Alt 19.12.2008, 23:09
Benutzerbild von jemmy
jemmy jemmy ist offline
Boot: cap caramat 5,5 wa - cap caramat 6.35 wa
14 Danke in 9 Beiträgen
Standard Zündkerzen!
bei meinem mercruiser 4,3LX bj.95
motornummer OF299804
sind BR6FS drinn nur hat jetzt mein Kumpel mir welche mitgebracht aus Italien, nur das sind BPR6FS das P steht für Projected Insulator
Type !!
was heisst das?
darf ich diese auch verbauen?
mfg Jemmy
Alt 20.12.2008, 10:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Nein, die kannst du nicht verbauen, die BPR6EFS sind Langgewinde-Kerzen und du brauchst die Kurzgewinde BR6FS
Bis Motornummer OF802999 BR6FS, danach erst die BPR6EFS
Gruß Jörg
Alt 20.12.2008, 16:30
es sind keine BPR6EFS sondern BPR6FS das gewinde ist gleich lang hänge mal ein bild an!
gruß Jemmy
Hits:	247
Größe:	13,2 KB
Alt 20.12.2008, 19:27
Boot: Cranchi 50 HT
Dann gehe ich mal davon aus, daß du die verwenden kannst, die Bedeutung des Projekted Insulators ist mir allerdings nicht bekannt, diese Kerze hab ich noch nie gesehen bei den kurzen....
Gruß Jörg
Alt 20.12.2008, 20:02
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von jemmy Beitrag anzeigen
...sondern BPR6FS das gewinde ist gleich lang hänge mal ein bild an!
gruß Jemmy
Das sind jedenfalls genau die richtigen für einen 470er Mercruiser
Der Unterschied ist, wie auf dem Bild gut zu erkennen, dass die Elektrode (mit Isolator) weiter im Brennraum sitzt.
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (20.12.2008 um 20:14 Uhr)
Alt 20.12.2008, 20:28
Boot: Cranchi 50 HT
Ich erkenn da vor lauter dreckiger Kerze gar nix, aber jetzt wo du es sagst könnte ich das auch deuten
Gruß Jörg
Alt 20.12.2008, 20:54
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Kerzen
Die Kerzen Verrußen nicht so schnell weil der Isolator mehr Wärme aufnimmt.
So hat man mir das mal erklärt.
Bei den Point Gap Kerzen von meinem Force waren die immer nach langsamfahrt verrußt und da ist so gut wie kein Isolator drann die brennen sich nicht frei.
Ich hab die durch normale kerzen ersetzt das war besser aber nicht genug dann hab ich Kerzen mit einem längeren Isolator verbaut mit fast gleichem Wärme Wert und schau an dat Löpt.
Gruß Andreas
Alt 20.12.2008, 21:33
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Genau so machen das die Ingenieure in den Werken!
gregor
Alt 20.12.2008, 21:38
Boot: Excellent 750
Standard Kerzen
The projected insulator simply describes the shape of the plug head.
A projected insulator sticks out a little further into the combustion
chamber.
Gruß Andreas
Alt 20.12.2008, 21:49
na dann tu ich nichts falsches ! oder doch ?
zurück geben ist nicht möglich, was sagen die profis dazu?
gruß Jemmy
Alt 20.12.2008, 22:04
Boot: Cranchi 50 HT
gruß Jemmy
Tja wenns mein Motor wäre würde ichs nicht reinschrauben, kann man schlecht beurteilen was die Kerze für Auswirkungen hat. Nachdem Gewindelänge und Wärmewert identisch ist sollte nichts passieren, garantieren wird dir das keiner können....
Gruß Jörg
Alt 20.12.2008, 22:14
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
wegen den paar Kröten die du sparen kannst sollen hier Fachleute dir helfen
kauf bei einen Merc-Fachhändler und du bist auf der sicheren seite
Gruß vom Rhein
Alt 20.12.2008, 22:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
gruß Jemmy
Keine dieser beiden Kerzen gehört in den OF299804 Motor.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
werde es wohl so machen ! und neue kauffen das mit fachhändler ist so ne sache hier !
Danke !
Gruß Jemmy
Alt 20.12.2008, 22:33
oh
welche dann?
mfg Jemmy
Danke !
Gruß Jemmy
Lasse Dir doch welche mitbringen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.12.2008, 22:34
oh
welche dann?
mfg Jemmy
BR6FS oder MR43T
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.12.2008, 22:35
Sorry
das du aus Kroatien bist habe ich Übersehen
Gruß vom Rhein
Alt 20.12.2008, 22:36
wer ist denn unterwegs hier her
Alt 20.12.2008, 22:42
BR6FS oder MR43T
ok die wo schon vorher drinn waren dachte die sind auch falsch gewesen!
mfg Jemmy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
