Alt 03.04.2002, 20:36
Standard Volvo Teile ???
ich habe ein volvo-teilerestlager ersteigert, dabei sind erstzteile für die wasserpumpe mit dichtungen etc. sowie drei schwarze schläuche ca. Durchmesser innen/außen 100/110 mm ... 55/65 mm und 38/50 mm ....
sowie 2 Metallteile und zwei Dichtungen mit Drahteinsatz (siehe Bild Volvo-Teile...) wer weiß für welchen Zweck/welches Teil dient ... :?: :?: :?:
siehe http://home.t-online.de/home/d.hirsch/teile.htm
Alt 04.04.2002, 07:21
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Bild rechts oben ist ein Wasseranschluß (Einlaß) an der Spiegelplatte. Bild unten sind Ventilschaftdichtungen. Bild oben links keine Ahnung, scheint nix von Volvo zu sein.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 04.04.2002, 08:52
Standard danke olaf... aber
noch eine frage.... wo sitzten diese ventilschaftdichtungen ??
grüsse dieter
Alt 04.04.2002, 09:01
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
na, auf den Ventilschäften - wie der Name schon sagt.
Aber Vorsicht: Nicht alle Volvos haben welche und sind dafür vorgesehen.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 04.04.2002, 09:14
Standard o.k. kenn mich da nicht so aus .....
... wenn jemand billige teile sucht... vorher bei mir anfragen....
grüsse dieter
ps....
aus den riesigen Schlauchteilen werd ich nicht schlau.... lt. Volvo Teilekatalog ist hier nichts zu finden.....
Alt 04.04.2002, 09:56
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Schlauchteile kommen ja nur bei der WaPu (B18 und B20) am Einlaß (1" ab B30 aufwärts) und am Auspuff vor. Das ist doch einfach zu identifizieren - es sei denn, es sind gar keine Volvoteile...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 04.04.2002, 13:06
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
[quote="dieter"]
grüsse dieter
Hallo Dieter, hast Du mal wieder zugeschlagen und die "Oberpfälzer Cleverness" gezeigt?!
Ich wünsche Dir viel Erfolg beim Abnehmer -Suchen, wie Du ja weißt, fahre ich einen Suzuki-AB, sonst hätte ich Dir vielleicht was abgekauft!
Gruß aus Franken
Alt 04.04.2002, 13:12
....einige teile kann ich prima selbst gebrauchen... hat sich auf alle fälle gelohnt..... danke für die "blumen"..... aber mal eine andere frage.... ein bekannter im bootsclub (vohenstrauß) hat einen suzuki ab mit 60 Ps (bj 1998) und sucht schon länger verzweifelt eine bedienungsanleitung.... ist dein 100 ps ganz anders oder würde hier eine kopie nützen ??
grüsse dieter
Alt 04.04.2002, 13:27
Zitat von dieter
...hat einen suzuki ab mit 60 Ps (bj 1998) und sucht schon länger verzweifelt eine bedienungsanleitung.... ist dein 100 ps ganz anders oder würde hier eine kopie nützen ??
grüsse dieter
Hallo Dieter,
nach meinen Suzi-Unterlagen (v. 1994, mein Motor Bj.!) scheint nicht allzuviel Ähnlichkeit vorzuliegen. Mein Motor ist ein V4-Zylinder m. 1,4 l Hubraum u. hat ein "Suzuki-Startsystem" und ein "Micro-Link-Digital"- Zündsystem. Die kleineren (55 u. 65 PS i. 1994) Motoren haben einen 3-Zylinder-Motor, 891 cm3 Hubraum, "Elektro-Choke" und eine "Digital IC-Zündung".
Eine Kopie dürfte mit ziemlicher Sicherheit nicht helfen!
Tut mir leid, ansonsten gerne!
Gruß Thomas
Alt 04.04.2002, 13:32
danke.... kein problem - irgendwann werden wir schon fündig.... grüsse ins fränkische "ausland"
Alt 10.04.2002, 12:52
weini weini ist offline
Hallo!
Der Teil links oben gehört zum Ende der Lenkung im Maschinenraum. Mit den Löchern an der "Fahne" wird dieser Teil fixiert. Das Lenkkabel ("Schnecke") wird durch den Tunnel gesteckt und mit der Überwurfmutter am Gewinde befestigt, so dass das aus- und einfahrende Lenkabel die Lenkgabel des Triebes entsprechend bewegt.
Hoffe, Dir damit geholfen zu haben.
Grüße aus Wien!
M.f.G.
Weini
Alt 10.04.2002, 14:50
Standard DANKE .....
jetzt weiß ich mehr.... grüsse dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
