Alt 11.09.2008, 20:41
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
Standard verträgt sich Al und Cu ?
das Zink Kupfer "frisst" ist klar, und das Edelstahl und Alu sich nicht vertragen auch (obwohl ich auch nicht weiß ob dies nur optische Folgen hat)...
wie ist es mit anderen Metallen, Konkret Alu und Kupfer...
das unedlere zerstört edlere Metall, doch wann gibt es nur optische Folgen, wann geht es auf die Substanz?
und richte ich mich nach der Periodentabelle oder der Redoxreihe...
hat jemand einen Link für einen Überblick welches Metalle in welcher Reihenfolge (d.h. von oben nach unten) verbaut werden dürfen und welche nicht?
vielen Dank Oskar
http://www.Tonboot.de
Alt 11.09.2008, 20:51
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Schau mal hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektro...Spannungsreihe
oder in google
Die Spannungsreihe der Metalle
eingeben
Ich verschiebe dich trotzdem aus dem Selbstbauer-Unterforum
in Allgemeines ...
UWE
Alt 11.09.2008, 20:55
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Hai,
soviel ich weiss verträgt sich Alu und Cu, da auch im Aluminium (je nach Legierung) Cu Anteile mit drin sind. Es gibt auch im Dachdeckerbereich Alukappleisten die mit Cu ummantelt sind.
Ach ja, ich meine das Cu "frisst" den Zink auf...
Das Edelstahl und Alu sich nicht vertragen ist mir neu, das wußte ich nicht.
Gruß, Mario
Schöne Jroß us Kölle, Mario
Alt 11.09.2008, 20:59
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Geh mal zu Googel und gebe KONTAKT - KORROSION ein! Da gibt es viel zu lesen!
Gibt auch Broncen aus Cu/AL !-aber das ist ein anderes Thema!
Gruß Dierk
Alt 11.09.2008, 22:27
Benutzerbild von OceanixTS
OceanixTS OceanixTS ist gerade online
5.555 Danke in 1.548 Beiträgen
Ist das eine theoreitsche Frage (dann argumentieren wir mit Protonen und Neutronen) oder geht es um eine konkrete Anwendung - das wäre hilfreich zur Beantwortung...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 11.09.2008, 23:04
Danke für die Hilfe, der erste Brauchbare Link nach 80 Googletreffern war der:
http://www.corrosion-failures.com/bd/totale.htm
Leider auch nicht das was ich suche
es geht um mein Werftdach, ich will Alu verwenden weil z.Z. Kupfer zu teuer ist, und die Eindeckrahmen von Dachliegefenstern z.B. sind immer beschichtet, ich will aber unbeschichtetes nehmen...
mfg Oskar
Alt 12.09.2008, 00:03
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Also ich weiß das man bei Alurümpfen kein Kupferhaltiges Antfouling draufstreichen soll da es sonst nen Sieb gibt als Rumpf.
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alt 12.09.2008, 07:21
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Ich kann dir nur sagen das es im Freileitungsbau eine ALCu- Klemme gibt die so heisst weil sie so rum eingebaut wird das das unedelerer oben ist.
Alt 12.09.2008, 07:55
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Andersrum
Kupfer frisst Zink
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 12.09.2008, 09:04
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass es sich nicht verträgt
Alle Alu-Legierungen die in Freiluft eingesetzt sind haben KEINEN Cu-Anteil
Für diese Fälle gibt es im Freileitungsbau die sogenannten CupAl ober KupAl Bleche (eine Seite Cu - die Andere Al) die verpresst sind und damit keinen Feuchtigkeitseintritt zulassen.
Gerwin
Alt 12.09.2008, 11:01
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Wenn Alu und Kupfer z.B. durch Dichtmassen elektrisch getrennt sind, sollte kein Problem entstehen.
Aber Achtung Blechschrauben;Blitzableiter o.ä. könnten so einen Kontakt herstellen.
Wenn dann Alu und Kupfer irgendwo auch eine elektrolytische Verbindung haben, sprich Wasser, dann schon.
Wenn Kupfer und Alu w.o. beschrieben flächenhaft miteinander verklebt oder verpresst sind, sofern dieser Kopntakt leitend ist,
wird auf dieser Kontaktfläche auch kein Problem entstehen, evtl. aber an den Kanten, wenn diese im Wasser/feuchter Luft/Tau liegen.
Wenn Alu und Kupfer flächenhaft aufeinander liegen, Wasser eindringen kann, dann KÖNNTE es evtl. auch keine Probleme geben,
da "stehendes Wasser, meiner Erfahrung nach bei Alu eine Spaltkorrosion auslöst, wird praktisch eloxiert.
Ich denke aber nur ans KÖNNTE, wahrscheinlich wirds aber zu einem galvanischen Bad kommen und dann gibts es Reaktionen.
(Wie da Kupfer reagiert weiß ich nicht, KÖNNTE aber ähnlich wie Alu eine Patina entstehen)
Die Reaktion hängt vom ph-Wert des Wassers (saurer Regen wäre nicht gut),
von der Temperatur und sicherlich auch maginal von den Legierungen ab.
Wenn große Flächen (Alu und Kupferplatte liegen "lose" aufeinander und Wasser dringt ein) korrodieren, ist der lokalen Abtrag sehr gering,
weil der Abtrag (eigentlich Wanderung von Alu zu Kupfer) mit Spannungsdifferenz und so ungefähr mg/h stattfindet.
Wenn diese mg/h aber sehr lokal stattfinden dann kommt es zu Lochfraß, was meist ein undichtes Dach bedeutet.
Ein Versuch, Blech/Kupferdose mit Wasser füllen, etwas Salz hinzu (hier als Reaktionsbeschleuniger) Alu-Folie über Dosenrand pressen,
sodaß die Alu-Folie ins Wasser reicht und nicht lange warten...
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Geändert von hakl (12.09.2008 um 11:13 Uhr)
Alt 12.09.2008, 12:11
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Standard Elektrochemische Reaktion
Hallo Oskar,
da Alu und CU in der Elektrochemischen Spannungsreihe weit aus einander liegen
wird es immer zum Stromfluss kommen, wenn beide Materialien elektrisch leitend verbunden sind.
Denn durch das Elektrolyt wird dann der Stromkreis geschlossen und es kommt zum Strom Fluss.
Der ist wiederrum vom Elektrolyt abhängig, im Salzwasser fließt natürlich mehr Strom als bei hoher Luftfeuchtigkeit
und das unedlere Material wird schneller abgetragen.
Das passiert auch, wenn die Materialien flächig verbunden sind an den Kanten.
Ganz wichtig ist noch, das die elektrochemische Spannungsreihe, die man überall findet, theoretisch ist.
In der Praxis wird sich die Spannungsreihe durch die Passivierung einzelner Materialien verschieben.
Mg und AL sind da die bekanntesten.
Es bleibt dann aber trotz dem noch genügen Spannungsunterschied, dass CU dem AL gefährlich wird.
Gruß von SY TERTIA
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
