Alt 09.04.2011, 21:22
Standard Medion Life E 42005 - hat die jemand?
Ich hab hier die o.g. Kamera und kriege ständig die Krise, weil sie sich nicht anschalten läßt - natürlich immer gerade dann, wenn ich schnell was fotografieren will. Der Grund scheint zu sein, daß die Batterien unwahrscheinlich schnell alle sind.
Jetzt nehme ich die batterien aus der Kamera raus wenn ich sie nicht brauche - aber das kann eigentlich nicht die Lösung sein.
Kennt sich jemand damit aus oder hat das gleiche Problem?
Anneke
Alt 09.04.2011, 21:28
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
was sind denn da für Batterien / Akkus drin? AA (Mignon)
Wenn du da billige Akkus nimmst, ist das die Selbstentladung der Dinger, das hat eigentlich nichts mit der Kamera zu tuen.
Gruß Thomas
Alt 09.04.2011, 22:56
Da sind zwei AAA-Batterien drin. Aber die entladen sich doch nicht innerhalb einer Woche oder noch weniger? Ich hab da höchstens 20 Fotos mit gemacht und die auch nicht einzeln (also immer anschalten und abschalten), sondern in höchstens fünf Nutzungsräumen.
Anneke
Alt 11.04.2011, 10:52
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Batterien sollten sich praktisch nicht selbst entladen, das passiert nur unterschiedlich stark bei Akkus. Wenn du nicht irgendwelche überlagerten Superschnäppchen-Batterien verwendest sollten die länger halten. Bringt es denn was die Batterien nicht in der Kamera zu lassen?
Ich habe mal gelesen, das unterschiedliche Speicherkarten auch unterschiedlich viel Strom brauchen, hast du vielleicht eine andere Karte in Benutzung? Ansonsten würde ich vielleicht einmal versuchen die Kamera auf den Werkszustand zurückzuversetzen, vielleicht schaltet die Kamera ja nicht richtig ab oder verbraucht durch eine andere Einstellung zu viel Strom.
Kannst du ausschließen das die Kamera vielleicht einfach ein paar Mal aus Versehen angeschaltet wurde?
vg
Sascha
Alt 11.04.2011, 11:29
Das sind normale Batterien. Aber mit der Speicherkarte kannst Du recht haben, das habe ich bei meiner Olympus auch mal gehabt, habe mir eine größere Karte gekauft und die hat dann STrom gezogen ohne Ende, da war der Akku immer leer . Hatte ich schon total vergessen. Ich werd mal eine andere Speicherkarte testen.
Ob es was bringt die Batterien rauszunehmen, weiß ich noch nicht, hab ich ja erst letze Woche mit angefangen und jeden Tag knipse ich ja nun auch nicht.
Aus Versehen angeschaltet wurde sie sicherlich nicht.
Danke für den Tipp!
Anneke
Alt 11.04.2011, 13:20
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.165 Danke in 2.681 Beiträgen
Digitalkameras sind Stromfresser. Normale Batterien halten da nie lange. Ich verwende und empfehle Sanyo Eneloop Akkus, damit gibts keine Probleme mehr. Z.B. :
http://cgi.ebay.de/Ladegerat-MQN04-4...item4cede2a223 (PaidLink)
Gruß, Jörg!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
