Alt 31.10.2003, 13:37
Boot: Prion T-Canyon
Standard Motor lackieren womit
Hallo Freunde der Zunft!
Ich möchte diesen Motor gegen Korrosion schützen.
Womit geht das am besten? Gibt es spezielle Motorfarben die hitze- und ölresistent sind?
Gibt's diese nur zum sprühen oder auch zum streichen?
Womit würdet ihr den Motor streichen?
Hits:	830
Größe:	41,5 KB
Alt 31.10.2003, 13:41
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Es gibt wohl spezielle Lacke, die man über den jeweiligen Motorenhersteller beziehen kann (z.B. Farymann)...
Ich habe einfach Hammerschlaglack genommen... sieht nach zwei Jahren noch aus wie am ersten Tag...
Alt 31.10.2003, 13:45
Hi Markus, ...auch an den Stellen die heiß werden?
Alt 31.10.2003, 13:49
Nein, den Krümmer (Edelstahl) habe ich nicht lackiert... aber alles andere kann das ab. Mein Motor wird aber auch nicht wirklich "heiß"...
Alt 31.10.2003, 15:45
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Chris !
Wie wär es denn mit Heizungs- oder Ofenrohrlack? Beide sind Hitzebeständig und etwas "robuster".
Außerdem gibt es von Mercruiser noch "Phantom Black" als Sprühdosen, um Antrieb oder Motor nach zu lackieren.
Gruss Steffen
Alt 31.10.2003, 17:54
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
493 Danke in 203 Beiträgen
Habe früher beim Auto immer 2K Autolack für Block, Kopf und Ölwanne genommen! Hatte nie Probleme!
Teilweise waren die Motoren auch mit Airbrush verziert und mit 6- 10 lagen 2K Klarlack versiegelt!
Weder Klarlack oder Airbrushfarbe hatten Probleme mit der Hitze!
Habe auch hier zu Hause meine Heizkörper mit Autolack lackiert!
Die ersten Male beim Aufwärmen kam es allerdings zu Geruchsbelästigung!
Autolacke werden (oder wurden ) mit bis zu 80° C "eingebrannt"
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 31.10.2003, 17:57
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Aber vorher gründliches Entfetten, oder gar leicht anbeizen nicht vergessen - sonst hält gar kein Lack.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 31.10.2003, 18:08
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Die meiste Teile kannst Du mit normalem Lack behandeln da sie nicht heiß werden. Fast überall am Motor kannst Du im Betrieb ja noch anfassen. Einzig der Auspuff wird richtig warm. Bei den Ami Motoren sind aber auch die noch Wassergekühlt und somit ist auch dort normaler Lack ausreichend. Ansonsten gibt es im Fachhandel Hi-Temp Lack aus der Dose. Ich empfehle den Motor wirklich satt einzusprühen ruhig drei vier Gänge das hält ewig siehe Mercruiser die machen das auch nicht anders.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 01.11.2003, 22:37
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
meine Motoren (Iveco, Farymann, Mecedes) habe ich nach dem sorfaeltigen Dampfstrahlen zuerst mit einem 2K Epoxy-Primer und dann entweder mit DD PU Lack bzw. Chlorkautschuk gespritzt. Sieht auch nach Jahren noch gut aus.
An den heissen Stellen (gab's nur bei den Ivecos) brennt hat der Lack weg aber das passiert auch bei serienmaessig lackierten Motoren, wie z.B. Cummins.
Gruesse,
Alt 03.11.2003, 09:23
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
ich werde ebenfalls meinem motor eine andere farbe geben, und zwar weiß
begründung
1. man sieht öllecks sofort
2. im maschinenraum kann es nicht hell genug sein
holger
jack of all trades - master of none
Alt 03.11.2003, 09:37
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Ich bleibe bei grün, denn grün ist die Hoffnung (das er durchhält)
Gruss Thomas,
Alt 03.11.2003, 13:30
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Für die heissen Stellen gibts auch noch Auspufffarbe (ich glaube, die kann bis 400 Grad ab). Aber die Frabauswahl wird da dünn, sprich: meist schwarz.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 04.11.2003, 22:18
Tja, bevor man Fragen stellt könnte man sich ja auch erstmal selber schlau machen...
Hempels Yachtfarben-Handbuch sagt:
"Wenn Motorteile angestrichen werden sollen ist YACHT ENAMEL hierfür bestens geeignet.
Dieser (einkomponentige) Alkydlack ist sehr gut wärmebeständig und schlagfest.
Der Motor muß vorher gründlich mit YACHT-CLEANER (Kaltreiniger) gereinigt werden."
Wird übrigens im entsprechenden Farbton auch als "Bukh-Motorfarbe" angeboten.
Alt 07.11.2003, 22:36
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Standard Motor Lack
Hallo !
Ich habe sehr gute Erfahrungen, auch an heißen Stellen, mit Bremssattellack
gemacht.
Aus der Sprühdose.
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
