Alt 03.01.2018, 11:03
14.011 Danke in 6.533 Beiträgen
Standard Kompressorschaden
Nein, kein Kompressor im Boot, aber bei Arbeiten am Boot oft hilfreich.
Ich habe einen kleinen ölfreien Kompressor von GÜDE, der tat immer klaglos seinen Dienst - nun schafft er die 8bar nicht mehr. Zerlegen brachte dann den Schaden ans Licht: die Zylinderkopfdichtung ist zwischen Ein- und Auslaß durchgeschlagen. Originalteil nicht mehr erhältlich; das Teil ist aus Blech mit 0,17mm Dicke. Und solche Bleche zum selberschnitzen sind in Handtellergröße nicht gerade handelsüblich.
Kennt jemand das Problem oder hat einen guten Vorschlag?
Alt 03.01.2018, 11:16
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Ich hatte das bei meinem 3-Zylinder Kompressor auch, hier war ebenfalls die Dichtung durch, allerdings war die bei mir aus Pappe (bei meinem alten 1-Zylinder ebenfalls). Die Metallzungen sind eigentlich immer die Ventile!? Vielleicht mal ein Bild?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 03.01.2018, 11:18
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Papierdichtung zuschneiden und beidseitig Flüssigdichtung drauf.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 03.01.2018, 11:21
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Du kannst versuchen ob du unter ABAC Kompressoren etwas findest.
2/3 der kleinen Kolbenkompressoren stammen ursprünglich aus dem
Werk von Balma in Italien, stell mal ein paar Fotos ein eventuell kann
man erkennen ob es sich um einen ABAC/Balma handelt.
Beste Grüße Andy
Alt 03.01.2018, 11:49
Hier mal Bilder:
1. Ventilplatte
2. Defekte Dichtung
Hits:	220
Größe:	69,8 KB
ID:	781042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	98,2 KB
Alt 03.01.2018, 11:52
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Geh mal zu Deinem örtlichen Landmaschinenfuzzi, der sollte Dir sowas besorgen können oder ggf zurechtschneiden können.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 03.01.2018, 14:05
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.169 Danke in 2.687 Beiträgen
Oder aus Kupferblech ausschneiden. Wär doch einen Versuch wert.
Gruß, Jörg!
Alt 03.01.2018, 14:23
Schau mal ob du da nicht fündig wirst.
http://www.kompressor-teile.de/Venti...ai52ctq5bbcab4
Beste Grüße Andy
Alt 04.01.2018, 16:50
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
So wie ich mich kenne würde ich eine Getränkedose aufschneiden und die versuchen auszuschneiden.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 04.01.2018, 17:27
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Moin Ewald,
such mal in Deiner Nähe eine metallverarbeitende Werkstatt / Metallbauer
der einen Plasmaschneider hat.
Da hast Du ratz-fatz ne neue Dichtung.
Vielleicht ist ja auch ein Bf-ler der einen Brenner hat.
Viel Erfolg.
Beste Grüße von
Martin
Alt 04.01.2018, 18:53
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Ich habe vor Jahren mal eine Notreparatur mit Graphit Dichtungsmaterial gemacht,weil ich keine andere Dichtung zur Hand hatte.Hält heute noch.
Material war glaube ich von Elring
Gruß Ralf
Alt 04.01.2018, 20:11
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Gibt auf YouTube ein verrückten Ami der ein ganzen Zylinderkopf (erfolgreich) aus JB Weld gebaut hat. Dann wird der zeug auch so was retten können
Es grüßt Flo
Alt 04.01.2018, 20:16
Benutzerbild von Canadachris
Einen kompletten und auch funktionierenden Zylinderkopf aus JB-Weld?
Mach mal den Youtube-Link rein, sonst glaub ich dir kein Wort....
Alt 04.01.2018, 22:09
Boot: Bavaria 820
Du wirst überrascht sein was es alles so gibt
https://www.youtube.com/watch?v=587RuL45jS8
Es grüßt Flo
Alt 04.01.2018, 22:26
Eine Minute, TOLL, GENIAL, MUSS ICH HABEN!!!!
Flo, .................... kein Kommentar
Alt 04.01.2018, 22:33
Boot: Bavaria 820
man sollte wenigstens anrechnen das es überhaupt funktioniert und nicht nur das ganze auf die zeit begrenzen.
Es grüßt Flo
Alt 18.11.2018, 13:45
Nachlese: Ich habe eine neue Dichtung aus 0,5 mm Messingblech zugeschnitten und eingebaut - läuft immer noch TOP!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
