Alt 17.02.2009, 22:09
hmsup hmsup ist offline
Standard welcher Propeller
Hits:	274
Größe:	45,0 KB
ID:	121161Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	45,6 KB
Hits:	273
Größe:	48,4 KB
Hits:	271
Größe:	44,8 KB
Hallo wer kann Udo helfen,
habe meinen Propeller geschrottet, es war ein ALu 3Blatt 13,75x15 der auch nicht zum Boot paste(wie ich nach dem lesen vieler Forumsberichte feststellen mußte)
aber welche Größe und Ausführung ist denn richtig.
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
folgende Angaben zum Boot kann ich machen,
Gleiter (Anlage Foto)
Bootsgewicht mit Motor und Ausrüstung 640kg (zuzüglich 120l Benzin,
zuzüglich ca. 200kg durchschnittliches Personengewicht)
Motor Johnson V4 115Ps von 1983(Foto), 2008 generalüberholt bis jetzt ca.15 Betriebsstunden (noch nicht fertig eingefahren)
Bootshersteller Vega, Bootslänge 5,3m, Breite 2m, Wasserlinie 4,6m Länge 1,56m Breite,
Übersetzung 2:1, empfohlene Drehzahl 5000 bis 5500upm,
der Motor dehte bei dem alten Propeller bis 6500 upm ganz leicht hoch was ich in der Einfahrtsphase nur ganz kurz propiert habe, bestimmt würde er nach dem Einfahren auch noch höher drehen, dabei zeigte mein GPS 57km/h, Gleitfahrt nach ca. 5-6m, Fazit der Propeller past nicht, wer kann helfen bin für alle infos dankbar, kann jemand den Wirkungsgrad berechnen und eine Empfehlung geben. Danke im Voraus
Alt 17.02.2009, 22:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Man rechnet 150-200 U/min +/- pro Zoll Steigung.
Also wenn der Motor 1000 U/min zu hoch dreht,
dann muss der Propeller 5 Zoll mehr an Steigung haben.
15" plus 5 = 20"
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.02.2009, 22:46
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Den könnte ich dir zum testen mal leihen .Müßte von der Größe 14,5x20 genau passen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=65927
mfg Andy
Alt 17.02.2009, 23:10
Fletcher Papst
14,5 x 20 dürfte zu gross sein vom durchmesser und ist wohl für V6 getriebe.
Ich habe mit einem 20" Prop als Laser2 gute Erfahrungen gemacht. Mein Boot ist zwar länger, aber leichter, von daher würde ich lieber einen 19er probieren.
Ich drehe den Prop mit 2 personen aus
habe auch 115 PS und 2:1 Getriebe.
eine Änderung der Steigung hat bei mir 250 RPM ausgemacht, bei gleichem Proptyp.
gruss
Andi
Alt 17.02.2009, 23:36
Habe ich Müll geschrieben?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.02.2009, 00:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Nööö Andys Prop passt nur nich.
Gruß aus Berlin
Alt 18.02.2009, 00:44
OMC-Forum-Papst
Er braucht ein Prop mit 13 Zähnen .Meiner hat 15
mfg Andy
Alt 18.02.2009, 06:11
Fletcher Papst
Würde ich niemals behaupten wollen
Wenn dein vorgeschlagener 20" Prop weniger Cup hat als ein Laser2, dann passts doch wieder 100%
Alt 03.03.2009, 19:21
Danke für die Info,
werde mit 14x19 Alu mal eine 1Probeveranstaltung durchführen.
udo
Alt 03.03.2009, 19:26
Danke für die Info,
udo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
