Alt 09.07.2008, 15:40
hadi hadi ist offline
Standard keine power bei mercury hp 20 hilfe!!!
hallo habe mir einen alten mercury hp 20 gekauft. springt super an. das problem ist wenn ich im vorwärtsgang fahre kann ich zwar vollgas geben aber der motor jubelt nicht hoch und es kommt keine power der kommt nicht aus dem hintern! da war mein 10 ps vorher viel besser. was kann das sein das da keine drehzahl kommt???
danke für eure antworten
Hadi
Alt 09.07.2008, 15:56
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Könnte sein das er nur auf einem pott läuft.
-Zündung prüfen
wenn i.O
- Vergaser auseinander
Alt 09.07.2008, 23:36
Hallo hadi,
arbeitet der Choke und die Zündverstellung???
Alt 10.07.2008, 11:44
choke arbeitet zündung auch gibt nur kein vollgas unter last. vergaser zu???
Alt 10.07.2008, 14:37
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Hadi
Der Verkäufer weis warum.
Den mal fragen.
Hast Du Fernschaltung, werden die Vergaser wirklich voll geöffnet? Da er ja läuft, würde ich eine Reinigung der Vergaser erst nach ausgiebiger Probefahrt machen, evtl. kommt er noch in Gang.
Wie lange war der Motor außer Betrieb?
Grüße, Jan
Geändert von Haddock (10.07.2008 um 14:44 Uhr)
Alt 11.07.2008, 08:12
hallo habe gestern noch mal probiert also zündung und gas alles lässt sich voll aufdrehen im stand ohne gang geht er auch hoch. sobald ich den gang einlege kommt nichts mehr ich komme max auf schrittgeschwindigkeit. kompression geprüft lag bei beiden zylindern so ca bei 5,5.
werde heute den vergaser komplett zerlegen und reinigen.
der motor lag zuletzt 5 jahre habe ihn so ca. 10 minuten auf dem wasser gefahren kam aber nicht.
was mich wundert ist das er im stand hoch jubelt und unter last nicht mehr kann das überhaupt am vergaser liegen?
DANKE FÜR EURE HILFEN!!!
Alt 11.07.2008, 08:14
PS der motor hat nur einen vergaser und 2 pötte. bin ohne abdeckung gefahren vergaser geht bis anschlag scheint da ok zu sein!
Alt 11.07.2008, 10:38
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
5,5bar Kompression ishört sich nicht gut an,könnte sein, daß er mal einen Fresser hatte. Hast du Kompression bei geöffneter Drosselklappe gemessen?
Ansonsten nochmal Kompressionstest, wenn wieder so wenig Motor zerlegen , dann wirst du sehen was los ist
Gruß Jörg
Alt 11.07.2008, 10:41
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
oder gleich wieder verkloppen
Wenn du wirklich Zylinder/Kolben schaden hast.. Wirds teuer.
Musste gucken ob das mit dem Anschaffungspreis klappt.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 11.07.2008, 11:04
wieviel kompression sollte vorhanden sein und was heist mit geöffneter drosselklappe bei vollgas?
wie muss die vergaser einstellung sein?
Alt 11.07.2008, 11:11
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Hi
es sollten ca. 8 bar Kommpression sein
Die geöffnete Drosselklappe und auch ohne Choke gewährleistet, dass die Luft auch angesaugt werden kann , deshalb ist das Wichtig !
Solltest du dann wieder nur 5,5 bar haben, spritz ein bisschen Schmieröl
in die Zylinder und prüfe nochmal.
Solltest du jetzt mehr Kommpression haben hast du einen Schaden an den Kolbenringen bzw. Kolben und Zylinder zu stark eingelaufen.
Dann gebe ich Jan ( XXEEN ) recht, weg damit
Ich höffe für dich das dem nicht so ist.
Totto
Alt 11.07.2008, 11:31
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Standard Dreht er denn sauber hoch im Leerlauf
Sonst könnte es ja auch das naheliegendste sein:
Einfach ein total unpassender Propeller....
Wenn die Steigung viel zu hoch ist, kann er einfach nicht höher drehen.
Sag mal an welcher Propeller und Bootsgröße / -gewicht.
gregor
Alt 12.07.2008, 09:49
hallo habe gestern neue zündkerzen rein getan vergaser komplett gesäubert neues getriebeöl. der vergaser war von innen noch wie neu. kompression nochmal getestet 7.5 bis 8 bar hatte es falsch in erinnerung war doch nicht nur 5,5!!!
das problem im stand dreht er hoch sobald gang drinne ist dreht er nicht mehr hoch und kommt auch nicht. ich versteh es nicht!!! was kann das noch sein???
Alt 12.07.2008, 10:30
Standard Ei
sag doch mal was zu meiner Frage:
Propeller (Durchmesser / Steigung)
Boot (Typ, Gewicht, Größe)
wenn es nix mechanisches ist, Zündung passt, Gemischbildung passt, Kompression passt, keine "artuntypischen" Geräusche beim einkuppeln, bleibt nicht viel.
Sollte dein neuer Motor vorher an einem sehr kleinen, leichten, schnellen Boot gelaufen sein (z.B. watercat, Hellwig Jet o.ä.) und hat daher jetzt einen Propeller mit zu großer Steigung drauf, wird er nie auf Drehzahl kommen, wenn du den jetzt an ein 5m Boot mit 500kg hängst. Wenn der Widerstand so groß ist, daß das Drehmoment nicht ausreicht deine Rumpfgeschwindigkeit zu überwinden, wird er halt stark eingebremst. Du schreibst auch nur alter mercury hp 20,..., welcher denn?
Mach doch mal ein Foto von deiner Kombi und vom Prop. und verrate uns mal an was für einem Boot der "Neue" vorher dranhing.
gregor
Alt 12.07.2008, 21:39
Boot: Cranchi 50 HT
Auch an Land, oder nur im Wasser beim fahren?
Selbst wenn der Vergaser sauber ist, heißt das noch nicht das die Beschleunigerpumpe usw. OK sind
Gruß Jörg
Alt 13.07.2008, 09:56
also ich weiß nicht an was für einem boot der vorher dran war. jetzt hängt er an einem ca.3,6 meter kleinem boot. da das boot sehr alt ist und von uns neu aufgebaut worden ist ist kein hersteller mehr bekannt. vor her war ein 10 ps tohatsu dran und damit ging das ding schon gut weil klein und kaum gewicht.
Hits:	194
Größe:	56,4 KB
Alt 13.07.2008, 10:19
nur so können sie geholfen werden.
Foto von deinem Boot ist ja schon gut, sieht aus als brauche es einen Langschaft-Motor.
gregor
Alt 14.07.2008, 09:02
hallo habe gestern die schraube abgebaut und ohne schraube dreht er im gang hoch. leider kann ich nicht sehen was das für eine schraube ist was ich weiß sie hat nur 2 flügel.
Alt 14.07.2008, 09:22
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (15.07.2008 um 06:36 Uhr)
Alt 14.07.2008, 10:39
Also:
im Gang, an Land mit Schraube: dreht nicht hoch
im Gang an Land ohne Schraube: dreht hoch
Dann ist die Schraube falsch oder schabt am Torpedogehäuse? Das müßte man dann ja hören. Oder war die Mutter so fest angezogen, daß die Welle fast rausgezogen wurde? Gibt es Geräusche?
Mach doch mal Fotos vom Unterwasserteil mit / ohne Prop...
Ein video unter Last in der Tonne wäre auch nicht schlecht.
Ein bißchen auskunftsfreudiger würde eine Hilfestellung verbessern. Immer noch weiß keiner was das für ein Motor bzw. Prop. ist.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
