Alt 02.03.2009, 13:03
tinka1 tinka1 ist offline
Boot: Schlauchboot
Rufzeichen oder MMSI: ich bin stehts Zuverlässig und Treu meiner selbst . Bin offen für Neues
Standard Außenborder Evinrude 6 PS
Außenborder Evinrude 6 PS ,das Baujahr ist mir nicht bekannt , ist aber ein 2 Zylinder mit elektronischer Zündung , Wasser gekühlt , und leider hat er keinen Zündfunken.
ich weiß nicht woran es liegen kann wer kann mir einen tipp geben oder einen ratschlag.
eigentlich wollten wir dieses jahr mit diesen motor raus fahren
danke mal im voraus
Alt 02.03.2009, 13:09
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
wie hast Du das denn mit dem Zündfunken getestet ? Ich nehme an Du hast die Kerze schon getauscht ? Wie siehts mit der Spannung aus ? Grüße Andy
Alt 02.03.2009, 14:12
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
poste mal bitte die Modell Nr., damit findet man das Bj. raus.
Einige Modelle hatten den Quickstopp vorn in der Pinne. Wenn die kleine Platikgabel fehlt, ist die Zündung lahmgelegt.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 02.03.2009, 15:45
Benutzerbild von Larson5000
Larson5000 Larson5000 ist offline
Boot: Larson "Wildfire 5000"
35 Danke in 26 Beiträgen
Hey,
wenn Du mit den 2 Tipp´s nicht weiter kommst,
könnte es auch das Powerpack sein - hatte ich auch schon...
Das ist sehr teuer, aber Du wirst es kaum glauben,
ICH HABE NOCH EINS
stell doch mal ein Bild ein - oder die Motor und SR-nummern,
Gruß, Peter
(Ist dem Motor éh egal, was der Sprit kostet)
Alt 02.03.2009, 18:42
Boot: Schlauchboot
hallo was ist ein Powerpack und eine Platikgabel und die serien nummer bekommt ihr heute abend von mir bilder sieht schlecht aus .
und ich hatte keinen zündfunken gehabt wollte starten und ging nicht
gruß tinka
Geändert von tinka1 (02.03.2009 um 20:10 Uhr)
Alt 02.03.2009, 20:28
Hallo tinka1,
der Quickstop ist drin hoffe ich mal
Alt 02.03.2009, 22:00
Benutzerbild von 1viper
1viper 1viper ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
110 Danke in 71 Beiträgen
Hallo tinka1,
schau mal Boote Forum auf die Seite von Cyrus, dann kannst Du das Baujahr für Deinen Motor finden.
Mfg.
Falko aus HH
Alt 02.03.2009, 22:58
Boot: Schlauchboot
68BD66B B1761 bitte sehr das typenschild
Alt 02.03.2009, 23:49
Hallo Tinka,
das Powerpack ist so´ne kleine aber eben enorm wichtige "Elektroeinheit" aus/für das Zündsystem.
Nimm doch mal die Haube ab und schaue nach, ob da etwa in der Größe einer Zigarettenschachtel (etwas kleiner), kleines oft schwarzes Teil hängt, hinten rechts, sieht aus, wie aus "Plastik gegossen", und ich sehe anhand deines Typenschildes nach, ob dein Motor eins hat,
ich melde mich morgen wieder,
Gruß, Peter
Alt 03.03.2009, 00:01
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ich wage einfach mal zu bezweifeln, das der schon eine CD-Zündanlage hat.
Nach der Nummer müsste der von vor '73 sein.
Ähh Edit um 78 oder so, die Bezeichnung finde ich da irgenwie nicht.....
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (03.03.2009 um 00:10 Uhr)
Alt 03.03.2009, 00:27
Boot: van Andern
Ist die Nummer den richtig ?
Das einzig ähnliche in der Liste ist das hier:
68BG66 / 68BG67 6 1978
...mit Bildern wäre des viel einfacher....
Gruss Konny
Alt 03.03.2009, 07:15
Boot: Schlauchboot
ja die nummer ist richtig wurde 3 mal kontroliert
Alt 03.03.2009, 09:54
Boot: van Andern
Sorry, das mit den Bildern bezog sich auf den Motor insgesammt
(also nicht als Kontrolle, ob Du lesen kannst )
sieht der so aus, wie der hier?
Wenn da CDI oder gar CDII Flywheel auf dem Schwungrad steht, ist es doch elektronische (CD) Zündung (6PS ab ´77)
Um sicherzugehen, das nicht der Kurzschlussstromkreis (Stopfunktion) die Zündung unterbricht, vorsichtig das schwarz/gelbe Kabel in dem Dreierstecker zum "Powerpack" entfernen.
Die anderen beiden Kabel sind Orange (evtl. mit Streifen) und gehen an die Zündspulen.
Hits:	674
Größe:	54,5 KB
Gruss Konny
Alt 03.03.2009, 14:29
Boot: Schlauchboot
danke Konny sehe ich mir nachher am motor an
Alt 03.03.2009, 20:41
Boot: van Andern
Hab´da noch ein Bild für Dich gemacht.
Erst die Spange abnehmen, dann den Stecker trennen.
Das schwarze Kabel kann man dann mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig aus dem Gummistecker herausdrúcken, und hinterher ebenso wieder hereinschieben.
Name:	OMC 3er Zündstecker.jpg
Hits:	645
Größe:	54,4 KB
Gruss Konny
Alt 04.03.2009, 09:55
Boot: Schlauchboot
Standard hi
Konny cdi hat der motor, aber das powerpack bekommt man das irgendwo auch etwas preiswerter als 69,-€ hast du da ne ideee. wäre ech toll von dir
Alt 04.03.2009, 17:44
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Tinka,
nur zur Sicherheit angesprochen, Probestart natürlich nur mit ausreichend Wasser. Hat aber nichts mit dem Zündfunken zu tun.
Grüße, Jan
Alt 05.03.2009, 12:28
Boot: Schlauchboot
Zitat von Haddock Beitrag anzeigen
Hallo Tinka,
Grüße, Jan
du das weiß ich selbst auch schon ganz so dumm bin ich auch als Frau nicht.ist nicht der ersdte motor kollege das is ja beledigend für mich
Alt 05.03.2009, 12:34
Boot: van Andern
Na immer locker... , das war doch nur gut gemeint.
...und vorallen Dingen machen doch zu 99,9% Männer diesen Fehler...
Nochmal zu Deinem Powerpack, 69,- Tacken finde ich nicht teuer!
(Ich hätte zwar noch eins, aber mit 20,- Eus Porto wird das fast genauso teuer, und Du hast dann ein altes...)
Gruss Konny
Alt 05.03.2009, 16:28
Boot: Schlauchboot
naja ih habe es auch net so gemeint ich frage nur weill mein männe nicht hier drin is und er hat noch was anderes auf dem herzen ich weiß auch frauen machen fehler aber egal schicke dir nachher noch ne private emsil möchte deine ehrliche antwort darauf haben was du davon hälst
Geändert von tinka1 (05.03.2009 um 17:02 Uhr)
Alt 05.03.2009, 22:25
Hallo Tinka,
bist schon weiter mit´n Funken - oder ist noch keiner da?
Ich habe es gestern nicht geschafft - abba heute
ich stell mal 1-2 Bilder rein, achte auf das schwarze Teil - ist das Powerpack....
wenn Du sowas hast - ähm, nicht Du, sondern der 6´er
dann sach Bescheid, schickst mir 5 €uro Porto - und das Teil gehört Dir.
Der Motor ist hin, das Teil brauch ich nicht mehr...
Wenn jemand den Motor haben will, 6ér Johnson, tausche ich gegen ´ne volle Kiste Beck´s ein, wäre in 28239 Bremen abzuholen
bis danni, Gruß Peter
Hits:	156
Größe:	52,4 KB
ID:	124090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	62,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
