als weitere Frage kann das echt sein, dass die KW Lager so abreiten und der Motor eigentlich recht sauber läuft, ausser das er nicht über 1800 U/min kommt
Hits:	243
Größe:	50,5 KB
Gruss Konny
Alt 09.03.2009, 17:01
Benutzerbild von divefreak
Hast das Steuergehäuse auseinander gehabt?
räuchert die Kiste?
wie ist die freie Beschleunigung?
MFG René
Alt 09.03.2009, 17:16
Boot: van Andern
Soll ich mal die ganze Story erzählen...?
Motor kommt unter Last nich auf mehr als ca.1800,
ohne Gang dreht er recht träge hoch und kommt (nach Gehöhr, DZM geht nicht richtig) auch nicht so richtig über 2200.
Ich habe die Vorförderpumpe getauscht, Reparatursatz beinhaltet leider nicht das Gehäuse, das durch Dreck und Wasser vergammelt war.
Einspritzpumpe und Düsen wurden vom Fachmann überholt (Düsenstöcke (?Toberas)und Ventile waren fertig)
Zylinderkopf war in der Instandsetzung, hatte aber nur normalen Verschleiss, nichts, das den Leistunggsverlust erklärt.
Vorher hat er etwas gequalmt, nachdem ich all das gemacht hatte, kam da nicht das kleinste Wölkchen.
Ich habe jetzt gedacht, die Ringe sind eingebrannt, Kolben und Ringe sehen aber auch noch Top aus.
Ach ja, der Dieselmann hat auch die von Ihm reparierten Teile nochmals überprüft und war auch am laufenden Motor mit dabei und sagte, dass mit der Kraftstoffanlage alles OK ist.
Jetzt hab ich ihn zerlegt und das ist jetzt so meine letzte Idee...
PS Freie Beschleunigung ist auch träge.
Gruss Konny
Alt 09.03.2009, 17:22
Kolbenhöhe in der Laufbuchse? DH Verdichtung geprüft?
MFG René
MFG René
Alt 09.03.2009, 17:42
Boot: van Andern
Kompression hat auch der Dieselman gemessen, hab die Werte nicht mehr im Kopf,war aber auch gut.
Gruss Konny
Alt 09.03.2009, 17:44
wie hoch ist der kolben bei OT in der Laufbuchse?
MFG René
Alt 09.03.2009, 18:00
Boot: van Andern
Da war ich vorhin etwas zu genervt zu...
Die Kolben standen so ziemlich bündig mit der KoDi-Fläche...
Hat der Buchsen, die sitzen dann auch bündig. Das ist von oben ouf die KW, Dichtfläche vom Kopf.
Name:	KW von oben.jpg
Hits:	217
Größe:	38,2 KB
Gruss Konny
Alt 09.03.2009, 18:06
ivea ivea ist offline
1) Ist diese Kurbelwelle krumm, und kommt es daher, dass der Motor nicht auf volle Drehzahl kommt?
2) Natürlich wird sie noch ausgebaut und in einer Instandsetzung vermessen, ebenso wie Kolben und Zylinder.
3) Und als weitere Frage kann das echt sein, dass die KW Lager so abreiten und der Motor eigentlich recht sauber läuft, ausser das er nicht über 1800 U/min kommt
EDIT:
zu 1) Wenn das Teil krumm ist, fallen Dir beim Fahren alle Plomben aus dem Mund
2) Lass Sie eingebaut. Meßuhr von unten drauf und langsam drehen.
3) kann ich mir nicht vorstellen
Olli
Alt 09.03.2009, 19:28
Boot: van Andern
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
EDIT:
Danke, ABER:
zu zu 1) ich meinte thermisch Verformung im ñ (ach, ich hab das schöne Zeichen hier nicht...) Bereich, vielleicht bremsen auch nur die verbrannten Lager.
zu zu 2) Du glaubst doch nicht wirklich, dass da irgeneine Stelle wäre, wo ich die Welle "sauber" zu fassen bekomme.
(ich habe nur eine normale Messuhr. )
zu zu 3) Vorstellungen und Glauben habe ich abgeschrieben. Ich will es jetzt Wissen!
Wir reden hier von einem der schlimmsten Verbrechen an der Motorenkunde!
Dagegen sind metertoleranzen gar nix.
Selbst mit dem freizugänglichen Motor auf meinem Supertisch, muss der rechte Motorhalter abgenommen werden, um die Seewasserpumpe zu demontieren.
Das allerschlimmste, das ist ein VOLVO-PENTA (MD 2010 B)
(wenn ich Joint-venture höre, werde ich -venture in zukunft vergessen!)
Hits:	203
Größe:	36,8 KB
Gruss Konny
Alt 09.03.2009, 19:32
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard Md 2010
Ich würde nach der Vorgeschichte mal die Drehzahlregelung überprüfen.
Gruß aus Stade
Ralle
Alt 09.03.2009, 21:05
Dann ist das Pleuel auch nicht gestaucht. Und somit ist die Kurbelwelle auch noch gerade.
hab mal nen 2030 gehabt da war Zylinder 3 fast 2mm tiefer als 1 wegen Wasserschlag.
Die Kurbelwelle war ok weil die Pleuel sehr weich sind
Wie hast du die Einspritzpumpe eingebaut?
Höhe richtig gemessen wegen dem Förderbeginn?
alle Federn etc richtig eingehängt?
MFG René
Alt 09.03.2009, 21:06
Boot: van Andern
Gruß aus Stade
Ralle
Das Reglergehäuse sieht auch genauso aus, wie in den Explosionszeichnungen,
aber das werde ich mir auch noch genau anschauen.
Gruss Konny
Alt 09.03.2009, 21:18
aber du hattest die ESP raus, richtig?
MFG René
Alt 09.03.2009, 21:55
Boot: van Andern
Jo, aber ich hab sie einmal allein (genauso wie vorher ) und einmal mit dem Dieselman (der echt was kann ) wieder Eingebaut.
Gruss Konny
Alt 09.03.2009, 21:57
wie habt ihr die höhe der dichtung bestimmt?
MFG René
Alt 09.03.2009, 22:07
Boot: van Andern
...? sollte ich doch an der Erfahrung des Dieselmannes zweifeln ?
Gruss Konny
Alt 10.03.2009, 15:03
Boot: van Andern
Die EP wird mit Shims eingestellt. Das ist auch soweit geklärt, wie gesagt, das Dieselsystem scheidet als Fehlerquelle aus.
Keiner sonst noch 'ne Idee ?
Dann bleiben ja eigentlich nur die KW-Lager, mal sehen ob ich das am Donnerstag zerlege.
Gruss Konny
Alt 10.03.2009, 15:11
ich glaube ehrlich nicht das es an den Lagern liegt.
geht die ESP auf Vollast?
DH ist die Drehzahlregelung ok?
Fliehkraftregler ok?
MFG René
Alt 10.03.2009, 15:25
Boot: van Andern
Da mach ich am Donnerstag auch noch mal Fotos von.
Ich hatte den Deckel des Reglers auch schon ab, sah aber alles so aus wie es sein soll. Die Fliehkraftgewichte sind auch Leichtgängig. War schon etwas fummelig, denke aber, das ich das richtig zusammengeschustert habe
Mich stört die Anlauffarbe an der Kurbelwelle, für mich sieht das nicht gut aus.
Gruss Konny
Alt 10.03.2009, 15:27
Danke, ABER:
Das ist wohl ne Stahlwelle, die blauen Anlassfarben kommen vom Induktionshärten der Sitzbereiche und strahlen etwas auf die Kurbelwangen. EDIT: Sie wäre sonst mindestens rundrum gelb und nicht nur Partiell verfärbt!
Hier haste ein µ (Meistens AltGr und M) Um ne Stahlwelle dauerhaft nur durch Termperatur krumm zu kriegen, musste schon so ab 300 Grad anliegen haben und da sollte das Öl bereits brennen
Selbst wenn Sie krumm wäre, würde sie sich in den Lagerschalen recht schnell Platz schaffen, hoch drehen und rumklackern. Die Sitze die man sehen kann sind wie geleckt. Daher vermute ich die andern sind es auch. Sonst hätteste auch Späne gefunden.
Viel Erfolg
Olli
Geändert von ivea (10.03.2009 um 15:34 Uhr)
Alt 10.03.2009, 16:04
Also bei meinem 1. 2030 hatten sich die Gewichte beim zusammenbauen auch verklemmt...
hatte ähnliche Symptome, nur das er zusätzlich beschissen ansprang.
Und es somit vor dem Einbau aufm Prüfstand auffiel
MFG René
Alt 10.03.2009, 16:20
Boot: van Andern
Ach so, was ich noch gar nicht erwähnt hatte, der Ölstand war durch die "tropfende" Einspritzung auch um einiges höher als er eigentlich sein sollte.
Späne waren keine in der Ölwanne (auch kein Schlamm).
Auch war der Auspuff nicht verstopft, ich weiss echt nicht, an was ich noch nicht gedacht habe.
Eins noch, dann geb ich bis Übermorgen Ruhe.
Ja, die Pleuellagerflächen sehen sehr gut aus.
Hits:	101
Größe:	76,3 KB
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
