Alt 20.11.2008, 12:33
philcoopers philcoopers ist offline
Boot: bayliner 2052
76 Danke in 47 Beiträgen
Standard passt bayliner 2052 in garage?
hey zusammen,
ich will mein schätzchen morgen das erste mal in die garage fahren.
das garagentor ist max. 210 cm hoch.
hat da schonmal jemand erfahrungen gemacht ob das passt?
könnte gefühlt gerade so passen.... hoffentlich!
kann da einer was berichten?
gruss
phil
Alt 20.11.2008, 12:35
Benutzerbild von divefreak
Zitat von philcoopers Beitrag anzeigen
hey zusammen,
gruss
phil
ausprobieren
Zur Not luft raus aus den Reifen, das bring noch ein paar cm...
MFG René
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.083 Danke in 12.700 Beiträgen
Vorher messen??
Alt 20.11.2008, 12:36
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
also die höhe wird sehr knapp, aber wie siehts mit Länge und Breite aus. Daran scheitert mein Boot
Gruß, Marco
Alt 20.11.2008, 12:37
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Ich würde bei meiner FERTIGGARAGE eher an der Breite und Länge scheitern, statt bei der Höhe.
Oder hast Du eine Fly an dem Teil
Alt 20.11.2008, 12:39
Benutzerbild von andreas.cc
andreas.cc andreas.cc ist offline
Boot: Bayliner 2355 5,0l
83 Danke in 46 Beiträgen
andreas.cc eine Nachricht über ICQ schicken
hey zusammen,
gruss
phil
Ich habe an meiner Garage auch circa 210cm. Ich habs mich allerdings nicht getraut mit meiner 2052 da sie auf dem Tandemtrailer ein ganzes Stück höher kommt. Geschätzt fehlten mir bestimmt 5 bis 10cm. Kommt also auch auf deinen Trailer an.
Gruß, Andreas
Die Titanic wurde vom Profis gebaut, die arche Noah von einem Amateur...
http://www.plug-n-play-live.de - Live Cover Music
Alt 20.11.2008, 12:44
Boot: bayliner 2052
also, länge ist kein problem.... 12 meter irgendwas,
der anhänger ist ein einachser, kein tandem.
ich konnte vorher nicht messen, da ich bei besichtigung des bootes
als es auf dem anhänger stand nicht gemessen habe.
hole das boot morgen zum ersten mal aus dem wasser nach der probefahrt
und wollte jetzt nur mal wissen was ich morgen zu erwarten habe.....
gruss
phil
Alt 20.11.2008, 13:02
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
Das hatte ich bei meinem Boot auch gedacht! Breite passt, Länge passt gerade noch, aber die Höhe...*UPS*
Selbst bei einem eher kleinen Boot wirds da schon mal knapp:
Viele Grüße,
Oliver
Alt 20.11.2008, 13:04
gruss
phil
In der allergrößten Not stellst den Trailer auf die bremstrommeln
MFG René
Alt 20.11.2008, 13:06
Boot: BootsPause
Ihr macht mich echt neugierig... Muss morgen mal zuhause nachmessen.
Hmm - obwohl ich keinen Bedarf habe, meine SeaRay in die Garage zu schieben...
weil ich eine große, teilweise ungenutze Scheune habe
Alt 20.11.2008, 13:58
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
523 Danke in 339 Beiträgen
oder10" Felgen montieren
Wolfgang
Alt 20.11.2008, 14:00
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Fertiggarage passt nicht, meine 176er Sea Ray hab ich damals nur in meine Garage bekommen, da 7,50m lang(die Garage unter dem Haus)
Gruß Jörg
Alt 20.11.2008, 22:05
Benutzerbild von Rabianer
Rabianer Rabianer ist offline
Boot: Baja 232 mit Motor ::))
1.140 Danke in 447 Beiträgen
Hey,
habe meine Gagare gemessen am Tor 2,07 Höhe, und es hat für meine 2052+ ein-Achs-trailer gepasst.
mfg Steffen
Alt 20.11.2008, 22:21
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
97 Danke in 62 Beiträgen
Hi Steffen,
hast du deine Frontscheibe schon gekürzt??? Vorfühlen auf das was bald kommt?....
Gruß Axel
Alt 21.11.2008, 07:24
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
..Morgen...zur Not tut können die entscheidenden 2 oder 3 cm auch durch das ablassen der Reifen am Trailer erbracht werden... allerdings solltest Du dann , wenn das Boot in der Garage steht die Reifen gleich ganz abmontieren und wieder aufpumpen, damit sie über den Winter keinen Schaden nehmen.
Alt 21.11.2008, 07:53
Boot: bayliner 2052
so, habe das boot gestern aus dem wasser geholt....toll, im dunkeln, ohne licht slippen...und dann auch noch das erste mal! na ja, hat wunderbar geklappt.
wenn ich neben dem boot steh ist es 195cm hoch auf dem hänger.
bei einer 210cm hohen gerageneinfahrt sollte das keine probleme geben.
ich werde heute abend berichten....
gruss
phil
Alt 21.11.2008, 07:56
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
Wenn nur 10 cm fehlen und der Trailer genug Bodenfreiheit hat kann man ein paar alte Felgen ohne Reifen montieren und einen Teppich unterlegen, damit es beim Reinfahren auf dem Beton nicht so knirscht.
Bernd
Alt 21.11.2008, 08:21
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Einfach das Bugrad ganz nach unten stellen, dann hast du am Scheibenrand mehr platz
LG Christian
LG Christian
Alt 21.11.2008, 14:05
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
Das erste Mal mit etwas Schwung rein, in Zukunft passts dann besser.
(sorry, ich konnt nich anders)
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
Alt 21.11.2008, 22:48
buerob47 buerob47 ist offline
Boot: kein Boot
128 Danke in 73 Beiträgen
Wenn Du eine Fertiggarage (Normgarage) hast, passt es vermutlich nicht. Das lichte Höhenmaß beträgt 220 cm. Da geht der Garagentormechanismus noch ab. Bei mir hat das Hellwig Marathon noch gepasst, das Quicksilver 485 nicht mehr. Die Nummer mit dem Luft ablassen bringt mir nichts, da ich das Boot immer nur vor und nach dem Urlaub reingestellt habe, um gemütlich bei jedem Wetter be- und entladen zu können.
Grüsse vom Harz
Robert
Alt 22.11.2008, 00:14
Boot: bayliner 2052
moin,
so, boot ist in der garage...hat mich ne menge nerven gekostet...allerdings nur das wetter. wir sind vorden sturm und schneewolken hergefahren,
da sie uns verfolgt haben. als wir das boot dann mit dem heck in die garage
rangiert hatten fing es an zu schneien im taunus. der bug hat dann noch ein paar flocken abbekommen.. perfektes timing. passte ganz gut. verdeck abgebaut und ca. 15cm luft über der frontscheibe. jetzt gehts mir wieder gut,
war doch etwas vervös vor dieser aktion.
jetzt habe ich dann prompt noch ein paar fragen zum ersatzmotor,
aber die werde ich mal in der richtigen rubtik formulieren.
gruss
phil
Hits:	140
Größe:	70,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
