Alt 03.11.2008, 20:59
Benutzerbild von Cencipena
Cencipena Cencipena ist offline
Boot: Rinker Festiva 230
Rufzeichen oder MMSI: Heiderichs`Pit
83 Danke in 57 Beiträgen
Standard servopumpe verliert Öl
Bei meinem 5.7 Mercruiser verschwindet pro stunde eine dose atf öl in die bilge, pumpe ist aber sichtbardicht, kann das irgendwo hinten sein ? was sind da eure erfahrungen ?
Hits:	358
Größe:	48,8 KB
Alt 03.11.2008, 21:04
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Prinzipiell Schläuche, Schlauchanschlüsse oder Servozylinder selbst undicht.
Wenn das Öl nicht in der Bilge landen würde käme noch der Ölkühler in Frage.
Manchmal hilft es, Motor zu starten und zu beobachten, wo es nebelt, wärend ein Helfer das Lenkrad hin und her dreht, so hab ich das bei mir mal gefunden.
Gruß Torben
Alt 03.11.2008, 21:33
das servogestänge sieht trocken aus....
Alt 03.11.2008, 21:41
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...verfolge einfach die beiden Schläuche, die aus der Pumpe herausführen.
An jeder Anschlussstelle ist eine mögliche Fehlerquelle.
Kann auch sein, dass der Schlauch irgendwo durchgescheuert ist.
Klopapier (möglichst Weiss) darumgewickelt gibt ziemliche Sicherheit.
Gruss Konny
Alt 03.11.2008, 21:55
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Schau mal ob die pumpe am Gehäuse unten durchgerostet ist, gibt es auch manchmal, wenn an Pumpe Trocken Lenkungszylinder hinten und Schläuche nach Öl verfolgen
Gruß Jörg
Alt 04.11.2008, 14:53
war heute beim Boot, Ursache scheint der Deckel zu sein, da gehört wohl eine Dichtung rein, die wohl futsch war, jedenfalls hab ich da was provisorisch gemacht und prompt war das gute atf Öl nach einer stunde fahrt noch immer im behälter.. !!
jetzt hat mich dafür die Lihtmaschine verlassen....
kein Ladestrom mehr, aber der Kahn kommt am Samstag aufs trockene und dann kommt díe Lima in die Werkstatt und wird entweder überholt oder kommt zum Alteisen...
Ähm, weiss jemand wo ich ne Lima für meinen 5.7 Mercruiser, (siehe Bild weiter oben) herbekomme ??
Merci
Alt 04.11.2008, 15:36
Mod a.D.
Jeder Bootsschrauber wäre Ansprechpartner für ne gebrauchte, jeder Händler für ne neue oder einfach mal hier im Flohmarkt anfragen...
Evtl ist es aber auch nur ein Kabel, welches lose ist.
Pumpe war also sichtbar dicht... - wundert mich, daß man da keine Ölspuren gesehen hat...
Gruß Torben
Alt 04.11.2008, 15:55
Ölspuren waren da, aber die fallen kaum auf....
mein lokaler Schrauber hats sichs bei mir versaut...
ist den ein preis von 170 € normal für ne Lima (ist gerade in Tantebay)
Merci
Alt 04.11.2008, 16:20
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Merci
das ist günstig, sicher keine Originale,
aber überprüfe bitte erstmal das Anschlusskabel an der LIMA,
das oxydiert oft, dann gibts 0 Strom, das erwägt den
Eindruck die LIMA sei defekt.
Axel
Alt 04.11.2008, 18:58
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist ein normaler bis günstiger Preis für eine Lima aus dem Bootszubehör von z.B. von Mallory oder Sierra.
Achte aber darauf, daß die Lima eine Marine Lichtmaschine nach SAE J1171 istsonst ist diese nicht Explosionshemmend....denn bei Ebay werden oft KFZ-Limas für Boote angeboten und die haben im Boot nichts zu suchen.
Aber schau erst mal ob deine Lima wirklich defekt ist....dies könnte in Zusammenhang mit deinem Zündungsproblem stehen denn wenn die Lima nicht lädt kann die Zündspannung zu niedrig sein
Gruß Jörg
Alt 04.11.2008, 20:41
was würde ich ohne das Forum machen.....einfach Prima !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
