Alt 30.09.2008, 19:06
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Handy geht bei kleinen Schlägen immer wieder aus !!!
Moin Leute !
Im Sommer lag mein Handy mal 15min in der prallen Sonne auf Kunstleder welche natürlich total heiß wurde
Danach gings erstmal gar niht mehr an, 2 Stunden später wieder als wäre nichts gewesen
nach der heutigen aufladeaktion (~15min) gings dann gleich wieder aus
dann den ganzen Tag in meiner Hosentasche, jedesmal wenn ich es rausholte wars schon wieder aus
die letzte Woche (ohne einmal zu laden !!!) hats ohne einmal auszugehen überstanden, geht jetzt gerade wieder los
Habs gerade nochmal getestet, Handy aus 3-4cm auf den Tisch fallen lassen, sofort aus !
Was ist mit meinem Handy ??
Akku schrott ?
Oder hab ich mir nen richtigen Handy-Hardware-Deffekt eingefangen ?
Ist auf den Akku Garantie ? Handy ist 1 1/2 Jahre alt.
Kontaktproblem ausgeschlossen, gecheckt.
Danke euch !!
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 30.09.2008, 19:09
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Darfst du uns verraten, um was für eine Marke es sich handelt
UWE
Alt 30.09.2008, 19:11
UWE
Ohh ja
Bin ganz in dieses dämliche Problem verstrickt, glatt vergessen
Sony Ericsson W810i
Akku : Li-Polymer 3,6V "Standart Battery BST-37"
MFG
Jan
Alt 30.09.2008, 19:31
45meilen 45meilen ist offline
In der Regel ist es leider doch ein Wackler
Mein Firmenhandy ( altes Nokia ex ausführung ) ist so ausgelatscht, dass es wenn ich es etwas doller auf den Tisch lege ausgeht.
Einmal hinten aufmachen Akku und Karte raus und wieder rein und schon läufts wieder
Alt 30.09.2008, 19:35
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Ich habe von Lara auch ein Sony Ericsson geerbt, das hat die gleiche Macke! Mal funktioniert es Tagelang ohne Probleme, und dann geht es wieder 3x am Tag aus.
Gruß Birgit
Alt 30.09.2008, 19:38
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Die drei goldenen Kontakte im Handy sowie im Akku kontrollieren, die im Handy auch auf Druck, sie sollten leicht federn. Ist das nicht der Fall, feststellen warum und beheben. Bei Bedarf alle 6 Kontakte mit einem trockenen Filzstück / Schwamm o.ä. blankreiben.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 30.09.2008, 19:42
45.401 Danke in 16.719 Beiträgen
Ich hatte mal ein Erricson das das selbe Problem hatte. Da war es der Deckel, der gleichzeitig der Akku war. Also kurze Unterbrechung der Spannung. Klingt mir bei dir ähnlich.
Alt 30.09.2008, 19:57
Das Problem ist ja, das ist erst seitdem das in der Sonne lag..
Das Handy konnte man danach kurz nicht mehr anfassen !!
Die Ironie ist, man kann es direkt danach wieder einschalten
Die Kontakte federn alle schön und sind blank !
Werd dies aber trotzdem nochmal checken..
Zur Akku-Deckel-Theorie..
Der Akku wird eingeschoben!
da kann nichts wackeln.
der Deckel dafür ist 2cm lang und 4cm breit..
Wie kann ich den Akku ausschließen ?
Zwischendurch sagte mir das Handy beim Ladevorgang "Ladung eines Fremdakkus"
War aber schon vor 2 monaten
MFG
Jan
Alt 30.09.2008, 20:01
So, hab jetzt die Kontakte gesäubert und ein wenig feucht gemacht
Jetzt hält es sogar 10cm Fälle aus
Die Frage wie lange noch..
Es hat so seinen Launen..
Aber nochmal die Frage, wie lässt sich der Akku ausschließen ?
MFG
Jan
Alt 30.09.2008, 20:04
Benutzerbild von Breezer
Breezer Breezer ist offline
Boot: Beneteau First 26 / Bombard AX
709 Danke in 291 Beiträgen
Hatte ich auch mal bei einem Nokia. Der Deckel war auch zum einschieben.
Bin zum Händler, der hat eine Minute mit einem Schraubenzieher irgendwas eingestellt und das Thema war erledigt. Bezahlt hab ich dafür nichts. Kann dir leider nicht sagen, was er eingestellt hat. Von Technik hab ich keine Ahnung.
Achim
Alt 30.09.2008, 23:44
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
Aber nochmal die Frage, wie lässt sich der Akku ausschließen ? MFG Jan
Hallo XXEENN,
Akku mal tauschen (leihen)würde evtl klarheit bringen,
wenn das Händy aus geht ist die Spannung weg,
das deutet auf Wackelkontakt hin
der dürfte aber ehr zwischen Händy und Akku sein im Akku selbst habe ich noch nie einen Wackelkontakt gehabt
Alt 01.10.2008, 06:56
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
MFG
Jan
ich würde jetzt mal gaaaaaanz langsam die Höhe in 5cm schritten erhöhen und schauen bis zu welcher Höhe es das Mobile aushalten kann
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 01.10.2008, 06:58
Boot: Landgänger
hatte das Problem bei einem Nokia auch, jedesmal wenn ich den Schieber aufgemacht habe abgestellt, ging 2x an Nokia zur Reparatur hat nichts gebracht danach habe ich festgestellt das der Akku sich nur im Milimeter Berech schieben lässt da habe ich ein stück Visitenkarte auf den Akku (innen) geklebt so das sich der Akku nicht mehr verschieben lässt und ...
es läuft heute noch und ist schon 8 Jahre in Betrieb aber nur noch als Testhandy nicht für den täglichen gebrauch
Gruss Roger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
