Alt 28.10.2003, 18:08
malepartus malepartus ist offline
Boot: Sealine 360
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Bravo 2
Hallo Mercruiserfreaks,
wie oft soll eigentlich das Antriebsöl am Bravo 2 (Bj.95) gewechselt werden?
Welche Menge geht rein (inkl. Monitor) u. welches Öl ist vorgeschrieben?
Ich denke die Vorgehensweise beim Wechseln wird die gleiche wie bei Alpha Antrieben sein.....
Ein auf Eure Tips gespannter
Malepartus
Alt 28.10.2003, 19:29
Thomas I.
Standard Re: Bravo 2
Moin Male,
Merc sagt: Einmal im Jahr
Dazu kann man stehen, wie man will. Schaden tuts jedenfalls nicht
Wenn kein Wasser im Getrieböl vorhanden ist (zu sehen, wenn man etwas davon ablässt), kann man das Zeug auch 2 oder 3 Jahre drinlassen. Hängt von den Betriebsstunden ab.
Reingehen tun so ca. 3,5 Liter. Vorgeschrieben ist NUR Quicksilver High Performance Gear Lube. Wer was anneres nimmt, hat selber schuld und im Zweifel schnell einen kaputten Antrieb.
JO!
Erst untere Ablassschraube auf - bischen Laufen lassen - erst dann die obere aufdrehen, sonst saut es Dir den Antrieb voll.
Magneten an den Schrauben auf Metallspäne kontrollieren (übel, übel) und das abgelassene Öl auf Wasserspuren (auch übel).
Dann von unten neues Öl reinpumpen bis es oben wieder austritt -Schrauben dicht - Ölmonitor auffüllen - feddich.
Die O-Ring-Dichtungen der Ablassschrauben ersetzen nicht vergessen...
Alt 28.10.2003, 20:20
Boot: Sealine 360
Vielen Dank für die schnelle Antwort...
Wasser wird nich drin sein weil keine Veränderung am Monitor.
Späne hoffentlich auch nich. . .
Morgen wird die Sache durchgezogen !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
