Alt 08.09.2008, 18:18
Slider
Standard Gelcoat eindicken
ich möchte gerne ein paar schadhafte Stellen in meinem Gelcoat ausbessern und habe mir so ein Zwei-Komponenten-Zeuch von Yachticon gekauft. Ist mir aber zu flüssig, müßte es irgendwie eindicken, um an senkrechten Stellen oder Über Kopf zu arbeiten.
Gibt es da was handelsübliches oder muss ich irgendein Spezialzeuchs bestellen?
Alt 08.09.2008, 18:56
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
hallo Ralf
Die Reparatur-Sets sind idR mit der richtigen Konsistenz eingestellt.
Dickst Du diese jetzt mit Füllstoffen ungewalzt an, hast Du bei der Nacharbeit mit hoher Warscheinlichkeit Lunkerprobleme.
Im Set ist Abdeckfolie, die Du so oder so verwenden musst. Diese Verhindert auch gleichzeitig ein Ablaufen der Gelcoat an Problemstellen.
Gruß aus Berlin
Alt 08.09.2008, 18:58
Slider
hallo Ralf
Sorry, hat weder die richtige Konsistenz noch irgendeine Folie dabei. Steht auch nichts von Folie in der Beschreibung
Alt 08.09.2008, 19:04
Checkmate fanatic
Dann ist es nicht das richtige "Zeugs".
Im Fachhandel hilft man Dir sicher.
Im Forum-Archiv findest Du super Anleitung dazu.
Gruß aus Berlin
Alt 08.09.2008, 20:06
Slider
Hi Jörg,
also es mag ein anderes Zeug sein als das mit Folie ... vielleicht kennt es ja noch jemand und weiß, wie man die Konsitenz beeinflussen kann.
Alt 08.09.2008, 20:09
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
Hallo Ralf,
da muß auf jedem Fall eine Folie, ein kleiner Spatel ( Spachtel) ein Mixbehälter, Härter und ggf. verschiedene Sandpapierkörnungen beiliegen.
Gruß hans
Alt 08.09.2008, 20:24
Slider
Zitat von Triton05 Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Gruß hans
Hallo Hans,
schaut doch bitte auf yachticon.de nach, da ist nichts bei außer der Basismasse und dem Härter.
Checkmate fanatic
Gelcoat wird auf einem Walzenstuhl feinstens "zermahlen".
Das ist notwendig, da auf der Endoberfläche jeder kleinste Fehler zu sehen wäre. Mischst du da jetzt selbst etwas bei, ist ein Mißerfoig bei Deiner Arbeit vorprogrammiert. Bei dieser Arbeit ist das Material nur ein geringer Posten, an dem man nicht sparen sollte, darum kauf etwas Vernünftiges.
Gruß aus Berlin
Alt 08.09.2008, 20:26
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Genauso habe ich es auch gekauft. War alles dabei vom Schmirgel bis zu Folie und Anleitung.
Ralf, ich glaube da hat dir jemand Mist verkauft.
Alt 08.09.2008, 20:31
Slider
Vor Jahren hab ich mal einen 1-Komponenten-Spachtel gekauft, der war genial: Richtige Konsitenz (wie Spachtel halt) und hält wie Sau ... keine Risse, keine Abplatzungen ... find nur nach 3 Umzügen die Dose nicht mehr.
Alt 08.09.2008, 20:35
Checkmate fanatic
Möchtest Du eine vernünftige Gelcoatreparatur machen, oder nur ein paar Löcher "zu schmieren"?
Gruß aus Berlin
Slider
Bernd, ob ich den auf Schadenersatz verklage
z.B. das Grillfleisch am Samstag bezahlen wäre doch einmal etwas....
Hey, Mistverkäufer, mitgelesen?
Alt 08.09.2008, 20:37
Slider
Hi Jörg,
genau das ist es...ein paar kleine Löcher zu und ein paar Kratzer füllen....
Alt 08.09.2008, 20:42
Genau so soll es sein.
Alt 08.09.2008, 20:44
Checkmate fanatic
Hi Jörg,
Das kann man richtig machen, wie ein Profi.
Das steht alles im Archiv.
Gruß aus Berlin
Alt 08.09.2008, 20:50
Slider
Hi Jörg, weiß ich, hab den Beitrag gelesen. Ich hab ein paar kleine Abplatzungen oberhalb der Wasserlinie, ein paar Kratzer unter Wasser und das Boot steht 11 Monate auf Trailer.
Wollte einfach nur ein bischen beispachteln...
Alt 08.09.2008, 21:33
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Hat der Depp von Verkäufer dir wohl das verkauft?
http://www.yachticon.de/Gelcoat-Poly...50-g::446.html
In dem Scheiß Laden würde ich nichts mehr kaufen, stell dir mal vor du hast danach ein Loch im Boot
Oder wollte der alte Knauserer wieder mal sparen und hat das Gelcoat mit Wasser verdünnt, so wie beim Getríebeöl ein paar ml gefehlt haben
Gruß Jörg
Alt 08.09.2008, 22:33
Slider
GENAU DAS HAT ER MIR VERKAUFT !
Ich kann aber nicht behaupten, dass es schlecht ist, nur eben zu dünnflüssig.
Das Schlimme ist eigentlich, dass er nicht nur mein Öl abtrinkt, die Dickmacher aus dem Spachtel nimmt - nein! Er zahlt das Grillfleisch nicht!
OK mal wieder ernst: Diesen Spachtel kann ich nicht verwenden; welches Produkt also, um an senkrechten Flächen oder über Kopf auszubessern?
Alt 08.09.2008, 22:38
Ich bring dir was mit.
Alt 08.09.2008, 22:42
Slider
Spachtel?
Alt 08.09.2008, 22:58
Boot: Cranchi 50 HT
Du sollst ja das Zeug auch nur in die Kratzer einfüllen, da sollte das schon halten, oder sind das nicht nur Kratzer und kleine Beschädigungen?
Gruß Jörg
Alt 08.09.2008, 23:01
Slider
An senkrechten Flächen oder über Kopf! Das Zeug ist dünnflüssig wie Lack aus dem Baumarkt. Das läuft raus ....
Alt 08.09.2008, 23:06
Boot: Cranchi 50 HT
Schick mir mal die Dose zurück, hatte das Zeug auch schon mal, da hat das auch senkrecht gehalten....
Hast du das Zeug richtig aufgerührt damit die Partikel nicht alle unten schwimmen?
Gruß Jörg
Alt 08.09.2008, 23:19
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Wo ist denn das eigentlich mit dem Jotun Zeug,
den gibt es in vielen Farben
und ist selbst Anfängertauglich...
wie heisst das, Gelcoat-Sparkel ?
PS, der hier :http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=Jotun
Beitrag 32
Gruss Konny
Alt 08.09.2008, 23:40
Slider
Natürlich richtig durchgerührt - und zurückschicken ist nicht. Konsistenz ist genau richtig für waagerechte Ausbesserungen ... insbesondere bei leichten Kratzern/Blasen.
BRAUCHE ABER IMMER NOCH WAS FÜR SENKRECHT/ÜBER KOPF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
