Alt 17.07.2008, 22:19
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
Standard Neue Persenning ---> Insektenplage
Hallo, ich habe auf mein Boot eine neue Persenning machen lassen. Die alte Persenning (Cockpitpersenning) ging nur bis oben an die Scheuerleiste und war mit ca. 20 Knöpfen befestigt.
Die neue Persenning geht komplett über das ganze Boot, inkl. Wakeboard Tower, Badeplattform und Bugreling. Sie reicht bis über die Scheuerleiste. Befestigt ist sie lediglich mit ca. 10 Lederriemen, die unter der Scheuerleiste befestigt werden.
Toll daran ist, dass mein Deck praktisch nie mehr reinigen muss.
Schrecklich ist allerdings, dass ich jedesmal, wenn ich auf mein Boot gehe, einen regelrechten Insektenfriedhof vorfinde. Die weissen Polster sind immer voller Insektenkot, der sich zum teil nicht mehr restlos entfernen lässt. Ich reinige regelmässig pro Fahrt eine halbe Stunde die Polster.
Meine Sattlerin hat keine Lösung auf Lager.
Hat jemand von Euch einen Tipp?
Vielen Dank im Voraus
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 18.07.2008, 06:00
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hi Judith
Geht mir mit der neuen Persening genau gleich. Ich denke die Viecher kommen über die "Belüftungshutzen" ins Bootsinnere. Sprich doch mal mit deinem Lieferanted der Persenig und frag ob er ein mehr oder weniger feines Netz unter den Öffnungen anbringen kann.
Das ist jedenfalls für mich die nächste Aktion.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 18.07.2008, 07:34
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Hallo Judith,
auch ich habe seit dem Frühjahr eine neue Persenning drauf und exakt dasselbe Problem.Die Befestigung ist auch wie bei dir und bei den Lufthauben ist ein Netz eigearbeitet,also denke ich mir dass die Mücken von unten bei der Scheuerleiste eintreten.
Gruss Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 18.07.2008, 08:29
Boot: Ja
Ups
Ich hätte jetzt gedacht, dass die durch die Lüftungshutzen krauchen, resp. fliegen.
Hmmm, komisch; mit der alten 20 Jahre alten Blache hatte ich diese Probleme nicht, oder wenigstens viel weniger. Ist in den neuen Lockstoff eingebaut?
Tom
Alt 18.07.2008, 08:36
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Ardap aus dem Raifeisenmarkt.... und alles einsprühen... hilft sofort
Alt 18.07.2008, 09:20
Boot: Ja
Hallo Searay270SD (hier könnte Dein Name stehen)
Vielen Dank für Deine Antwort. Sie hat nur einen Schönheitsfehler, es gibt weder Raifeisenmärkte noch das Produkt in der Schweiz.
Tom
Alt 20.07.2008, 08:08
Boot: Chaparral 240
Langsam glaube ich auch dass es am Duft der Persenning liegt,ich war gestern auf dem Boot,dieses abgedeckt und wie immer alles voller Mücken und sonstiges Ungeziefer.Ich habe mal an der Plane gerochen und die riecht ja ordentlich nach neu-Plastik,ich denke das sich das mit der Zeit
wenn die Plane nicht mehr so stark riecht von alleine erledigt.
Housi
Housi
Alt 20.07.2008, 08:18
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
http://cgi.ebay.ch/Ardap-750-ml_W0QQ...dZp1638Q2em122 (PaidLink)
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.07.2008, 08:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Für die hilflosen Schweizer:
http://www.google.ch/search?hl=de&q=...cr%3DcountryCH
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.07.2008, 08:23
2 Doofe, ein Gedanke.
Leo Tolstoi
Alt 20.07.2008, 10:06
Benutzerbild von B.Hallier
5.314 Danke in 2.100 Beiträgen
Jetzt mal ernsthaft: sprüht ihr mit diesem Kontaktgift euer ganzes Boot ein?!?
Dass das auch für Wirbeltiere nicht ungefährlich sein muss, steht ja auch noch drauf bzw. in den Anwendungshinweisen...
Alt 20.07.2008, 11:00
Boot: Chaparral 240
Hallo Björn,
du bist doch von Fach,kann es am noch starken Geruch liegen?
Wenn ich mit irgendeinem Handelsüblichen Insektenspray oder den genannten Ardap draufsprühe,kanns dadurch durch die Sonne nicht zu verfärbungen kommen?
Housi
Housi
Alt 20.07.2008, 12:02
Also ich hör zum ersten Mal von diesem Problem mit dem Insektenkot, das hatte bisher noch kein Kunde von uns oder es uns nicht gesagt.
Dass die Insekten von unten in die Persenning kriechen, halte ich eigentlich für ausgeschlossen - erstmal dürfte die Persenning eng am Boot anliegen und spätestens an der Scheuerleuste sollte Schluss sein.
Ich denk mal, dass sie wirklich durch die Belüftungshutzen kommen und Fliegengitter von innen aufnähen lassen, sollte das Problem lösen.
Gifteinsatz würde ich wirklich als allerletztes wagen, wenn es mit Fliegengitter nicht hinhaut. Ich mag kein keine Insektizide, erst recht nicht, wenn man dann mit nackter Haut das Zeug evtl. auch noch aufnimmt. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung und mit Sicherheit keine Fachmeinung.
Und Geruch: ich weiss nicht, was für ein Stoff bei deiner Persenning verwendet wurde, Stamoid light zB. hat in neuem Zustand einen leichten Kleber-/Lösungsmittelgeruch, der aber nach ein paar Tagen komplett verflogen ist.
Alt 20.07.2008, 12:40
Boot: Chaparral 240
Der Insektenkot ist nicht gravierend bei mir aber die menge toter Insekten
auf der Rückbank und Liegewiese ist enorm.
Wie schon erwähnt sind bei meiner Persenning Fliegengitter eingenäht,wenn ich die grösse der Tiere und das Netz vergleiche so ist es unmöglich das die da reinkommen.
Housi
Housi
Alt 20.07.2008, 16:06
Dann wird es wohl ohne genaue Fotos aus der Ferne schwer rauszubekommen, wo die Insekten unter die Persenning schlüpfen.
Nur wenn die Persenning sauber auf voller Länge am Bootsrumpf anliegt (und normalerweise ist ja ein eine durchgehende Schnur oder Spanngurt dafür eingenäht), dann kann eigentlich nichts reinkommen.
Alt 20.07.2008, 16:51
opela opela ist offline
Boot: eigenbau ähnlich optimist mit Johnsen 4HP AB
11 Danke in 10 Beiträgen
Es kann in der tat daran liegen das der neue stoff gerüche absondert der insekten anzieht, ist das gleiche wie wenn man lack an der frischen luft verarbeitet das zieht die biester auch magisch an und versaut einem die arbeit. ich würde evtl. mal komplett drüber waschen damit der geruch schneller verschwindet.
Alt 20.07.2008, 16:56
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.613 Danke in 9.955 Beiträgen
Insekten wollen oben aus der Falle wieder heraus, man sieht es gut bei Sonnenschirmen und Partyzelten, die Insekten fliegen drunter und suchen ihr Heil dann in der Höhe. Moderne Gartenzelte haben daher an der höchsten Stelle eine regensichere Öffnung, welche die Insekten nach oben hin entkommen lässt.
Würde ich eher empfehlen als Gift....
Willy
Alt 22.07.2008, 12:47
Boot: Chaparral 240
Nur wenn die Persenning sauber auf voller Länge am Bootsrumpf anliegt kann eigentlich nichts reinkommen.
macht sie eben nicht.Manchmal sucht man zuweit,die neue Persenning
deckt ja die Badeplattform ab und da gibt es rechts und links diese öffnung wo sie reinkriechen.Als ich deine Antwort gelesen habe schaute ich nochmals Bilder an und da ist es sofort aufgefallen.Danke.
Housi
Hits:	439
Größe:	97,7 KB
Housi
Alt 22.07.2008, 13:01
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
So hoch, wie deine Persenning steht, kannst du da ja sogar Fliegenkleber drin aufhängen, dann hast du gewiss keine Schadstoffe versprüht!
Gruß Birgit
Alt 22.07.2008, 13:25
Boot: Chaparral 240
Dafür brauch ich auch keine Seile spannen oder sonstige Stützen stellen
dass wenn es Regnen sollte ich keine Wassertaschen auf der Persenning bekomme.Laut dem Persenninghersteller soll das das einfachste sein um das Wasser ablaufen zu lassen und da muss ich Ihm recht geben.
Housi
Housi
Alt 22.07.2008, 13:45
Housi
Das mit dem Fliegenkleber war mein Ernst, ich meine Schadstoffe versprüht man ja auch nicht einfach so in anderen Wohnräumen.
Persenninge bilden nicht zwangsläufig Wassertaschen, man kann auch zum Boot passende verwenden
Hits:	274
Größe:	26,1 KB
Gruß Birgit
Alt 22.07.2008, 16:09
Boot: Chaparral 240
Moment,ich habe ja auch keinen versprüht,mir wurde dazu geraten.
Und das man zum Boot passende Persenninge verwenden kann habe ich gemacht-------passt doch,oder?
Housi
Housi
Alt 23.07.2008, 06:36
Boot: Ja
@ Ecki und Cyrus
Normalerweise bin ich nicht unbedingt "hilflos", aber in diesem Fall habt Ihr zumindest teilweise recht . Ich habe mich ein bisschen dämlich angestellt .
Aber anstelle von Kontaktgift, entferne ich die Insektenleichen lieber manuell und hoffe das mit dem älter werden der Abdeckung die Leichen auch weniger werden.
Tom
Alt 23.07.2008, 12:03
MAKAMA MAKAMA ist offline
278 Danke in 123 Beiträgen
wenn ich das jetzt richtig nachverfolgt habe dann sind eure Perssenninge nicht mit einem Gurt oder einem Expanderseil unten herum geschlossen dadurch können immer wieder diese netten kleinen Besucher eindringen.
Lässt sich in meinen Augen nur ändern, wenn man dort wirklich einen eng anliegenden Verschluss im unteren Bereich anbringt.
Gruss Malte
Alt 23.07.2008, 13:15
Boot: Ja
@ Malte
In meinem Fall hast Du recht. Kein Gurt oder Expanderseil.
Komisch ist nur, dass mit der alten Persenning (gleiches Prinzip) viel weniger Insekten, mangels Nahrung im innern meines gedeckten Bootes dran glauben mussten.
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
