Alt 14.07.2009, 21:43
carden carden ist offline
Standard GFK Boot hängt hinten zu tief
bei meiner letzten Ausfahrt mußte ich feststellen das mein Boot hinten sehr tief im Wasser liegt wenn ich keine Fahrt mache. Beim anlegen an der Slipstelle hatte ich leichte Grundberührung mit der Schraube. Nun ist mein Motor etwa 70-80 kg schwer und 50 l Benzin waren auch im Heck. Kann man da was machen? Tank nach vorn wäre eine Möglichkeit. Ich habe da mal gelesen das manche in einen Doppelten Boden Styropor einlaminieren um den Auftrieb zu verbessern. Würde das bei mir was bringen wenn ich dies im Heck machen würde?
Alt 14.07.2009, 21:46
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Das Einlaminieren von Styropor in den doppelten Boden würde nur etwas bringen, wenn ansonsten an der Stelle im doppelten Boden Wasser wäre.
Nach dem archimedischen Prizip kann das Styropor in der gedachten Form nicht auftriebswirksam werden.
Gruß Walter
Alt 14.07.2009, 21:52
Akki Akki ist offline
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Walter will sagen, dass Styropor IM Boot nicht zusätzlich was bringt, es sei denn, du würdest es unter das Boot kleben .
Was er noch sagen will ist, dass in vielen Booten bereits ein Zwischenboden drin ist, der entweder luftdicht ist oder mit z.B. Styropor oder PU schaum ausgefüllt ist. Dies dient nur als Notschwimmkörper, damit das Boot nicht gänzlich untergehen kann.
Oftmals hat sich mit den Jahren Wasser in dieser Schicht gesammelt, was dein Boot natürlich zusätzlich schwer macht. Das können gern schon mal 50-100 Liter werden, jenachdem, ob es ein Loch ist oder durch Kondensat entsteht.
Du solltest dein Boot mal leer räumen und wiegen. Diesen Wert dann mit den Bootpapieren vergleichen.....
Alt 14.07.2009, 22:43
45meilen 45meilen ist offline
33.839 Danke in 12.595 Beiträgen
Pack den Tank in Bug, nehme unnötiges Geröddel aus dem Heck und prüfe erneut
Alt 14.07.2009, 23:17
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
So in etwa
Alt 16.07.2009, 23:40
Dachte ich mir schon fast das die einzige ware Lösung der Tank umbau ist. Die Sache mit dem Styropor konnte ich mir auch nicht richtig vorstellen. Hatte aber mal irgend wo sowas gelesen. Na vieleicht habe ich es auch falsch verstanden.
Alt 16.07.2009, 23:44
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.223 Danke in 9.790 Beiträgen
Kleinerer Motor würde helfen....man muss ja nicht immer schnell fahren....
Willy
Alt 17.07.2009, 00:17
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
Willy
dann übe dich hinter fahradfahrern
Alt 17.07.2009, 12:50
Benutzerbild von Michi 59
Michi 59 Michi 59 ist offline
Boot: Beaves Marine Touring 550 Ak
49 Danke in 44 Beiträgen
Michi 59 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Styropor hilf wirklich nicht es geht einzig um Verdrängung ,aber die Sache das im Zwischenboden Wasser ist ,ist wahrscheinlich die Ursache wenn es erst jetzt auftritt und vorher nicht war.Gruß Michi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
