Alt 25.11.2008, 07:11
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Standard UWT von 6PS Mercury abziehen
Guten Morgen.
Ich habe gebraucht hier aus dem Forum einen 6PS Mercury AB gekauft und beim Probelauf festgestellt, dass kein Kühlwasserkontrollstrahl kommt, lediglich leichtes Tröpfeln.
Jetzt dachte ich, schau mal nach dem Impeller......
Gesagt, getan. Schrauben los, aber UWT geht nur ca. 5cm runter, dann hängt es fest.
Gibt es noch etwas, dass man vorher lösen muss zum Abnehmen des UWT ?
PS: Hat jemand eine Explosionszeichnung von dem Motor, oder eine Servicebuch anzubieten ???
Es ist ein 6PS Mercury, Baujahr 1994.
Freu mich auf eure Tipps.
Grüße, Patrick
Alt 25.11.2008, 07:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn es weiter nichts ist...
Als erstes musst Du oben das Schaltgestänge aushängen.
Hits:	217
Größe:	89,2 KB
Dann unten den Mitnehmer lösen.
Hits:	216
Größe:	79,4 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.11.2008, 20:17
Und?
Ist es ab?
Oder war das der falsche Motor?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.11.2008, 06:43
Moin Cyrus.
Mein Daddy will heute rangehen...
Gebe danach noch den Stand durch. Brauche dann ja auch Teile von dir...
Viele Grüße, Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
