Alt 06.10.2008, 20:21
Bernd1 Bernd1 ist offline
Boot: Eigenbaut GF16
58 Danke in 36 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit EPIFORM Bootslack ?
Hi zusammen,
wer von Euch hat schon Erfahrungen mit Produkten der Firma Epiform gemacht?
http://www.epiform.de
Bernd
Alt 06.10.2008, 21:01
pillimaus
habe mein Boot damit lackiert.Nur gute Erfahrungen.Lack wurde mit der Pistole lackiert.
Grüße Dirk
Alt 07.10.2008, 05:07
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
ich hab bei mir in der Firma eine Maschine damit angemalt dort läuft den ganzen Tag das Wasser und Schleifmittel darüber alles bestens
Alt 07.10.2008, 09:33
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Absolut empfehlenswert!
Top in der Verarbeitung und auch Top im Aussehen und in der Haltbarkeit.
Ich habe sowohl Bunt- als auch Klarlack verarbeitet.
LG Peter
Alt 10.10.2008, 12:13
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Ich bin sehr zufrieden, habe Epoxidprimer als auch die Lacke verarbeitet. Sehr widerstandsfähiger Lack, prima zu verarbeiten.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 17.01.2009, 19:34
Plejade Plejade ist offline
Ich möchte in den nächste Wochen mein Aluboot und benutze alles von Epiform.
Unterwasser 817 flexshield mit Grundierung. Überwasser mit dem normalen Lack.
Auf was muss ich achten wenn ich rollen will?
MFG
Heiko
Alt 18.01.2009, 17:41
Boot: Waterland 700
Da gibts eigentlich nicht viel falsch zu machen. Es sollte nicht zu warm sein, da die Epiform Lacke schnell härten und du dann Probleme mit dem Verlauf und dem Schlichten hast. ca 15° haben letzten Winter für ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis geführt. Sorg für genug Rollen, da nach einer gewissen Zeit erste Auflösungserscheinungen festzustellen sind.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 25.01.2009, 13:35
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Hab jetz 2 Boote selbst damit lackiert, und eins lackieren lassen.
Das Zeug ist super kratzfest, ich bin begeistert und verwende das Zeug nurnoch.
Der Kram von anderen Firmen kommt mir nicht mehr ins Haus.
Alt 25.01.2009, 15:45
Hallo Greta und marcm,mit was hast du den alten Lack überwasser angeschliffen? ich meine bei epi stand was von 400 er papier. Marcm.hast du unterwasser grundiert?
epi sagte wenn das alu blank und mit atzt gereinigt wurde kann ich das auch so rauf machen.da star ich mir das neue anschleifen.was bei mir schlecht geht das ich viele nieten habe.das boot liegt nur in Plau am See und bekommt nur süßwasser.
Schönes WE allen
Alt 26.01.2009, 22:10
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Halle ebenfalls schon mit Epiform gearbeitet.
Kann es auch nur empfehlen. Und vom Preis top!
Da gibt es schlechtere Marken, zu wesentlich teureren Preisen.
Alt 27.01.2009, 15:54
Boot: Waterland 700
400er reicht allemal, gerade wenn du rollen willst. Bei Auftrag mit der Pistole würde ich mit 600er arbeiten. Blankes Alu nicht zu sehr glätten, ein paar Schleifriefen mehr sorgen da für guten Halt des Primers.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 27.01.2009, 16:33
Schönes WE allen
Ich hab unter Wasser Luft.
Außerdem ist das Boot aus "Epoxi".
Lang ists her. Der Lack sieht trotzdem noch super aus.
Ich hab auf das Gelcoat den Epoxal Primer 2 schichtig aufgerollt, dann mit P240 / P400 nass angeschliffen, Kleinigkeiten einfach noch Poly Feinspachtel ausgebessert, und dann 3 Schichten Lack draufgerollt.
Das Gelcoat hatte ich vorher mit P80 / P120 / P180 angeschliffen, dann mit Aceton entfettet. Bevor du anfängst zu schleifen, reinige die Fläche erst, am besten mit einem Silikonentferner.
Alt 27.01.2009, 18:13
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
203 Danke in 136 Beiträgen
ich kann Epiform ebenfals nur empfehlen, auch die Beratung am Telephon ist super, die sind da echt geduldig und helfen gerne weiter. Lieferung promt und schnell.
Matthias
Alt 27.01.2009, 21:21
Hallo alle zusammen,
ich danke euch für die Tips, ich stelle am WE ein paar fotos rein.
Das alu ist schön aufgeraut und die tausend nieten alle sauber.
Ich hatte gedacht alu ist was gutes aber ich sag euch wenn es oxidiert sofort den fehler suchen, sonst ist das bald ein schweizer käse.
Viele Grüße an alle epiformer
Alt 30.01.2010, 13:07
Sun dancer Sun dancer ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Leute,
ich habe mein altes Boot ebenfalls mit Epiform
Lack bzw. Primer gestrichen und war auch sehr zufrieden.
Jetzt möchte ich es für mein neues Boot auch verwenden.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Antifouling von dieser Firma?
Da ich mein Ruderplatt und Ballastschwert ungern mit Antifouling streichen möchte, möchte ich dieses Flexshield verwenden. Hat das von euch schon jemand verwendet und kann kurz berichten?
Vielen Dank für die Hilfe
Sun Dancer
Alt 08.02.2010, 21:15
habe zwischenzeitlich auch mit Epiformprodukte gearbeitet - bin zufrieden, würde es jederzeit wieder so machen.
Danke für die damaligen Tipps.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
