Alt 19.01.2009, 11:12
Lomanus Lomanus ist offline
Boot: Maxum 21
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 V8 Krümmer und Knie austauschen
Hallo an Alle!
Gibt es ungefähre Richtlinien nach wievielen Jahren gemischten Süss- und Salzwasserbetrieb die Krümmer und Knie auf jeden Fall ausgetauscht werden müssen?
Kann mann Krümmer und Knie separat tauschen oder immer gemeinsam?
Es gibt auch ein Leben vor dem Tod
Alt 19.01.2009, 11:16
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Ich würde mal sagen nach 7-10Jahren sollte man das auf jeden Fall mal kontrollieren. Abgasknie abschrauben und Kanäle,sowie Dichtflächen prüfen,bei deutlicher Aufrostung tauschen. Knie und Krümmer können auch einzeln getauscht werden, jedoch ist paarweiser Austausch meist sinnvoller, da ähnliche Lebensdauer haben.
Aber so nach 10-15 Jahren ist im Mischbetrieb meist ein Austausch fällig
Gruß Jörg
Alt 19.01.2009, 18:17
45meilen 45meilen ist offline
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Da widerspreche ich einfach mal
Kontrolle der Dichtigkeit zwischen Krümmer und Knie mache ich nach Neuinstallation nach 4 Jahren , danach alle 2 Jahre
Bei Auffälligkeiten natürlich eher
Bolzen raus, Dichtflächen säubern, neue Dichtungen rein und Bolzen wieder mit Schmatze einsetzen ( nach Warmlauf nachziehen )
edit: noch was vergessen
Nach 8 - 10 Jahren sollte man das Geld für neue einkalkulieren,
heißt aber nicht das sie da zwingend neu müßen, ich hab auch schon 15 Jahre alte gesehen die ich bedenkenlos wieder eingebaut hätte
Alt 19.01.2009, 18:24
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Das hängt nicht zuletzt auch von der Art der Kühlung ab.
Seewasser/2Kreis-Teilsystem: Ich würde beides zusammen ersetzen.
2Kreis-Vollsystem: "Knie" tauschen dürfte reichen, da Krümmer frischwassergekühlt
Gruß Torben
Alt 19.01.2009, 18:38
Boot: Cranchi 50 HT
Kann man natürlich auch machen,Kontrolle ist immer gut
Aber nach 4-7 Jahren wirst du im Mischbetrieb zu 90% ein unauffälliges Ergebnis haben, im puren Salzwasser bei Einkreis schon deutlich früher Schäden feststellen.
Bezogen auch auf die SB V8 Krümmer von Mercruiser mit Centerriser, die sollten nach 4 Jahren noch nichts haben
Gruß Jörg
Alt 19.01.2009, 19:42
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
Also unsere Knierohre waren nach 10 Jahren total fettich... die Krümmer
hättens evtl. noch gemacht, haben die aber trotzdem erneuert...
Wir habens dann von ganz alleine gemerkt, dass die Dinger raus müssen
Thema Tropfsteinhöhle...
Siehe Gruselbilder...
So long
Hits:	1266
Größe:	40,7 KB
ID:	115975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	810
Größe:	48,6 KB
Alt 19.01.2009, 20:34
Die hätten gerne schon etwas früher raus dürfen
Alt 20.01.2009, 07:59
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Christian,
waren das Originalteile, oder Nachbauten?
Meine Krümmer + Knie sind jetzt 20 Jahre alt und sehen noch immer gut aus...
Gruß Lars
Alt 20.01.2009, 08:03
Boot: Cranchi 50 HT
Christian,
Fast so schlimm sahen meine originalen Volvos nach 7 Jahren Salzwasser auch aus. Ist eben ein himmelweiter Unterschied ob Salz- oder Süßwasser
Gruß Jörg
Alt 20.01.2009, 08:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
In Spanien, trotz tollen spanischen Service, 3-4 Jahre und dann läuft schon das Wasser in den Motor.
Man muss die Krümmer nur immer schön mit Salzwasser gefüllt stehen lassen.
Meine BB Krümmer und die Ansaugbrücke waren nach 5 Jahren Ostsee tot.
Der Vorbesitzer hat das Boot in einer beheizten Halle gelagert
und somit würde das Einwintern vom Service Team etwas vernachlässigt.
Was gibt es schöneres als Salzwasser im Motor das ständig auf 20° gehalten wird?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.01.2009, 09:50
Hallo Lars,
sind noch die original Mercruiser Teile die mit dem Motor kamen. das Boot war früher im Salzwasser , dann 2 Jahre Süsswasser und dann wieder 2 Jahre Salzwasser (Kroatien, wos besonders zur Sache geht). Die letzten 4 Jahre wurde peinlichst genau eingewintert und immer gespült, was der Typ vorher gemacht hat, keine Ahnung.
Alt 20.01.2009, 10:30
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...und trotzdem halten einige schon über 10/15 Jahre! Bei Wasserliegern
andere ,wie schon beschrieben, nur kurz,
woran liegt das?
und jetzt bitte nicht die Diskussion um original oder nicht, darauf kann man sich nämlich nicht verlassen (zumindest bei Volvo!)!
Gruss Konny
Alt 20.01.2009, 10:53
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Hast du denn nicht gelesen
trotz tollen spanischen Service ...
Ich denke es ist wie es ist
und es wird immer wieder Dinge zwischen Himmel und Erde geben, die wir nicht ändern können.
Und die wenigsten Wasserlieger (Salzwasser) lieben ihr Motorchen so doll, das diese nach jeder Fahrt die Anlage mit Süßwasser spülen.
Alt 20.01.2009, 11:00
Christian,
Hallo Lars,
weist du das ganz genau mit den 20 Jahren
Thorsten
Alt 20.01.2009, 11:09
Servus Konny,
das ist kein wunder, sondern angewandte Chemie / Physik. Korrosion oder Rost ist ein Oxidationsvorgang, aus elementarem Eisen wird Eisenoxid (Rost).
Dazu brauchts Sauerstoff und je wärmer desto besser da die Reaktion beschleunigt wird.
Wasserlieger haben da "Landbooten" gegenüber einen großen Vorteil, es kommt deutlich weniger Luft und somit Sauerstoff an die Krümmer und Knierohre da ja Wasseransaugöffnung und Auspuff unter Wasser liegen.
Dazu kommt, dass Wasserlieger geringeren Temperaturschwankungen und zumeist auch geringeren Temperaturen ausgesetzt sind, da der Rumpf immer schön gekühlt ist. Darum halten die Teiel dann wohl länger...
Alt 20.01.2009, 12:16
Zitat von ancla Beitrag anzeigen
Hallo Lars,
Thorsten
"Eigentlich" schon.
Vorbesitzer und Erstbesitzer sind befreundet und keiner weiß etwas von erneuerten Krümmern oder Knien...
Das Boot wurde allerdings nur im Gardasee gefahren und hat wenig BS.
Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
