Alt 05.12.2008, 17:55
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
Standard beeinflussen pulser den ladevorgang?
n`abend allerseits,
was für einen einfluss haben eigentlich die "megapulser"
auf den ladevorgang, bei mir z.b. mit einem 20A sterling...
grüsse detlef
...nie sollst du so tief sinken, den kakao, durch den
man dich zieht, auch noch zu trinken... (E.K.)
Alt 05.12.2008, 18:03
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
versuche es mal Megerpulser in der Suche, da findest du genug Meinungen.
Alt 05.12.2008, 18:12
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Zitat von derdepp Beitrag anzeigen
n`abend allerseits,
.... also, "tut er schon" - allerdings erst spürbar zum Ende der Ausgleichsladung hin. Ist aber kein Problem, das Ladegerät "denkt" nur hin- und wieder, dass die Batterie "noch nicht" ganz voll ist. Zum "Umschalten" reicht das aber nicht.
Andererseits beeinflusst er die Sache natürlich ganz wesentlich dadurch, dass die Batterie, die zuvor schon "scheintot" erschien nun plötzlich "ganz frisch" wieder Strom vom Lader abfordert ..... Aber das ist ja der gewünschte Effekt, oder??
Also, keine Sorge ...
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 05.12.2008, 18:19
Boot: kutter
sorgen hab ich mir nicht wirklich gemacht, nur überlegt ob es vorteilhaft
wäre, die pulser beim laden abzuklemmen...
grüsse detlef
Alt 05.12.2008, 18:22
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
vorteilhaft wäre, die pulser beim laden abzuklemmen...
... das steht doch schon in der Anleitung, das es absolut nicht erforderlich ist, den Pulser abzuklemmen, wenn man lädt.
Uwe
Alt 05.12.2008, 18:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es ist sogar ratsam den Pulser nicht beim Laden abzuklemmen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.12.2008, 20:53
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Zitat von HUR450502 Beitrag anzeigen
...dass die Batterie... nun plötzlich "ganz frisch" wieder Strom vom Lader abfordert ...
Na ja Uwe,
"Angström/Woche"
ist auch eine Geschwindigkeit
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 06.12.2008, 07:38
..... wie Du meinst ... - 1 Å kann ganz schön "isolierend" sein .....
Die Praxis zeigt, dass es funktioniert und ich bin davon sehr "positiv" angetan....
(Stimme Dir aber natürlich zu - mit "plötzlich" ist da nichts, aber so nach dem zweiten oder dritten Ladevorgang fängt man an sich zu wundern, warum die Batterie dann "plötzlich" doch mehr und länger Strom zum Laden nutzt....)
Wie sagte schon unser Freund Albert: "Es ist alles relativ..."
Uwe
Alt 06.12.2008, 11:08
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Ich habe seit einigen Jahren drei Megapulser in Betrieb. Ganz offensichtlich sind die Geräte bzgl. Sulfatierung wirksam. Sie verhindern diese nicht nur, sondern sind auch in der Lage diese abzubauen (dauert aber recht lange).
Den Megapulser im Ladebetrieb angeschlossen lassen. Unterhalb von - ich meine es waren 12,8 V - bleiben die Geräte aus bzw. schalten sich bei Unterschreitung ab, um eine Entladung des Akku´s auszuschliessen.
Grüße Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
