Alt 04.10.2008, 18:26
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
Standard Engine Coupler Frage
mal ne Frage an die Experten
Ich hab einen Mercruiser V8 mit Alpha One nun bin ich gerade dabei mir ein anderes Boot zu kaufen an dem ein Bravo One montiert ist.
Da ich nun die Motore tauschen möchte nun meine Frage past der Anschluß der Welle vom Kreutzgelenk in den Alfa und umgekehrt in den Bravo oder anderst gefragt ist die Verzahnung der Coupler gleich
Im voraus besten Dank
Alt 05.10.2008, 19:36
Keiner nen Plan
Alt 05.10.2008, 19:39
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Zitat von Gauner Beitrag anzeigen
Keiner nen Plan
Nun hab doch mal einen Moment geduld, die Spezi's sind noch alle im Wochenende
Freundliche Grüße
Alt 05.10.2008, 19:47
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
Ich hab überlegt, ob ich es gestern schon reinhacke...
Sicher bin ich mir nämlich nicht, aber das alignment-tool ist für Alpha und Bravo gleich, also geh ich auch davon aus, daß die Durchmesser und damit die Verzahnung identisch sind.
Dennoch gibt es unterschiedliche coupler, von der Form her.
Am Besten, Du vergleichst mal auf der Doug Roussel Seite (partskatalog), was Du genau miteinander verbinden willst und ob die Teilenummern identisch sind.
Gruß Torben
Alt 05.10.2008, 19:59
Geduld ist leider nicht meine Stärke bin halt Schwabe
Ich ruf halt Morgen um 05:30 in Hamburg an
Alt 05.10.2008, 20:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wehe!
Alpha und Bravo Wellen sind gleich. Das passt immer.
Der Bravo Drive Coupler am Motor ist meist stabiler, größer und teurer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.10.2008, 20:50
Wehe!
Hallo Cyrus,
danke für die Antwort wenn es dann soweit ist werde ich dich dann löchern aber erst um 0900
Alt 05.10.2008, 21:28
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hast du dir mal Gedanken gemacht, ob der Motor am Transom past ? Auch wenn der Lochstich gleich sein sollte ,wie sieht es mit der Höhe aus ?
Alt 05.10.2008, 21:37
Ist auch gleich.
Ami nicht dumm.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.10.2008, 21:41
Sicher Cyrus ?Ich mir nicht.
Alt 05.10.2008, 21:43
Wir doch bei Mercruiser zwischen 1988 und heute, oder?
Alles gleich. Die Kurbelwelle ist auch immer in der Mitte.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.10.2008, 21:47
Das Heißt nichts . Ist das Maß von der Motorauflage(Transom) zum Coupler bzw. Gimballager gleich ?
Alt 05.10.2008, 21:49
Du Panna,
die Motorglocken und die inneren Transomplatten sind gleich.
Ami nicht doof.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.10.2008, 21:56
Darum komme ich ja darauf. Kann jetzt nur von meinem Boot sprechen. Der Motor wurde umgebaut auf Knie mittig. Das heist ich habe ein neueres Transom verbaut.Die Motoraufhängung und die Transominnenplatte waren die Alten. Mußte den Motor 1/2 Zoll unterbauen Zwische Transom und Motor. Hätte sonst nie den Motor ausgerichtet bekommen.
Alt 05.10.2008, 22:00
Das waren nur die alten Füsse.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.10.2008, 19:57
dieterLB dieterLB ist offline
Boot: Maxxum 3000 scr
83 Danke in 51 Beiträgen
ami doch dumm => siehe finanzkrise
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
