Alt 30.12.2008, 16:12
Benutzerbild von Hexe-Crew
Standard Probleme mit der SAT-Anlage
Nabend zusammen,
ich hab da mal ne Frage an die SAT-Anlagen-Experten.
Seit gestern habe ich mal wieder das Problem, das nach dem Einschalten des SAT-Empfängers kein Bild und Ton da ist. Je länger die Anlage dann eingeschaltet ist, ums so mehr Kanäle können wir wieder empfangen.
Im Antennenmenü (Technisat S2) kann ich den Pegel und die Signalqualität überprüfen. Der Pegel an dem Quattro-LBN ist im grünen Bereich und liegt ca. bei 60-70 %. Die Signalqualität liegt bei NIX und steigt langsam, allerdings maximal im gelben Bereich. Einen anderen Empfänger hatte ich gestern schon ausprobiert.
Was ist denn nun nicht mehr in Ordnung ? Kabel oder LNB ?
Grüsse Ulli
Alt 30.12.2008, 16:35
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Stimmt denn die Ausrichtung der Antenne?
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 30.12.2008, 16:36
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.614 Danke in 4.373 Beiträgen
LNB hinüber würde ich sagen - wenn mit einem anderen Receiver das gleiche Phänomen auftritt.
Bei verstellter Schüssel würde es nicht besser werden, bei langsam warm werdenden (durch die Steuerspannung) LNB aber schon.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 30.12.2008, 17:57
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Pegel um die 70% ist natürlich absolut nicht gut wobei das sicher nicht das Problem ist. Wenn Du einen Multiswitch zwischen LNB und Receiver hast, dann ist das entweder der Switch oder eben der LNB. Der Fehler deutet auf einen Kondensator hin. Hab aber keine Ahnung, ob Kondensatoren in LNB´s verbaut sind.
Alt 30.12.2008, 18:13
Bernd
Ich hatte zwar erst das Kabel in Verdacht und nicht gleich das LNB. Aber bei den Preisen, die ich eben so gesehen habe, kann ich auch gleich Kabel und LNB austauschen. Die Sachen sind eh ca. 10 Jahre in Betrieb.
@BodenseeAndy: Ist ne Quattro-LNB, da fallen im Normalbetrieb keine weitere Switche an
Grüsse Ulli
Alt 30.12.2008, 19:36
45meilen 45meilen ist offline
Ist vllt was anderes
aber mein Receiver hängt sich regelmäßig auf
da hilft dann nur einmal an und ausschalten.
Alt 30.12.2008, 22:06
Bevor ich hier solche Fragen stelle, hab ich diese Möglichkeiten schon ausprobiert
Grüsse Ulli
Alt 30.12.2008, 22:10
Bist eben n Guter
schulligung, wollt nich stören
Alt 30.12.2008, 22:43
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Die Frage ist, wie häufig das passiert?
Grundsätzlich ist das "aufhängen" welches mit einem Reset behoben werden kann nichts schlimmes.
Wenn das jeden Abend passiert ist das was anderes.
Da macht dann irgend Bauteil Probleme>>> Garantie oder Ersatz.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 31.12.2008, 08:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Achtung, wenn das ein altes LNB ist, dürfte der Durchmesser der Aufnahme 60mm betragen.
Nachrüst-LNB´s haben 20 oder 40mm. Du benötigst für das SPezialprofil der Antennenaufnahme eine neue Aufnahme/Adapter ( bei uns hier im Blödmarkt von hama für ca. 26 Euros erhältlich, reichelt 9 Euro).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.12.2008, 08:57
Bist eben n Guter
Der Hinweis war schon gut, da ich mich aber nen ganzen Tag mit Computern rumschlage, ist das immer die erste Tat. Zum Glück ist der Empfänger aber erst einmal wirklich abgestürzt.
Grüsse Ulli
Alt 31.12.2008, 10:00
Völlig virtuos hängt sich das Ding auf
Mal 2 x die Woche, mal nur alle 1/4 Jahr mal
Es ist bereit das 3 te Gerät das auf Garantie getauscht wurde.
gekauft nicht im E-Supermarkt, sondern Anlage vom TV Fuzzi komplett installieren lassen
Es besteht die Vermutung das es durch andere Fernbedienungen ( Stereoanlage, Funktelefone, Handys ) zu diesen Störungen kommt
Alt 31.12.2008, 11:14
...für den preis gibts schon eine ganze neue Schüssel mit Halter...
Alt 31.12.2008, 12:59
Kenne ich auch, nur macht das Spaß wenn entweder der Spiegel von den Schrauben rottet bzw. die Reflektionsschicht unbrauchbar ist.
Außerdem:
Gerade am wichtigsten Teil einer Sat-Anlage, also dem Spiegel und erstem Empfänger (LNB) sowie erstem Glied in der Kette der Verstärker und Umsetzer (LNB-Zwischenfrequenz) sollte man nicht sparen.
Was nutzt einem eine billige Schüssel wenn dann am HD-Receiver bzw. Flachbild nur Müll ankommt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.12.2008, 13:10
nix billige Schüssel !!
... eine Gilbertini aus beschichteten ALU mit Edelstahlarm ... hält 30 Jahre....
Alt 31.12.2008, 13:25
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Wenn das ganze an mehreren Receivern auftritt, ist auch oft das Kabel zum LNB angegammelt. Schon mal an der Schüssel geguckt?
Gruß Birgit
Alt 31.12.2008, 14:09
Nöö, zu kalt
aber werde ich wohl müssen. Wird ja eh das Kabel oben am LNB oder das LNB selbst sein. Aber heute nicht mehr, da wird die Kiste ne Viertelstunde eher eingeschaltet und gut ist.
Grüsse Ulli
Alt 31.12.2008, 16:37
So lange werden wir keine Satschüsseln mehr haben.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 04.01.2009, 01:32
Benutzerbild von King W.
King W. King W. ist offline
Boot: leider nur ein Surfbrett
2 Danke in 2 Beiträgen
Nöö, zu kalt
Ich würde auch auf die Verschraubung des Kabels am LNB tippen. Dort dringt gern schon mal Regenwaser ein und dann fängt der Innenleiter an zu gammeln. Ist aber kein großes Problem: F-Stecker abschrauben, ein Stück vom Kabel abkneifen und den F-Stecker wieder neu montieren. Hier http://www.netzwelt.de/forum/412498-post17.html ist beschrieben, wie es gemacht wird.
Der Fehler wird dann vermutlich verschwunden sein.
Alt 04.01.2009, 06:48
wenns das Kabel wäre, hättest Du sicher gar keinen Empfang. Kanns mir zumindest überhaupt gar nicht vorstellen. Ich tippe auf den LNB.
Alt 04.01.2009, 22:51
Das LNB kann es natürlich auch sein.
Die Fehlerbeschreibung deutet aber auf vagabundierendes Regenwasser hin. Dann funktioniert es (zunächst) bei Trockenheit, bei Feuchtigkeit aber nicht - oder umgekehrt, oder aber ab einer bestimmten Temperatur, also wenn sich das LNB durch Stromzufuhr vom Receiver ein wenig aufgeheizt hat, oder bis zu einer bestimmten Temperatur, d.h. der Empfang fällt nach einer gewissen Zeit aus. Jedenfalls führt eingedrungenes Regenwasser meist zu völlig irrationalem Verhalten der Antenne, bevor sie irgendwann total ausfällt.
Dann aber ist der Innenleiter weggegammelt und der Rest steckt in der Anschlußbuchse des LNB, wo man ihn nicht mehr heraus bekommt. Das LNB ist dann, obwohl an sich noch funktionsfähig, ein Fall für die Tonne.
Mein Tip deshalb: Erst einmal das Kabel abschrauben und nachsehen. Ist noch alles OK und der Innenleiter noch schön blank, so ist das LNB nicht mehr in Ordnung. Ist aber auch nicht weiter tragisch: Selbst ein gutes Marken-LNB, z.B. http://www.seh1.de/detailar.asp?AN=8332 dieses hier kostet kaum über 10€.
Alt 05.01.2009, 10:18
Glaube ich nicht, es deutet schon auf einen Fehler in der Elektronik hin (thermisch beeinflußt. Fehlersuchen in der Radio- und Fernsehtechnik erfolgen auch schonmal mittels Kältespray).
Wenn die Kabel feucht sind bzw. sich die Daten verändert haben, hast Du eine dauernde Dämpfung (die sogenannten Fische treten zahlreich auf obwohl die Antenne optimal justiert ist). Diese Anzeichen verändern sich dann bei Wetteränderungen kurzfristig in Folge.
P.S.
Ich würde gleich ein LNB mit 0,1 dB Rauschmaß verbauen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.01.2009, 10:34
Benutzerbild von Stingray77
Dreh doch einfach mal die F-Stecker am Koax ab und guck ob die gut aussehen. Wenn da alles o.k. sein sollte und die Schüssel sich nicht auf einen anderen Satelliten gedreht haben sollte, ist es 100% das LNB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 05.01.2009, 11:25
Administrator
So nen LNB kostet keine 15€ - wechseln und gut. Dabei Kabel noch 5cm abschneiden - zur Sicherheit.
Bernd
PS: umsonst steig ich nicht aufs Dach bei unter 0 Grad, nur um zu schaun ob der Stecker noch gut ist
Bernd
Alt 05.01.2009, 14:44
So isses
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
