Alt 19.10.2008, 21:32
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
Standard wie dichtet man am spiegel ab?
moin,wie dichtet man so eine stelle vernünftig ab?sieht auf dem bild allerdings schlimmer aus als es ist gruß mossi.
Hits:	304
Größe:	23,5 KB
Alt 19.10.2008, 21:39
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Mossi
Hilf mir mal auf die sprünge sehs grad nicht wos undicht ist.
Zum ab- bzw. eindichten kann ich dir nur Sikkaflex oder Pantera empfehlen
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 19.10.2008, 21:41
ok,hmmm...der übergang von dem va u-profil zum gfk deck,die schwarze dicke fuge.
Alt 19.10.2008, 21:42
hoffe dass das foto mehr hilft.
Hits:	286
Größe:	25,0 KB
Alt 19.10.2008, 21:56
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Ich würde da Sikaflex verwenden
Gruß Jörg
Alt 19.10.2008, 21:57
45meilen 45meilen ist offline
33.968 Danke in 12.620 Beiträgen
Wasn unterm VA
Also wenns nur dicht werden soll, dann Pantera ( muß aber trocken unter sein )
Wenns auch halten soll dann VA runter, mit Epi einen Übergang bauen und zum Schluß mit Pantera dichten
Versuchs mit Sikka oder Pantera.....
wobei ich eher auf Pantera zurückgreifen würde
Aber das ist hier im BF eine Glaubensfrage
Daniel
Alt 19.10.2008, 21:59
das hatte ich auch erst drin,aber bei den 135´ps an der schüssel arbeitet diese fuge immer,und dann haut mir da wasser durch.oder muss ich da einfach nur ganz dick draufhauen?sieht ja alle dann nich schön aus.
Alt 19.10.2008, 22:00
sika hab ich noch,hält top!!!besonders auf der haut!!!!
Alt 19.10.2008, 22:01
Boot: Cranchi 50 HT
Normal ist das Sikaflex so elastisch, daß es nicht reißt, ein bißchen sollte da schon drauf
Gruß Jörg
Alt 19.10.2008, 22:07
überlege gerade ob man die fuge nicht mit gfk "verkleinern" kann und dann mit sikka abdichten?brauch das blech dann auch nich runter nehmen,kann da wohl von innen dran und ein kleinen streifen drunterharzen.
Alt 19.10.2008, 22:08
Da unter is aber alles gesund
Wenn da Wasser durch kommt is das nicht gut
Ist der Spiegel noch stabil
Alt 19.10.2008, 22:17
ich hab schon verdammt hart geschwitzt als ich gemerkt habe das es undicht ist!!!!!boot is diese saison lediglich 3 mal auf dem wasser gewesen...und ich hatte vor 2 wochen noch den motor abgehabt und die löcher waren trocken.abklopfen hört sich auch gut an holz is von innen trocken!soweit ich daran komme und sehen kann.nix morsch oder so.
Alt 20.10.2008, 23:08
ich hab da gerade nochmal ein bißchen dran rumgepfuscht..... wenn das sika morgen oder übermorgen trocken ist schneide ich das gerade ab-also die ränder und so...dass das dann einigermaßen vernünftig aussieht,und natürlich den rest noch eben abspritzen....
Hits:	201
Größe:	23,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
