Alt 12.10.2008, 23:12
Keki Keki ist offline
33 Danke in 23 Beiträgen
Standard Schalt bzw. Gaszug
Hallo ,
habe mir neue Züge ( Org. Mercury ) gekauft , nun habe ich beim Einbau
Probleme . Der Gaszug ist Ok aber der Schaltzug passt nicht . Nun meine Frage sind die Züge unterschiedlich , oder gleich ? Danke für eine Antwort .
Gruß Erich
Alt 12.10.2008, 23:17
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Wo passt es denn nicht?
Ich meine, nur der kurze Zug zum Z hat ne andere Aufnahme.
Ach so, sag mal bitte ob AB oder IB...
Gruß Torben
Hallo Keki,
die Züge sind gleich
Alt 12.10.2008, 23:23
Hallo ,
also wenn ich den Schaltzug an der Einhebel Schaltbox wie beschrieben einbaue und anschliesend beim Ab Motor geht das nur das dann ein Gang eingelegt ist und ich kann dann nicht Schalten .
Erich
Alt 12.10.2008, 23:28
Mod a.D.
Mögliche Ursachen: Anschlüsse in der Schaltbox verwechselt, Züge nicht eingestellt (Tonnen verdrehen) oder gar den AB nach eventueller Demontage falsch zusammengesetzt.
Welcher Gang ist denn eingelegt, wenn das Anschließen klappt?
Alt 12.10.2008, 23:30
Der R . Gang
Alt 12.10.2008, 23:32
Mod a.D.
Geht der wieder raus, wenn Du am Prop drehst?
Alt 12.10.2008, 23:33
Nein der bleibt
Alt 12.10.2008, 23:37
Mod a.D.
Zitat von Keki Beitrag anzeigen
Nein der bleibt
Obwohl Du den Schaltgriff gleichzeitig betätigst?
Wenn beide Züge vom AB ab sind, hast Du dann mal geguckt, ob die beide in die richtige Richtung gehen?
Sind diese Bewegungen am AB-Schaltgestänge auch möglich?
Wird das Gestänge durch ein vergessenes Teil blockiert?
Alt 12.10.2008, 23:41
Ohne die Züge fluppt es tadellos der Gaszug funktioniert auch nur eben der Schaltzug nicht . Darum glaubte ich das die Züge unterschiedlich wären .
Alt 12.10.2008, 23:45
Mod a.D.
Der Schaltzug bewegt sich also gar nicht? Dann würde ich den nochmal von der Box abnehmen und einzeln prüfen, auch ob der richtig eingestellt ist.
Gruß Torben
Alt 12.10.2008, 23:47
Ok werde das mal morgen gleich versuchen . Vielen Dank erstmal .
Gruß Erich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
