Alt 29.07.2008, 21:31
Boot: Prion T-Canyon
Standard Acryl-Lack versus 1K-Lack
...kann man eigentlich einen normalen 1K-Lack über Acryl-Farbe pinseln?
Oder lößt sich dann die Acryl-Farbe in Wohlgefallen auf?
Geändert von Christo Cologne (29.07.2008 um 22:39 Uhr)
Alt 30.07.2008, 12:48
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Acryl-Farbe ist auch ein 1K-Lack.
Wenn der Acryl-Lack bereits älter ist, sollte es keine Probleme geben. Verträglichkeitsprobleme treten eigentlich nur bei frischeren Lacken unterschiedlicher Grundlage auf.
Im Zweifellsfalle würde ich es immer erst mal an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 30.07.2008, 13:27
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Wasserbasierende System und lösemittelbasierende Systeme geben oft Probleme wenn der wasserbasierende Lack als Untergrund herhalten soll.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 30.07.2008, 14:56
Hast vollkommen recht. Das ist mit ein Grund, warum ich diese wasserverdünnbare Plörre nicht mehr nehme, hab noch nie gute Erfahrung damit gemacht .
Generell sollte ein vernünftiger Lackaufbau untereinander abgestimmt sein und am Besten aus einer Produktreihe stammen.
In diesem Fall hier wird aber wohl kaum was passieren. Trotzdem besser ausprobieren.
Dirk H.
Alt 30.07.2008, 17:09
berolina 31 berolina 31 ist offline
Boot: Kajütmotorboot-Eigenbau
16 Danke in 6 Beiträgen
Stimme dir zu und habe da gleich mal ne Frage:
Den Kajütaufbau habe ich in den letzten Jahren 2x mit Acryllack gestrichen-wie bekommt man das Zeug am besten wieder runter?Schwierig ist es, weil die darunter liegende GfP-Schale eine stabdeckähnliche Strucktur aufweist;denn beim Schleifen komme ich ja nicht in die Fugen.Lässt der Lack sich überhaupt abschleifen oder ist die Heißluftpistole das Mittel der Wahl?
Was ist mit "Abbeitzer"(hinterher soll 2K weiß von EPIFORM rauf-genau wie auf die Seiten des Bootes-die sind aber vor xJahren mit 2k Pur Lack gestrichen worden)
zum Schluss noch ne Frage:was würdet ihr fürs Deck nehmen-das ist in der Gelcoatschicht struckturiert und auch vor Jahren mit "Interlux SUPER rot überlackiert.Das ist ein 1k Pur Lack der nicht mehr hergestellt wird (Der Lack ist überwiegend in gutem Zustand da das Boot mit einer Plane"über alles"abgedeckt ist.)Der Nachfolger ist "Brightside"; der Lack ist mit Teflon versetzt und dürfte fürs Deck nicht das geeignete sein(ich möchte nicht unfreiwillig baden gehen!)
Danke im Voraus für "Sachdienliche Hinweise"
Arno
Alt 30.07.2008, 18:23
Moin Arno,
für wasserbasierende Acryllacke hab ich zumindest bei vielen eine rech einfache Lösung. Mit XXXXXXXXX (habs gleich mal selbst ausgeixt weil es ja noch mehr Produkte gibt (mir aber keines mit der Wirkung bekannt ist)) kannst Du den recht leicht anlösen und dann mit Hilfe eines Pad nahezu rückstandsfrei entfernen.
Man müsste etwas "tricksen" und das XXXXXXXXX andicken damit es auf den senkrechten Flächen bleibt.
so long -> Tom
Alt 30.07.2008, 19:06
Danke erstmal für die superschnelle Antwort-leider kann ich mir aus deinen"xxx"kein Bild von einem realen Produkt machen.Andicken ist kein Problem "Aerosil"ist noch vom Bauen vorhanden(ist es im Forum verboten Namen zu nennen?) Im übrigen sind normale Abbeizer meist thixothrop eingestellt.
Was bitte ist bei euch ein "Pad"-ich vermute es st ein Spachtel!?
Bitte hilf nem ollen Mann mal auf die Sprünge!
Danke Arno
Alt 30.07.2008, 19:25
Moin Arno,
mir ist es verboten Namen zu nennen, weil ich die Produkte herstelle ) einfach eine PN und es wird geholfen.
Normale Abbeizer - gehen evtl auch, aber achte auf die Inhaltsstoffe es sollte keine Natronlauge und keine Kalilauge drinnen sein. die sind zu "scharf" für Gelcoat - oder geht es nicht um ein Boot?
so long -> Tom
Alt 04.08.2008, 18:32
Moin Arno,
Habe schon vorige Woche ´ne PN geschickt aber leider noch keine Antwort
Gruß Arno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
