Alt 13.11.2008, 18:29
Benutzerbild von kilian
kilian kilian ist offline
Boot: LM24
155 Danke in 64 Beiträgen
Standard Propellerwelle kürzen?
Nachdem ich heute meine Propellerwelle gezogen habe und neben den schon bekannten Gewindeschäden nun auch entdeckt habe, dass die Welle im Bereich der Stopfbuchse stark eingelaufen ist, habe ich beschlossen, alles neu zu machen, also neue Welle, neue Stopfbuchse, neues Wellenlager. Meine Welle hat allerdings eine sehr krumme Länge, nämlich 77 cm. Ich muss eine neue also kürzen, aber wie am Besten? Eisensäge? Flex? Muss ich irgendwas beachten, damit die Welle keine Unwucht bekommt?
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 13.11.2008, 18:37
Benutzerbild von divefreak
Nur bei Neumond kürzen, vorher 2-3 Hexen und Voodopriester einladen und ein Pentagramm zeichnen lassen.
Besorg dir ne Karosserietrennscheibe, bzw 2-3 entsprechende Schutzbekleidung und los gehts!
MFg René
MFG René
Alt 13.11.2008, 18:49
45meilen 45meilen ist offline
Sonst abdrehen ?! Wenn Du die Maße hast und weißt was Du willst, meld Dich.
Alt 13.11.2008, 18:56
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
In der Fachsprache heißt das "abstechen"
kilian,
warum bestellst/besorgst du dir die Welle nicht in Fixlänge
UWE
Alt 13.11.2008, 18:57
Boot: LM24
Son Schiet, die nächste Walpurgisnacht ist noch so lange hin, da sollte alles schon wieder zusammengebaut sein und das Boot schon fast wieder schwimmen!
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 13.11.2008, 18:59
kilian,
UWE
Klogschieter )) hast ja recht
Alt 13.11.2008, 19:00
Boot: LM24
kilian,
UWE
Wie meinst du Fixlänge? Ich habe bisher noch keinen Versand gefunden, der anbietet, die Welle abzulängen. Falls du jemanden kennst...
@45meilen: Die Idee mit der Drehbank ist auch nicht schlecht, ich habe auch Zugang zu einer, ansonsten melde ich mich bei dir!
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 13.11.2008, 19:01
gibts nicht!
MFG René
Alt 13.11.2008, 22:34
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
was für ein Umstand. Nimm ne Flex mit einer guten Edelstahlscheibe und trenne die Überlänge einfach ab. Die Schnittkanten dann mit einer Schruppscheibe anrunden und fertig.
Gruesse
Hanse (der das schon mal gemacht hat)
Alt 14.11.2008, 18:24
Gruesse
Und das Gewinde schneidest Du mit nem Taschenmesser rein ?
Alt 14.11.2008, 18:28
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
wenn ich nicht irre hat ne Welle immer zwei Enden oder
Bernd
Alt 14.11.2008, 18:58
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
alte und neue Welle zum Schlossereibetrieb deines Vertrauens bringen.
die kürzen dir die Welle und schneiden auch ein Gewinde.
hab ich vor ca 1 Jahr machen lassen: 25 € (Ösiland)
LG Peter
Alt 14.11.2008, 19:36
Boot: -
meine Welle hat nur auf der Propseite ein Gewinde, die andere ist einfach glatt abgelängt. Ok, muss nicht sein, dann bleibt nur der Schlosser.
gruesse
Hanse
Alt 14.11.2008, 22:25
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
gibts nicht!
Gibt es doch! Ich habe meine Welle z.B. bei Vetus genau nach Maß bekommen. Gibt es auch bei einigen anderen niederländischen Firmen.
Andererseits ist das Ablängen in einer Dreherei kein Problem, wenn nötig auch mit Gewinde.
Wepi
Alt 17.11.2008, 09:04
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Für solche Teile ist ja der Versandhandel auch allererste Wahl!
Sorry, aber Wellen auf Mass macht jeder "Fachhandel" oder spezialisierte Mechanik. Ablängen ist auch kein Problem, aber warum fragst Du dazu nicht den Versender. Der hört doch diese Anfrage sicher täglich!
Urs
Alt 17.11.2008, 09:11
Wepi
Die haben auch nur ne 1,5m Welle oder 2m(*) Welle genommen und nach Kundenwunsch gekappt.
(*) oder eben der näxt größere Schritt war
MFG René
Alt 18.11.2008, 13:23
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Warum sägt ihr die nicht einfach auf der richtigen Länge ab??
Edelstahl schön langsam sägen und ggf. kühlen und dann geht das mit jeder "normalen" Eisensäge, oder ist die Welle besonders dick? (Wenn der Stahlt beim Sägen zu heiss wird, dann ist nix mehr mit sägen, natürlich....).
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 18.11.2008, 16:36
Boot: -
hatten wir schon, Beitrag#9.
Kilian, hat die Welle nun ein oder zwei Gewinde? Absägen ist reichlich mühsam, geht mit einer Flex und einer Edelstahlscheibe viel schneller und einfacher. Ein nasses Handtuch hilft gegen den Funkenflug.
gruesse
Hanse
Alt 18.11.2008, 16:45
.... sorry, hatte ich glatt überlesen. ... Allerdings meinte ich tatsächlich eine "ganz normale" Säge .... und sooo schwierig bzw. mühsam ist das auch nicht. Mit der Flex kann es Dir nur passieren, dass der Stahl tatsächlich wieder zu heiss wird und dann ist das mit "feilen" und so als Nachbearbeitung etwas schwierig. ...
Uwe
Alt 18.11.2008, 21:31
Sicher wird das so gewesen sein. Aber wo liegt das Problem? Von irgendeiner lagermäßig vorhandenen Länge muß schließlich jede Werkstatt und jeder Händler ausgehen.
Wepi
Alt 19.11.2008, 05:53
Boot: LM24
gruesse
Hanse
Die Welle hat nur ein Gewinde auf der Propellerseite, von daher also kein Problem.
Ich habe die neue Welle nun auch da, zöger aber noch, weil es zwei unterschiedliche Wellensysteme gibt, Vetus und Volvo Penta. Die haben unterschiedliche Keilbreiten...
Also entweder Welle nochmal tauschen oder einen neuen Propeller dazu kaufen....mal sehen.
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 19.11.2008, 06:01
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Propeller zu kaufen wäre das Letzte. Nut nacharbeiten, Welle tauschen(wenn es keine großen Umstände macht), oder Keil für die breitere Nut nehmen und andere Seite nachfeilen wenn es die Stärke zulässt.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 19.11.2008, 08:07
Boot: LM24
Ich habe heute morgen schon telefoniert, die Welle geht wieder zurück. Ich stimme dir zu, ein neuer Propeller ist eigentlich Blödsinn, der alte scheint vollkommen in Ordnung zu sein, schlimmstenfalls lasse ich ihn nochmal bei Gröver o.ä. überprüfen!
Grüße aus Kiel
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
