| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
da bei mir eine kleine Veränderung ansteht, Leiste aus Erlenholz auf GFK und ich diese weiß streichen möchte, würde ich gerne wissen: Welchen Lack ich hinsichtlich auf Beständigkeit und Lichtempfindlichkeit nehmen soll? Also 1-K Lack oder 2-K Lack. Die Leiste wird mit Wasser nicht in Berührung kommen (Plichtbereich). Was raten mir die Experten.
Gruß von der Ostsee... |
ist Erle nicht ein sehr sehr weiches Holz? und dann noch im Plichtbereich? das würde ich mal recherchieren.
Ansonsten Bootslack sicher unproblematisch 1K Gruß Karlheinz |
Hinzu kommt sicherlich auch, dass im Plichtbereich Wasser nie ganz auszuschließen ist
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Und wenn anständiger Lack drauf ist dann ist Wasser ab und zu kein Problem. Oder wird lackietes Erlenholz, auch wenn es sehr weich ist, sofort weggebeamt wenn Wasser dran kommt ?
hier noch ein paar gegoogelte Infos:
...Erlenholz ist allgemein recht leicht und weich. Das Holz ist wenig fest und wenig elastisch, seine Festigkeit und Elastizität ist in etwa mit dem Holz der Linde vergleichbar. Erlenholz ist der Witterung ausgesetzt wenig dauerhaft, aber unter Wasser verbaut von sehr großer Beständigkeit.... ...Erle weist eine mittlere Dichte auf, ist aber eher in die Kategorie Weichholz einzuordnen. Erle ist für den Einsatz im Außenbereich nicht geeignet... also ich würds nicht nehmen Gruß Karlheinz |
Die meisten Fensterlacke sind stinknormale Lacke und geradezu für den Außenbereich/Lichtempfindlichkeit entwickelt. Also muß es nicht 2K sein.
Ist es eine Leiste, an der viel Bewegung stattfindet (scheuern, reiben), würde ich einen 2K-Lack wählen (bessere Aushärtung).
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Ist nicht das Hauptproblem dass - natürlich auch lackiert - das Holz sehr druckempfindlich ist? es wird überal sofort Risse und Schadstellen geben in die Wasser eindringt. Das muß alles irgendwie zusammenpassen. 2K-Lack ist härter und natürlich beständiger, aber für dieses Holz ist ein weicherer / zäherer Lack besser - denke ich ![]() ![]() Gruß Karlheinz |
.....Asche auf mein Haupt, es ist natürlich Eschenholz und nicht Erle, also ein relatives Hartholz
Die Axtstiele sind oft aus Eschenholz...
Hallo Todo
das sieht ja anders aus ...die Esche liefert ein schweres und zugleich hartes Holz. Es besitzt ausgezeichnete Festigkeitseigenschaften, wobei die Werte mit denen von Eichenholz vergleichbar sind. Auch zeichnet es sich durch eine hohe Elastizität und Abriebfestigkeit aus. Der Witterung ausgesetzt ist es wenig beständig, zudem läßt es sich nur mäßig imprägnieren. Oberflächenbehandlung ist mit allen handelsüblichen Mitteln möglich. also nimm 2K-Lack, Gruß Karlheinz
