Guten Abend zusammen,
ich habe mir das GPS 72 zugelegt, da ich ein kleines GPS mit NMEA benötige. Nun suche ich gerade die Funktion der Anzeige des aktuellen Kurses. Sehe ich das richtig, dass Garmin es geschafft hat, diese 08/15 Funktion, die mein altes GPS von anno dazumal problemlos beherrschte, mal wieder nicht zu implementieren?? ![]() Oder bin ich zu doof und finde die richtige Einstellung nicht?
Grüße aus Kiel Kai |
Kai,
Du kannst in der Autobahnanzeige oder auch in der Kompassanzeige Datenfelder nach Deinem Gusto konfigurieren. Ich habe Dir mal einen Auszug aus dem Manual, das ich auf der Garmin Website fand, hergestellt. Du kannst es Dir dort auch selbst downloaden. http://www8.garmin.com/manuals/GPS72_OwnersManual.pdf
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
die Anleitung habe ich da, das ist nicht das Problem. Ich habe aber leider das Gefühl, dass der Garmin nur den Kurs zum nächsten Wegpunkt anzeigt, aber nicht den aktuell anliegenden (außer auf dem schlecht abzulesenden Rundinstrument als kleiner Balken). Davon wird die Welt nicht untergehen, aber eine genaue Kursanzeige als Backup hätte ich schon gerne gehabt. Mir erschließt sich auch nicht so ganz der Unterschied zwischen Course und Bearing in der englischen Anleitung. Beide Anzeigen zeigen das gleiche an.
Moin Kai,
dein Einwand "Kurs bis zum nächsten Wegepunkt" ist doch die eigentliche Autobahnfunktion. Ansonsten kannst Du wählen zwischen der Kompassrose und/oder der digitalen Kursanzeige.
Gruß Karsten memento mori |
"course" ist der anliegende Kurs, "bearing" die Peilung zu einem Wegpunkt. Wenn du keine Fahrt machst, dann zeigt "course" irgendwas an (weil ja kein Kompass im 72 eingebaut ist), "bearing" weist ohne Fahrt auch irgendwo hin. In Fahrt zeigt dann "course" tatsächlich den Kurs, den du gerade fährst. "bearing" weicht dann von "course" ab, wenn du nicht direkt auf den resp. Wegpunkt zufährst. So ist es zumindest bei meinem Garmin. ------------ Nachtrag: Ich glaube mich zu erinnern, dass bei meinem uralten Garmin III die Übersetzung im dt. Manual genau andersrum - also falsch - war. Könnte das auch beim GPS72 der Fall sein?
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
wo kann ich das denn wählen? Wenn ich die Einstellung "Datenfelder anpassen" benutze, dann gibt es da zwar eine Einstellung "Kurs", die aber zeigt "den Sollkurs zwischen dem aktiven Start- und Zielwegpunkt an" (Garmin Anleitung). Das habe ich gestern im Auto probiert, Geschwindigkeit wird angezeigt, Kurs zeigt "---.-". Vielleicht sehe ich aber auch den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Das ist die oben in Uwe's gezeigte Option der Datenfelder. Dort einfach mal die einzelnen Optionen wählen......
muss ich denn dafür immer einen Wegpunkt setzen, oder geht das auch ohne aktive Wegpunkte? Ich habe es gestern ohne versucht, und da hat es irgendwie nicht hingehauen. Scheinbar weicht "Kurs" auf der Autobahnseite aber auch von "Kurs" auf der Kompassseite in der Funktion ab. Das will ich nachher nochmal austesten.
IMHO und auf die Schnelle meine ich "bearing" liefert nur eine Anzeige, wenn ein "go to waypoint" eingegeben ist (also "gehe zu Wegpunkt xy", dann gibts auch eine Peilung"), course zeigt immer an, wenn in Bewegung. ----------------- Nachtrag: In der Kompassrosen-Darstellung zeigt bei meinem GPSMAP 60 der Pfeil auf das Ziel (=bearing) und die Grade an der Kompassrose (oben) zeigen den Kurs.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Bezüglich der Kompassrosendarstellung ist das beim 72 auch so, Pfeil auf Wegpunkt, Steuerstrich zeigt aktuellen Kurs. Nur eben sehr schlecht ablesbar. Vielleicht ist aber Kurs und Kurs bei den einzelnen Seite tatsächlich eine unterschiedliche Funktion. Das probiere ich gleich nach dem Frühstück nochmal aus.
Vielleicht ist das alles nur irgendein Übersetzungsfehler:
Bei meinem alten Garmin 12 heist das was du suchst, also der Kurs über Grund oder übersetzt "COG", bei Spracheinstellung "deutsch" richtigerweise: "Kurs". Wenn man "englisch" einstellt, steht dort die Abkürzung TRK, also Track. Dies ist ja auch sachlich völlig richtig, da das GPS deinen Kurs überhaupt nicht feststellen kann, sondern dir nur die Bewegungsrichtung zwischen den beiden letzten Positionen, also die Vergangenheit, anzeigen kann. Vielleicht gibt es da ja eine Parallele zum GPS 72. Versuchs es mal damit. gruß tritonnavi
Garmin war mal wieder etwas eigen in der Übersetzung. Das richtige Feld heißt tatsächlich Track. In der englischen Bedienungsanleitung ist es auch richtig beschrieben, allerdings ist in der deutschen Anleitung daraus Kurs geworden, im Gerät selber heißt es auf deutsch aber immer noch Track. Stellt man Kurs im Deutschen ein, dann bekommt man den Steuerkurs zum nächsten Wegpunkt angezeigt, siehe Eingangsthread! Ich danke euch allen!
Grüße aus Kiel Kai
