Alt 02.03.2009, 13:57
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Rückfahrlicht ohne Funktion - Woran kann es liegen?
BETREFF DUCATO BJ 2005 2,8l Dethleffs HG 5881 WOHNMOBIL
komme eben vom Tüv HU + AU + Gas für 135 EURO bei Dekra = HAMMER!
Achso... der nette Herr dort monierte, dass mein Rückfahrlicht (bei Einlegen des Rückwärtsganges) nicht funktioniert.
Sollte ja kein Problem sein, dacht ich und checkte alle Sicherungen - FEHLANZEIGE
Auch die Lampe macht einen funktionierenden Eindruck - habe die Birne kurz die Blinkerlampe ausgetauscht - ging auch nicht.
Also schließe ich das auch aus.
Meine frage an Euch - woran mag das liegen? Kennt jemand dieses Phänomen?
DANKE
Alt 02.03.2009, 14:05
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Schalter am Getriebe defekt.
Axel
Boot: BootsPause
- kann ich den sehen von unten - den Schalter?
Alt 02.03.2009, 14:06
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
Oder das/die Kabel ist/sind defekt.
Alt 02.03.2009, 14:07
weis ich nicht, kenne den Ducato nicht.
Alt 02.03.2009, 14:09
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Evtl. siehst du ihn, das sollte beim Mech Getriebe der einzige eingeschraubte Geber sein, wo Kabel rauskommen. Muß aber nicht der Schalter selbst sein, sondern können alle möglichen Kabel auf dem Weg zum Rücklicht sein
Gruß Jörg
Alt 02.03.2009, 15:43
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
könnte es an F I A T liegen...
...hört sich aber nach Schalter an...
Grüße Ingo
Alt 02.03.2009, 16:01
Benutzerbild von divefreak
Nein...
Die haben ihre Kupferwürmer an Mercedes verkauft..
MFG René
Alt 02.03.2009, 16:32
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
meist ist nur ein kabel ab, wobei der schalter auch mal wackler haben kann (ist bei meinem VW bus auch so)
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 02.03.2009, 18:51
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Das Problem hatte ich vor ...Jahrzehnten ! War ein Schalter direkt in der Kulisse (das abgedeckte Teil unter dem Schaltknauf). Da reichte einmaliges gucken ohne jeden Aufwand, lediglich die Lederhutze musste einmal angehoben werden - wie das bei Dir aussieht, weiss ich leider nicht.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 02.03.2009, 20:50
Benutzerbild von banane
banane banane ist offline
Boot: 5m Zodiac Oldtimer
1.156 Danke in 254 Beiträgen
Messe erst einmal ob Spannung an der Fassung anliegt ( beide Pole zum messen benutzen, da auch der -Pol unterbrochen sein kann. Wenn hier 12 V anliegen, dann viel Spass beim suchen, erst hilft dann nur noch step by step alles abzusuchen.
lg Gert
Alt 02.03.2009, 21:18
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
der getriebeschalter (Sieht aus wie ne schraube, die seitlich am getriebe sitzt, wo ein einzelnes kabel hinten rauskommt)gibt bei eingelegtem rückwärtsgang minus: am getriebeschalter kabel abziehen und prüfen: rückwärtsgang rein: dann muss am nibbel vom getriebschalter minus anliegen. ansonsten:getriebeschalter kaputt.
wenns das tut: gucken ob an der fassung auch noch minus ankommt wenn der r-gang drin ist.
wenn nein: kabel hinne. wenn ja: gucken ob plus an der lampe hinten ankommt (zündung an!).
wenn das auch passt, dann ist es schwarze magie, dann musst du nachts bei neunlive anrufen und von der dicken karten legen lassen.
by the way: schon mal sicherung gecheckt? mir persönlich fällt das normalerweise immer erst dann ein, wenn ich die halbe kiste schon zerlegt habe. das ist dann natürlich bitter.
@xtw: sitzt das getriebe nicht quer beim ducato? oder doch längs... *grübel*
der frühe Vogel kann mich mal...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
