Alt 25.01.2009, 16:23
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Standard Lärmreduzierung bei 2 Takt Außenbordern?
Hallo .
Habe folgendes Problem:
In der letzten Saison klagte meine Frau, das der Außenborder zu laut sei.
OK,ein alter 2 Takter ist kein Ohrenschmeichler.
Deshalb:
-Würde es etwas bringen,wenn ich z.b die Haube des AB mit Dämmmaterial
wie z.b Bitumenmatte,oder anderen Dämmmaterial wie es in der Automobilindustrie verwendung findet?
Danke
Rainer
Alt 25.01.2009, 16:46
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Rainer,
bringt schon etwas, wobei der AB auch seine "Luft" braucht. D.h. nicht zu dick dämmen, damit noch genügend Sauerstoff an den vergaser kommt. Im Deckel ist ein vorberechnetes Volumen, welches durch nachträgliches Einbringen von Dämmmaterial negativ beeinflußt wird. Außerdem kann hier auch die Temperatur etwas steigen.
Achte darauf, das sich drehende Teile wie Schungscheibe oder Anlasser nicht in dem Material verfangen können.
Gruß ALF
Nachtrag: Achte auf "selbstverlöschend" oder "nicht brennbar"!
Geändert von FALKE (25.01.2009 um 16:56 Uhr) Grund: Nachtrag:
Alt 25.01.2009, 16:54
Benutzerbild von GBR
GBR GBR ist offline
Boot: Riamar 480 LXS
144 Danke in 83 Beiträgen
Gleiches Problem mit meiner Gattin.
Ich habe jetzt in mühevoller Kleinarbeit die Haube innen
zuerst mit KFZ Dämmung D = 2mm (selbstklebend) und
dann noch mit einer extrem verdichteten, aber noch leicht
flexiblen Kunststoffmatte D = 10mm verklebt.
Ob es was bringt kann ich aus wettertechnischen Gründen
noch nicht testen.
Bild 1 Originaldämmung nur leichter Schaumstoff D = 12mm
Bild 2 Neue Dämmung
Gruß Gunter
Hits:	677
Größe:	34,7 KB
ID:	117142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	768
Größe:	39,8 KB
Alt 25.01.2009, 16:57
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo Rainer,
Hab ich auch gemacht. Und hilft.
Deckel mit Antidröhn-Matte ausgeklebt (das ist die "schwere Bitumen-Matte") und drüber ca. 1 cm "Schallschluckschaum", beides aus dem KFZ-Bereich, brandgehemmt.
Hat ordentlich von den unangenehmen Frequenzen weggenommen, wobei die Antidröhn-Matte das meiste schluckt und der Schaumgummi vergleichsweise weniger.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.01.2009, 19:08
Erst mal ein dickes Danke,also den ganzen Deckel (die Seiten rundum innen,und die oberseite innen),dämmen.
Muß erst einmal zum Boot (steht 50 Kilometer weg ), hat aber noch 10 Wochen Zeit.
Wollte das aber vor Beginn der Saison schon mal erledigen.
Danke,
Rainer
Alt 25.01.2009, 20:41
Hallo Anker,
schenke deiner Frau doch einen MP3-Player mit Kopfhörer, könnte gut gegen den restlichen Lärm helfen
Alt 25.01.2009, 21:30
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Eine wahrnehmbare Geräuschminderung könnte man auch noch mit einer Art "Schallschutzwand" / Motorkiste erreichen.
Ein schweres Sitzkissen vor dem Motor hat bei mir auch schon was gebracht.
Aus optischen Gründen bin ich von der Motorkiste aber wieder abgekommen und lasse mich jetzt wieder vom 2Takter Geräusch beschallen.
So in der Art war es mal geplant.
Hits:	690
Größe:	30,2 KB
Gruss Stephan
Alt 25.01.2009, 21:40
Boot: Zodiak
Moin Stephan,
nur sieht man dann den Prüfstrahl nicht mehr...
Gruß ALF
Alt 25.01.2009, 21:41
Hallo Anker,
Hallo Ralfschmidt,
Ich sollte mir einen MP3-Player mit Kopfhörer schenken lassen,
-kein Motorenlärm,
-keine Klagen meiner Frau.
Gruß Rainer
Alt 25.01.2009, 21:43
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
hab ja das gleiche Prob - wenn ich mir nen Kopfhörer aufsetz und Sonne ans Ruder bringe, gibt es sicher Mecker --- also her mit guten Ideen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 25.01.2009, 21:44
Gruß ALF
elektronisch überwachen
Alt 25.01.2009, 21:47
PSI , ich habe ein 45° Knie an der Kontrollöffnung montiert, der Strahl geht jetzt wie eine Fontäne nach schräg oben , sieht man gut!
Hier mal zwei Bilder, leider erkennt man es schlecht. Rohr mit Gewinde versehen und 45° Gummiknie.
Hits:	709
Größe:	76,4 KB
ID:	117233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	861
Größe:	80,0 KB
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (25.01.2009 um 21:56 Uhr)
Alt 26.01.2009, 07:20
Preußenbengel
ich glaube ich weiß wer du bist (bzw. ich kann dich aufm See zuordnen)
du hast dich mit dem Prüfstrahl verraten
*Ich dachte da stimmt was mit der Prostata nicht*
Geändert von Basstel-Bassti (26.01.2009 um 07:38 Uhr)
Alt 26.01.2009, 08:15
Boot: Zodiak
@ Detlef: zu aufwendig.
@ Stephan: auf nem See alleine geht`s, fahr so mal auf der Lahn. Damit duchst du andere-nicht so lustig.
Eine Alternative wäre eine Abdeckung aus Plexiglas etc., wobei die Optik des Bootes drunter leidet.
Gruß ALF
Alt 26.01.2009, 09:21
Hallo Stephan(V-sprint)
ich seh bei deinen Foto"s das Unterschiff, welche Antifouling hast Du verarbeitet?
(Hersteller,Farbe)
Danke
Rainer
Alt 26.01.2009, 16:22
Der Kontrollstrahl geht ja nur ca. 1m seitlich vom Boot weg, da gibt es keine Probleme.
Bei Prostata-Problemen tröpfelt es ja nur noch, das will ich mal nicht hoffen.
Was genau für ein Antifouling verwendet wurde weiß ich leider nicht, da muss man mal Jörg (Checki) fragen.
PS: Würde mich natürlich auch interessieren, nach einer Saison ist noch alles wie neu.
Gruss Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
