Alt 24.04.2009, 19:04
Maas-Skipper Maas-Skipper ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5
236 Danke in 144 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser geht hin und wieder vor
Hallo zusammen!
Mein Drehzahlmesser zeigt hin und wieder ca. 1000 1/min zuviel an. Durch klopfen läßt sich das wieder normalisieren, aber das ist Murks. Neuen Drehzahlmesser einbauen? Oder liegt das Problem woanders?
Grüße vom Maas-Skipper
Fahr nie schneller, als Dein Schutzengel fliegen kann
Alt 24.04.2009, 22:44
Benutzerbild von FanDjango
FanDjango FanDjango ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 32
170 Danke in 73 Beiträgen
Der Umschalter 8zyl/6zyl wäre ein Verdacht falls Du einen 6zyl Motor hast. (oder 4 Zyl/6Zyl/8Zyl). Falls das die Ursache ist, vielleicht Kontaktspray?
Nur eine Idee....
Grüße,
Mike
Alt 25.04.2009, 10:34
Es handelt sich nur um einen 4-Zylinder Mercury AB und der DZM liefert nur manchmal falsche Werte. Wie erwähnt durch klopfen zu beheben.
Was könnten die Ursachen sein? Feuchtigkeit? Mechanik defekt?
Bei meiner Bayliner hatte ich das Problem auch. Muss man damit leben und lohnt sich der Kauf eines neuen DZM?
Alt 25.04.2009, 20:01
Benutzerbild von BgTheMac
BgTheMac BgTheMac ist offline
Boot: Wiking Dorado 380
69 Danke in 53 Beiträgen
BgTheMac eine Nachricht über ICQ schicken
Ich glaube er meinte das evtl der (interne?) Umschalter im DZM nen Schuss hat und ab und an auf die falsche Zylinderzahl umschält und dadurch die flaschanzeige zustande kommt.
mfg
gruß Martin
Keine Situation ist aussichtslos, es ist immer eine Frage der Ansicht
Feuerwehrmänner sterben nicht, sie gehen in die Hölle und fahren ihren nächsten Einsatz
Alt 26.04.2009, 13:13
Benutzerbild von Humba
Humba Humba ist offline
Boot: Bayliner 2355
37 Danke in 10 Beiträgen
habe das Problem auch bei meiner Bayliner.
Auch hier hilft nur klopfen. Blöd aber wirkungsvoll.
Evtl. hat ja mal einer den DZM zerlegt und den Fehler gefunden.
Viele Grüße Chris
Alt 26.04.2009, 23:22
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Meine 2452 macht das auch manchmal.
Viel mir besonders im Herbst auf wenn es feucht war.
Gruß Frank
Alt 27.04.2009, 23:09
Tja, das Problem haben wohl einige, aber ausser dem Tipp mit den Umschalter hat leider niemand eine Idee. Schade. Werde das Teil mal austauschen und sehen wie lange der Spass anhält.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
