Alt 30.08.2008, 13:09
atomicfan atomicfan ist offline
Standard Drive OIl Behälter leer
leider habe ich ein Problem bei meinem Mercruiser Alpha One 4,3l V6 Alpha One.
Gestern als ich wegfahren wollte war ein Dauerton bei Zündung an, daraufhin hab ich die Klappe aufgemacht und gesehen, dass beim Drive Oil Reservoir fast nichts drinnen war.
Ich hab dann aufgefüllt und bin ein bisschen gefahren.
Wobei ich sagen muss, dass gestern jemand anderer mit dem Boot gefahren ist und mir das nur so erzählt hat.
Heute früh wollte ich selber nachschauen und jetzt ist der Behälter schon wieder leer.
Unten am Bootsboden ist eine schwarze Flüssigkeit, ich vermute mal das es das Öl von dem Behälter ist.
Weiß vielleicht jemand wo das rausrinnen kann oder was der Fehler hier sein kann?
Ich hab mal unten am Behälter nachgeschauf wo 2 Elektro Kabel weggehen und seitlich eine Leitung dort ist es leicht ölig und auch hinten bei den 2 großen Schläuchen nach unten ist einer oben leicht ölig.
Jemand ne Idee?
Fahren sollte man ja vermutlich nicht mehr oder?
Alt 30.08.2008, 14:38
Benutzerbild von divefreak
Wedi des Kreuzgelenks am Antriebskopf oder irgendwo aufm Weg vom Behälter zum Antrieb.
Aber aufgrund der Ölfärbung ist es wohl eher der Wedi...
Solange du genügend Öl nachkippst könntest du natürlcih weiter fahren, ist aber ne höllenschweinerei in der Bilge...
MFG René
Alt 30.08.2008, 14:41
danke aber was ist WEDI?
Ich hab mal mit einem Mechaniker Spetzl geredet und der meinte das der Z genügend Öl hätte und ich einfach weiter fahren sollte, da er sich ja nur im Notfall von oben Öl holt.
Die Schraube am Ausgleichsbehälter ist ölig also vermute ich das es da raustropft.
Ich wollte die rausdrehen aber das geht nicht richtig, gibts da irgendeinen Trick damit man die Kabel nicht beleidigt?
Alt 30.08.2008, 14:50
Wedi = Wellendichtring
Den Geber und Ölanschluß kann man meiner bescheidenen Meinung nach nicht entfernen ohne den Behälter zu knacken...
MFG René
Alt 30.08.2008, 14:52
ok was kann man dann machen um es dicht zu bekommen?
Alt 30.08.2008, 16:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Reparieren!!!!
Nicht pfuschen!!
Divefreak und Cyrus sind Fachleute
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.08.2008, 16:12
aber wie?
Alt 02.09.2008, 09:51
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Doch kann man. Is aber nur eine riesen fummelei. Denn da sitzt von oben eine große Überwurfmutter, schräg versetzt zum Einfüllloch sodaß man mit nix vernünftig rankommt. Mit nem Helfer und genug Geduld hab ichs aber dann hingebracht.
Bernd
Alt 02.09.2008, 09:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Auch der Behälter kann eine Loch haben.
Ich und andere mussten diesen schon austauschen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
