Alt 23.02.2009, 09:14
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Standard Z-Antrieb Alpha one Gen I
ich habe versucht meinen Z Auseinander zu nehmen um den Impeller zu Wechsel aber irgendwie klappt das nicht. Gibt es einen Trick um das unterteil ab zu bekommen? Ich habe 6 Schrauben gefunden und gelöst(2 unten in der Mitte, 1 und er dem kleinen Flügel und drei von oben) aber nix passiert..........Ratlosigkeit.
Knuffel
Alt 23.02.2009, 09:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kann ich nicht deuten.
Hast Du die Schraube unter der Finne auf gefunden?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.02.2009, 09:57
Hallo Cyrus,
ja habe ich aber Igenwie geht der nicht Auseinander. Was für Dichtungen brauche ich zusätzlich zum Impeller? Ich würde sie dann bei dir Bestellen.
Knuffel
Geändert von Knuffel (23.02.2009 um 10:05 Uhr)
Alt 23.02.2009, 10:00
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
.....Anfragen bitte telefonisch stellen: 040/66 97 64 66
Danke für deine Aufmerksamkeit
UWE
Alt 23.02.2009, 10:02
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Versuch es mal mit mehr gewalt!!Die Teile hängen gelegentlich.
Geändert von Panna (23.02.2009 um 10:10 Uhr)
Alt 23.02.2009, 10:14
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
UWE
Er hat nur gefragt, was er für Dichtungen braucht - bis hierhin ist es eine technische Anfrage
Die angekündigte Kaufabsicht ist ebenfalls keine Geschäftliche Anfrage.
Cool down, Cooky
Gruß Torben
Alt 23.02.2009, 10:41
Cool down, Cooky
Gruß Torben
Torben, lass das mal meine Sache sein
Mir ist es wurscht, was es ist oder wer es ist
bzw. wer gefragt wurde
OK
UWE
Alt 23.02.2009, 10:58
UWE
oh......entschuldigen Sie vielmals
Alt 23.02.2009, 10:59
OK
UWE
Den komentar könnte man sich auch sparen. Ich habe doch nur eine frage gestellt. Oder ist das Forum nicht auch dafür da?
Alt 23.02.2009, 11:20
ivea ivea ist offline
Knuffel
Sind 7 Stk.
Eine vorne schlecht zu sehen,
4 seitlich,
von oben eine um die Finne abzumachen UND
eine von unten hinter der Finne.
Gummihammer und Vorsicht.
EDIT: Wird wohl etwas mehr an Dichtmittel für die Trennwand dazwischen sein...
Viel Erfolg
ivea
Geändert von ivea (23.02.2009 um 11:27 Uhr)
Alt 25.02.2009, 06:28
Standard Immer noch Z-Antrieb
Hey Leute
ich versuche es jetzt schon den 3. Tag meinen Z Auseinander zu nehmen
immer noch ohne erfolg. Kann es sein, dass dieses Ding von innen verrottet ist und deshalb nicht auseinander geht? Was kann ich noch machen die Hammer Methode wirkt nicht. Geht es vielleicht mit einem Flaschenzug?
Wer weiß rat!
Gruß aus Bremen
Knuffel
Alt 25.02.2009, 07:33
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Hast du die Schraube unter der ANode gefunden?
Gruß Jörg
Alt 25.02.2009, 08:12
Hast Du die Schraube unter der Finne auch gefunden?
Hallo Cyrus,
Hat er.
@Knuffel
wenn alle sieben Bolzen/Muttern gelöst hast,
habe ich außer Gewalt keine Idee.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.02.2009, 08:45
Boot: Cranchi 50 HT
Hat er.
Hatte Seite 1 nicht bemerkt
Gruß Jörg
Alt 25.02.2009, 08:49
Hat er.
@Knuffel
Wieso 7
Ich habe 2 von unten gelöst
1 unter der kleinen Finne
2 oben
und 1 hinten oben
wo ist denn die 7.???? und welchen Bolzen meinst du?
Knuffel
Alt 25.02.2009, 09:02
Die siebte ist der Bolzen von der Finne.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.02.2009, 09:10
Werde ich ausprobieren. Vielen Dank.
habe mal ein Bild erstellt.
Hits:	492
Größe:	24,6 KB
Alt 25.02.2009, 10:36
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Du mußst beim schlagen mit dem Hammer immer denken das ist NICHT MEIN Antrieb ,dann wird es was .
mfg Andy
Alt 25.02.2009, 10:39
Mod a.D.
Hier ist auch nur von 6 Schrauben die Rede: http://www.boote-forum.de/showpost.p...47&postcount=9
Vielleicht ist die Antriebswelle festgegammelt
Gruß Torben
Alt 25.02.2009, 13:11
Benutzerbild von divefreak
Gruß Torben
die Verzahnung läuft im Öl....
MFG René
Alt 25.02.2009, 13:16
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Habe dazu auch ne Frage. Ich will meinen Alpha one neu abdichten irgendwie kommt da immer gaanz wenig Wasser ins Öl. Vermute das die Simmeringe getauscht werden sollten. Ist das viel Aufwand und muß der Antrieb dafür auseinander?
Gruß Ingo
Alt 25.02.2009, 14:52
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Gruß Ingo
Schau mal hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=65777. Ich habe auch das Problem mit dem Wasser im Öl und werde die Wasserpumpe komplett und auch die Simmeringe vom Unterwasserteil auswechseln.
Gruß Uli
Alt 25.02.2009, 20:44
Mache ich nicht selbst, besser einen Profi ran lassen.
Kennt jemand einen im Raum Do-Ruhrgebiet?
Gruß Ingo
Alt 25.02.2009, 22:08
dilian dilian ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Bitte nicht mit dem Hammer auf der Kavitationsplatte rumhauen!!!!!
Bricht leicht ab.
Am besten zwei spitz geschliffene Schraubenzieher im vorderen drittel zwischen Ober - und Unterteil vorsichtig reinhauen. Dann kommt er meisten im vorden bereich wo diew Trimmanode sitzt. Dann die Schraube unter der Anode wieder fest reinschrauben und sich mit anderen Schraubenziehern langsam nach hinten arbeiten.
VORSICHT wenn du vor dem Antrieb stehst (Propeller zu dir) ist auf der rechten Seite ein Ölkanal. Ungefähr auf der Höhe von der Senkrechten Welle.
Gruß Chris
Alt 26.02.2009, 00:36
OMC-Forum-Papst
Bricht leicht ab.
Gruß Chris
Wenn du das so machst hast du reichlich Macken an den Ecken des UTW und des oberem Getriebes .Der Lack ist an den Stellen auch fertig .
Am UTW die untere hinter große Schraube nur soweit reindrehen so das man mit dem Kunststoffhammer immer noch auf den Schraubenkopf klopfen kann .Ein paar leichte Schläge und fertig .
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
