Alt 05.10.2008, 18:39
Benutzerbild von Raindancer
Raindancer Raindancer ist offline
Boot: Royal Cruiser Nic Witsen & Vis
20 Danke in 17 Beiträgen
Standard Motor V8 - sauer
Hallo von der Mosel,
rechtzeitig zum Saisonende hat mich mein Motor verlassen. Ursache ist wahrscheinlich das Schwimmerventil im Vergaser, jedenfalls hatte ich nachdem mein Motor in kreischenden Tönen und laut rappelnd ausging
mehrere Liter Benzin im Motoröl. Nach einem Ölwechsel sprang der Motor sofort an und lief ganz normal. Jetzt suche ich jemanden der mir hier weiterhelfen kann. Bei dem Motor handelt es sich um einen V8 5Liter,
Vergasermotor,Mercruiser 188HP in einer Glastron CV18 Bj 1976 mit
Volvo Antrieb (270). Wer setzt solche Motoren - günstig instand,
gibt es ev überarbeitete Tauschmotoren, und was wird sowas ca kosten?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Hits:	1019
Größe:	39,4 KB
ID:	103397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1031
Größe:	24,9 KB
Hauptsache es macht Spaß
Alt 05.10.2008, 18:42
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
dem Foto nach, ist das ein roter volvo mit Antrieb, und schwarzen Mercruiser
Anbauteilen... oder so ...
Alt 05.10.2008, 18:44
45meilen 45meilen ist offline
34.305 Danke in 12.682 Beiträgen
Mechanische Benzinpumpe
Membrane gehimmelt
Alt 05.10.2008, 18:59
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Eine Möglichkeit ist auch ein defekter Schwimmer.
Das Nadelventil schliest also nicht mehr.
Und das sind neben der Membrane auch so die zwei einzigen Möglichkeiten die ich kenne.
BreakOutAnotherThousand
Alt 05.10.2008, 19:22
Benutzerbild von Onkel-Pit
AQ190 sag ich mal könnte das sein.
Ist auf jedenfall noch nen Ford Block
Gruß Sven
Alt 05.10.2008, 20:07
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Bei mir war der Vergaser nicht in Ordnung. Er hat unverbrantes Benzin im Motor gedrückt.
Alt 05.10.2008, 20:12
Onkel Egon Onkel Egon ist offline
Boot: Glastron V184
69 Danke in 53 Beiträgen
Das ist ein Ford Motor, der von Glaston marinisiert worden ist.
Ersatzteile dafür, wie z.B. Kolben, Lager, Dichtungen gibt es in den USA recht günstig.
Wenn man nicht gerade 2 linke Hände hat und auch noch jemanden vom Fach kennt,der einen unterstütz, kann man das Schrauben selber machen.
Die defekten Teile zum Motorinstansetzer bringen, wo z.B. Zylinder gebohrt und gehohnt werden.
Aber als Erstes würde ich von einem Fachmann festsellen lassen, ob überhaupt etwas kaputt ist.
Auf jeden Fall den Vergaser überholen, damit er nicht wieder zu viel Sprit bekommt.
Alt 06.10.2008, 05:51
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ich würde sagen das Benzin hatt Dir den Ölfilm weggewaschen und nun
sind die Kolbenringe hinn, bzw. die Kolben haben komplett gefressen.
Ich würde mir überlegen ob ich in den ,,alten Ford'' noch Geld reinstecke.
Leider gibt es für die Fordblöcke recht wenig Teile, gebraucht wird es dann schon sehr schlecht.(da nicht so offt verbaut)
MfG Michael
Alt 06.10.2008, 07:21
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
vor allem kaum Krümmer......
Andy
Alt 06.10.2008, 14:09
Benutzerbild von Stingray77
Das hatte ich vor 3 Wochen an meinem Motorrad. Statt 3,8 L hatte ich auf einmal ca. 12 L im Block. Danach Öl Wechsel + Filter durchgeführt und die Vergaser Batterie komplett zerlegt. (Es lag am Schwimmer)
Jetzt läuft sie wieder wunderbar...eigentlich sogar besser als vorher. Der Vergaser wurde direkt gereinigt und alle Düsen mit Druckluft gesäubert
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 06.10.2008, 15:46
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.154 Danke in 2.440 Beiträgen
Er schreibt doch NACH EINEM MOTORÖLWECHSEL LIEF DER MOTOR GANZ NORMAL !! Also Ruhe bewahren,Kompression messen und nochmal eine Probefahrt machen..
Gruß Thomas S
Alt 06.10.2008, 18:49
Siessu
Und wenn der Ölstand dann wieder steigt mal nach der Membrane der Spritpumpe gucken
Alt 07.10.2008, 08:39
das hab ich vorausgesetzt.. War ja klar als Fehler erkannt ! aber da sollte schon wieder gleich der Motor gewechselt werden..
Gruß Thomas S
Alt 07.10.2008, 20:28
Standard Vielen Dank
erst mal vielen Dank an alle die sich hier gemeldet haben!
Als erstes - richtig es handelt sich natürlich um einen Ford -Block.
Sorry hatte ich vergessen zu erwähnen. Was mich beunruhigt hat war,
das sehr laute Schlag / Kipp bzw. Rappelgeräusch bevor der Motor ausging. In der Tat lief der Motor nach dem Ölwechsel ohne erkennbare Geräusche- nach ca 4 km Fahrt zur Slipstelle um das Boote aus der Mosel zu bekommen, roch es recht stark nach verbranntem Öl und der Motor fing im mittleren Drehzahlbereich an zu spucken.
Was gibt es denn an Alternativen Motoren die man hier einpassen kann ?
Gruß Marc
Alt 18.10.2008, 12:12
Flensburger Flensburger ist offline
Boot: Beneteau Flyer Viva 6.80
4 Danke in 4 Beiträgen
in meiner Glastron CV18SS sitzt ein marinisierter Ford 351 W ("Windsor"), mit OMC Krümmern. Holley Vergaser, allerdings kein Z sondern Berkeley-Jet.
kraftvolle robuste Technik, Teile-Situation kenne ich nicht, da noch kein Bedarf, mache mir aber nicht allzuviel Sorgen beim aktuellen Dollarkurs
FLer
Alt 18.10.2008, 12:21
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
ich biete schon seit einiger zeit eine v8 antriebseinheit an.bestehend aus :231ps volvo penta,5l,v8,ca510 b.-std,komplet mit sc haltung 280 z-antrieb,instrumente,u.s.w.
schau mal in den flohmarkt
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 02.03.2009, 18:40
Benutzerbild von Blubber-Bob
Blubber-Bob Blubber-Bob ist offline
Boot: campion allante 180 cc
10 Danke in 6 Beiträgen
Les ich gerade, ist sischer schon wech,odda...?
Lieb Gruß
Rudi
(Hoch das Horn !!!!)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
