Alt 02.11.2008, 22:13
Benutzerbild von kilian
kilian kilian ist offline
Boot: LM24
155 Danke in 64 Beiträgen
Standard Geräusche vom Wellenlager?
Guten Abend,
ich hatte im Laufe der Saison ein Geräusch dazubekommen, das sich wie folgt äußerte: Beim Motoren trat nach einigen Minuten, teilweise auch im kürzeren Abstand, ein schlagendes Geräusch auf, das aus Richtung Welle kam. Dieser Schlag wiederholte sich ungefähr alle 1 bis 1,5 Sekunden.
Ich hatte zwischenzeitlich den Tip bekommen, dass dieses Geräusch vom Wellenlager oder einer losen Opferanode kommen kann.
Ich habe heute nun die Welle vom Getriebe abgeflanscht und das Wellenlager freigelegt. Die Opferanode ist stark abgefressen, aber dem Anschein nach noch immer fest mit der Schraube verbunden. Das Wellenlager hat ein Spiel von ungefähr 1 mm, wenn ich an der Welle wackele. Kann ein Wellenlager ein schlagendes Geräusch verursachen, wenn die Welle ein wenig Spiel hat?
Gibt es eigentlich einen Trick, die Opferanode zu lösen? Ich habe heute eine Zange angesetzt und das Teil fing sofort an zu zerbröseln...
Kann jemand helfen?
Hits:	672
Größe:	48,1 KB
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 02.11.2008, 22:30
45meilen 45meilen ist offline
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Na das sieht ja lecker aus
Wurde das Geräusch schneller wenn Du mehr Gas gegeben hast
Die Anode ist geschraubt und besteht aus zwei Teilen, so wie Deine aussieht wirst Du Schrierigkeiten haben die Schrauben zu lösen geschweige denn zu finden
Also vorsichtig aufflexen, ohne die Welle zu beschädigen
Alt 02.11.2008, 22:39
Boot: LM24
Ja, die Frequenz des Geräusches, genauer gesagt, die Häufigkeit des Geräusches stieg ein wenig an bei viel Gas, bei Hafenmanövern war das Geräusch wesentlich seltener. Es passte aber nie zu der Umdrehungsgeschwindigkeit der Welle, die drehte wesentlich schneller.
Ich hatte erst aufs Getriebe getippt, aber da habe ich heute am offenen Flansch gedreht und gewackelt, da war nichts festzustellen.
Sollte man das Wellenlager auf Verdacht einfach mal wechseln?
Mit der Flex muss ich das dann wohl mal probieren...
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 02.11.2008, 22:42
Wenn es so viel Spiel, wie von Dir beschrieben hat, würde ich es sowieso tauschen.
Alt 02.11.2008, 22:48
Boot: LM24
Bekommt man das Lager da so raus, oder muss ich das ganze Stevenrohr zerlegen? Ich hatte schon in einem anderen Trööt gelesen, dass das Wellenlager gerne eine sehr innige Verbindung mit dem Stevenrohr eingeht...
Bei eingebauter Welle kann man das wahrscheinlich völlig vergessen, oder? Ich hatte die Idee, die Schraube abzunehmen und das Wellenlager über die Welle nach außen weg zu nehmen, aber das wird wahrscheinlich nix...
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 02.11.2008, 23:01
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
die Anode sieht mir so aus, als wenn sie auf die Propmutter aufgesteckt und dann zentral verschraubt ist. Die geteilten Zinkanoden sitzen fast immer zwischen Prop und Wellenaustritt. Also weiter zerbröseln, bis die Schraube zum Vorschein kommt, rausdrehen und eine neue Anode montieren. Was für Wellenlager hat das Boot? Die über die Welle zu ziehen, wird wohl nichts, also Welle ziehen und dann das Lager. Dazu muss man aber wissen, welche da wie eingebaut sind. Evt. kommt für das Geräusch auch noch die Kupplung oder das Getriebe in Frage.
gruesse
Hanse
Geändert von jannie (02.11.2008 um 23:07 Uhr)
Alt 02.11.2008, 23:02
Das von nur einem Foto aus zu beurteilen ist nun wirklich ein wenig viel verlangt
Ohne Gewähr:
Ich tippe mal ( auf Grund des Alters ) auf eine Stopfbuchse dann sollte der Stoff erst mal raus und alles sauber frei gelegt werden dann sihst Du ob es von innen oder von außen weiter geht.
Alt 04.11.2008, 14:08
Benutzerbild von WerZi
WerZi WerZi ist offline
26 Danke in 5 Beiträgen
Hey
Ich hatte vor Jahren das selbe Problem.
Kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, bin mir aber ziemlich sicher, dass der Tipp von 45meilen korrekt ist.
Ich hoffe du bringt dein Wellenlager wieder auf Vordermann
Die ärgsten Schiffe müssen fahren, die besten will man im Hafen bewahren.
Alt 04.11.2008, 14:23
Hey
Also eine Stopfbuchse ...
Alt 04.11.2008, 16:35
Boot: LM24
Zitat von WerZi Beitrag anzeigen
Hey
Meinst du jetzt, dass die Stopfbuchse defekt war oder das Wellenlager?
Ich habe diese Volvo Penta Stopfbuchse, aber ich werde wohl wirklich mal alles zerlegen und prüfen. Irgendwo muss ja der Wurm drin sein!
Grüße aus Kiel
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
