Alt 11.01.2009, 21:11
Boot: Grew 198 GrandSport
929 Danke in 427 Beiträgen
Standard Kann mir das ein Physiker mal erklären???
Gestern schaue ich in unseren Garten und sehe unsere komplett eingefrorene Teichschale mit den Schwimmkerzen und Schwimmlichtern.
Dabei stelle ich fest:
Schwimmkerzen (Wachs) gehen im Eis unter
Glasschalen schwimmen auf dem Eis weiter
Hohlgeblasene Schwimmkörper bauen Eistürme
Warum?
Hits:	619
Größe:	64,8 KB
Alt 11.01.2009, 21:16
Benutzerbild von VirginWood
Das liegt an der kalten Temp. draussen
Alt 11.01.2009, 21:23
Alt 11.01.2009, 21:31
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
1. Dichte von Wachs.
2. Oberflächenvergrößerung und Wärmeleitfähigkeit.
3. Eure Sommerparty gin eindeutig zu lang.
Carsten
Alt 11.01.2009, 21:40
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Hätteste eher mit rein nehmen sollen...
Ich glaube an die Milch!
Alt 11.01.2009, 21:48
Alles richtig, aber warum hat sich unter dem Schwimmleuchter am linken Rand ein fast 10 cm hoher Eisturm gebildet, das will mir nicht in den Kopf.
Die Schale stand unterm Gartentisch unter unserer Pergola und hat keinen Regen oder sonstiges abbekommen, ist eben nur eingefroren.
Wir haben da auch nicht dran rumgefummelt, der Eisturm ist von ganz alleine entstanden.
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Virgin World hat's getroffen ! Es liegt an der Temperatur.
Wasser verändert bei geringen Temperaturen seine Dichte. Knapp vor dem Gefrieren ist die Dichte 0.918 kg/qdm.
Wachs hat eine Diche von 0,965 kg/qdm und geht demnach in 0 Grad kaltem Wasser unter.
Wenn Wasser nur geringfügig wärmer wird ist die Dichte schon bei einigen Zehntel Grad über Null bei 0,99984 kg/qdm also fast 1 kg/qdm. Somit schwimmt das leichtere Wachs !
Alt 11.01.2009, 21:51
boh....Bart ab...ähhhh...Hut ab
ich dachte schon, du hättest dich verabschiedet...
Alt 11.01.2009, 21:52
Benutzerbild von B.Hallier
5.275 Danke in 2.095 Beiträgen
Also die Schale mit dem Turm muss doch der kälteste Ort in der Schale gewesen, der Ort, wo es zuerst zu frieren angefangen hat.
Eis bildet sich, schwimmt auf und die nächste Schicht bildet sich. Der Rest muss noch Wasser gewesen sein.
Ist nur ne Vermutung...
Alt 11.01.2009, 21:57
Der Eisdom ist entstanden weil die hoch über dem Eis stehende Schale einen gewissen Druck auf das darunter liegende Eis ausübt. Eis schmiltz bei Druck (kennen wir doch von Schlittschuh) und bei nicht ganz so tiefen Temperaturen z.B. am Tag entsteht so etwas Schmelzwasser was wiederum durch den Druck der Schale am Rand der Schale nach oben gedrückt wird. begünstigt durch die kapilarwirkung. Dort oben angekommen gefriert es dann wieder !
Alt 11.01.2009, 22:20
Funktioniert das mit allem? Würden Boote, wenn sie bis runter zum Kiel einfrieren auch auf solchen Eisdomen parken?
Alt 12.01.2009, 00:01
Wenn das Eis vollständig unten rum langt und kein Antrieb im Eis das Boot unten hält dann scheint das der Fall zu sein. easy-xqr
Alt 12.01.2009, 00:21
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
klingt gut, in Wirklichkeit ist das mal wieder etwas anders und komplizierter. Aber lies einfach mal selbst, hier ne brauchbare Übersicht:
http://ganter.chemie.uni-dortmund.de..._CHIUZ2005.pdf
gruesse
Hanse
Alt 12.01.2009, 07:43
@Hanse:
Und wo erklären die 12 Seiten den Effekt mit dem Wachs ? Hab nicht die Lust das alles genausestens durch zu lesen. Vielleicht erklärst du das mal, dann lernen wir alle was dazu.
@Stefan:
Ich glaube nicht das Boote wirklich hoch gehoben werden. Ich könnte mir eher vorstellen das das Eis an den Seiten des Bootes hoch wächst, dabei das Boot aber nicht angehoben wird sondern immer wieder soweit einige zehntel Millimeter absinkt bis es durch seinen eigenen Auftrieb wieder im Wasser zwischen Eis und Rumpf "schwimmt". D.h. es wird in mehrere meterdickem Eis immer tiefer einsinken was aber durch den Eigenauftrieb und dadurch, das ab einer gewissen Tiefe sicher die Temperatur zu niedrig ist als das dann noch geringe Mengen Schmelzwasser entstehen könnten, verhindert wird.
Alt 12.01.2009, 16:27
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Das mit den Teelichtern und der Dichte ist ja bereits geklärt. Mit der Schale denke ich, dass es nur an der Form liegt, ist doch nach unten konisch, oder sieht das auf dem Foto nur so aus?
Wenn die Schale nach unten hin konisch ist und das Wasser um sie herum friert wird sie angehoben da sich das gefrierende Wasser ausdehnt.
Alt 12.01.2009, 17:02
Naja, es taut ja gerade, da konnte ich die Schalen mal anheben.
Alle schalen liegen normal im Eis, nur unter der großen hat sich dieser Dom gebildet. Die Form der kleineren ist bis auf die Größe identisch.
Hits:	339
Größe:	49,2 KB
ID:	114905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	59,6 KB
Alt 12.01.2009, 21:33
Boot: -
@Hanse:
Und wo erklären die 12 Seiten den Effekt mit dem Wachs ? Hab nicht die Lust das alles genausestens durch zu lesen. ................
dann fang mal ganz vorne an: Abbildung a) auf der zweiten Seite zeigt die Dichte von flüssigem Wasser in Abhängigkeit von der Temperatur. Runde Zahlen: bei 4°C 1000 kg/m³, bei -10° 997 kg/m³ (Ja, man kann Wasser unterkühlen). Und bei null Grad gibt es keine gewaltigen Sprünge nach unten auf 918 kg/m³ (das ist der wert von festem Wasser, auch als Eis bekannt). Sowas macht Mutter Natur nicht. Und bei dem von Dir angenommenen Dichteunterschied müssten die Schwimmkerzen ja auch ganz abgesoffen sein. Wenn Du genau hinschaust, sind sie das aber nicht, sie "schwimmen" knapp unter der Oberfläche der zugefrorenen Schüssel. Nanu??
Mal abgesehen davon, das ich die genaue Dichte von den Schwimmkerzen in der Schüssel nicht kenne, weil ich nicht weiss, wie die zusammengesetzt sind, schätze ich die eher bei 900 kg/m³ (Paraffine), die würden sonst bei der Form auch kaum noch rausgucken. Deine Dichteangabe kenne ich nur für Bienenwachs.
Wie gehts nun weiter? Problem 1: ist die Schüssel (wie ein tiefer Baggersee) von oben zugefroren, weil unten das dichtere Wasser mit 4°C war. Schwer zu sagen, wenn da auch noch ein Tisch drüber stand, war die Wärmeabfuhr über die Oberfläche evt. nicht so viel grösser, als über die Schüsselwände. Und war es windig? Konnte sich da überhaupt eine Schichtung ausbilden? Kann also sein, wenn Du bis hierhin zustimmst, das das Wasser auch von unten und den Seiten gefroren ist.
Aber nehmen wir mal Fall 1: es friert von oben zu. Da bildet sich um die wenig herausschauende Schwimmkerze eine dünne, aber langsam expandierende Eisschicht(wegen der Volumenzunahme des Eises). Die Kerze schwimmt aber erst mal weiter auf dem Wasser. Das wird nun mit fortschreitenden Frost langsam weniger und das Eis mehr. Dumm für die Schwimmkerze, die kann wegen ihrer Dichte nur auf dem flüssigen Wasser schwimmen und sinkt (die Form erlaubt das ja im Gegensatz zu den Glasschüsseln) langsam tiefer, oder besser gesagt, das Eis wächst weiter und schiebt sich drüber.
Nette Hypothese, nur glaube ich nicht so recht daran, weil die Schwimmkerzen dann ja auch am Ende auf dem Rest des Wassers ganz unten landen sollten. Tun sie aber nicht. Also Fall 2: die Schüssel friert zu einem gewissen Ausmass auch von den Seiten und von unten zu, dann fehlt wohl nach einiger Zeit die Schwimmgrundlage. Könnte passen.
Deine Erklärung war jedenfalls viel einfacher, aber leider nicht richtig. Sorry. So, nun darfst Du wieder. Lustiges Thema.
gruesse
Hanse
Wenn es wieder friert, am besten nochmal probieren und alle zwei h ein Foto von Stefan (war nicht ganz ernst gemeint). Versuch macht kluch.
Geändert von jannie (12.01.2009 um 21:38 Uhr)
Alt 13.01.2009, 17:45
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Ich finde, das sieht eher nach jemandem aus, der seinen Rumpf vor den extrem niedrigen Außentemperaturen schützen möchte und deswegen eine Menge Schnee drumherum aufgehäuft hat.
Ulrich
Alt 13.01.2009, 18:06
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Was noch verblüffend ist: Im Sommer gibts das Eisturmphänomen überhaupt nicht....
Grüße Andi
Alt 13.01.2009, 18:13
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
türlich gibs das auch im Sommer! Schau mal an einen Softeisstand vorbei!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
