Hallo Kapitäne
Habe mir heute eine Coronet 27 aus den 70 ern angesehen- suche noch ein bezahlbares Boot - innen und oben dem Alter entsprechend ok und und für mich der schon mal ein Boot komplett ausgebaut hat kein Problem über der Wasserlinie kleinere Beschädigungen - auch keine Ursache aber dann das Unterwasserschiff: trocken mit blauen Antifouling , abgeblättert und löcherig, Mattenstrukturen waren teiweise am ganzen Unterwasserschiff zu sehen bitte um Eure Meinung wie sowas geschehen kann, versuche nun Fotos einzustellen Bernd
wasser und meer....... schönen Gruß von der Vasco da Gama zuhause in "MBC Nautico" - Stichkanal Osnabrück
Irgendwann abgeschliffen, nicht, oder schlecht, wieder versiegelt und dann jahrelang nichts dran gemacht.
![]() Wenn man die retten will muß das alles runter, dann auf Feuchtigkeit untersucht werden, danach neu aufbauen.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
vieleicht hat dort jemand versucht das unterwasserschiff zu sanieren.wird ja ab und zu empfohlen,das boot untenrum abzuschleifen.wenn man dan mit der flex nich umkann................
gruß lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Danke erstmal für die Antworten
das heist in diesem Falle alles bis auf den Grund sauber abschleifen und dann neu abspachteln und Sperrgrund drauf??
und das Ergebnis siehst du ja Alles runter und dann neu aufbauen, das ist der einzig vernünftige Weg, alles andere ist Pfusch³ Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Hallo Bernd !
Glückwunsch zum schnelleren Boot. Die Historie dürfte klar sein. Die Glasmattenstrukturen stammen von einer leihenhaften Reparatur und das löchrige und abbläternde AF ist ursächlich bei falschen Temperaturen und Feuchtigkeit beim streichen zu suchen. Auch alte unbekannte AF-Rückstände können Unverträglichkeiten verursacht haben die die Farbe nicht vernünftig haften ließen. Abhilfe: Alles runter und vernünftig neu aufbauen. Ist viel Arbeit aber sichert deinen erkauften Wert. Nachdem alles runter ist und du das unterwasserschiff schön gespachtelt und geschliffen hast kannst du 6 Lagen Teerepoxy , eine Lage Vinyl-Barrier und dann Antifouling nach deinen Bedürfnissen drauf machen. Produkte könnten sein: Teerepoxy: http://www.hansamarin.de/dokumente/6...60-Barrier.pdf Vinyl Barrier: http://www.relius.de/relius/generato.../id=404002.pdf Antifouling musst du nach deinen Bedingungen auswählen. Dauerwasserlieger oder Trailerboot. Viel oder wenig bewegtes Boot. Welches Gewässer.
Viele Grüße aus Oldenburg Hartmut ---------------------------------------- Oldenburg, die www.uebermorgenstadt.de |
Eher ist das ne Reparaturstelle. Diese Art Matte wurde oft GFK-Reparatursets beigefügt. Allerdings dürfte das dann nicht am ganzen Unterwasserschiff zu sehen sein.
Gruß Gunnar
Die zu sehende Matte entspricht der original verwanten von Coronet.
Zumindest optisch
habe das Boot nur besichtigt und dann versucht es zu vergessen, werde es NICHT kaufen suche jetzt weiter, wenn noch jemand ein GFK Boot ab 7,50m auch mit defekten Motor und reperaturbedürftig weis, in den Häfen liegt oft genug rum bitte bei mir melden - bis 7500,00 Euronen - bin arm wie ne Kirchenmaus... Bernd
Moin Bernd,
gute Entscheidung. Wobei ne Coronet ein feins Schiff ist. Such mal unter Coronet 24. Die hat ne Einzelmaschine VP - Naßzelle - Pantry und fährt auch Klasse... Hab gerade Bilder von dieser 24er gefunden, war das Vorgängerboot meines Kumpels. Der hat jetzt ne 32er Commander Die ging vor 2 Jahren mit Tandemtrailer und allem drum und dran für 10tsd wech... Gruß ALF Nachtrag: wenn das die einzigste Stelle war-überleg es Dir nochmal!
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... Geändert von FALKE (09.02.2009 um 00:14 Uhr) Grund: Nachtrag |
Viele Grüße und viel Glück bei deiner Bootsuche auf jeden Fall Marke ist ![]() Wolle
VG Wolle
Hey
Thema erledigt, habe mir ne Sea Ray zugelegt, mit GUTEM Unterwasserschiff Bernd
Moin Bernd,
erst mal herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot ! ![]() Geht`s jetzt im neuen Trööt mit Bilder weiter?! Gruß ALF
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
Das wollen wir doch hoffen
